    Cooler
    opa seguinte, to com um athlonxp 2600 aqui e uma k7n2 delta platinum! e um cooler jet7
    só q a temperatura em full load ta batendo 60 graus! to com um oc aqui @2300 q 1 amigo fez pra mim e ta rodando estavel, só q essa temperatura eu sei q ja ja vai me ferrar a vida!
    bate 61 62 graus aqui qdo jogo wow ou outro jogo + pesado entao n da! e ficar com ac ligado dia e noite nao rola
    Valores de voltagens:
    Núcleo CPU 1.79 V
    CPU Auxiliar 3.36 V
    +3.3 V 3.07 V
    +5 V 5.03 V
    +12 V 2.43 V
    No modo de espera +5 V 5.14 V
    Bateria VBAT 2.85 V
    Debug Info V 70 D2 C0 BB 26 44 00 22 (01)
    Debug Info T 34 60 39
    Tipo de processador AMD Athlon XP-A, 2300 MHz (11.5 x 200)
    Nome da Placa Mãe MSI K7N2 Delta2 (MS-6570E) (5 PCI, 1 AGP, 3 DDR DIMM, Audio, LAN)
    Chipset da Placa Mãe nVIDIA nForce2 Ultra 400
    Adaptador gráfico NVIDIA GeForce 6600 GT (128 MB)
    essa voltagem 12v ta errada no everest obvio :P n sei se ta + alguma, + n confio mto e tb nao entendo!
    entao...eu queria saber duas coisas!
    1) a minha fonte é 1 tt 360w, sera q preciso de +???
    2) qual cooler voces me recomendariam??? nao sei mesmo qual comprar!
    3) Ontem ou anteontem travou o pc aqui, eu jogando wow e do nada o windows nao iniciava +, restaurei a ultima configuracao q funcionou e blz...nao entrou! + 1 reset e entrou no windows, só que a partir dai em menus com os da uol por exemplo, alguns flashs, a imagem da umas puladas passa tipo uma faxa branca bem rapida, muito bizarro, só em menus e flashes alguns ainda, menus parecidos com os da lateral aqui! sera que é problema da placa de video ou algum arquivo corrompido ou driver de video? c bem q driver ja troquei e limpei tudo direitinho!! e só da essa bugada no ie, em jogo doom wow farcry o q for n acontece isso, e nem em qq outro programa no windows
    vlwz pra quem puder dar uma luz:P
    WAT?
    bom, creio q nao seja na VGA o problema. O que pode estar acontecendo é seu processador estar superaquecendo mesmo. Se quiser eu tenho um cooler a venda aki, vcom 21b lpaidado (na verdade nao tenho em estoque pq o distribuidor ta em falta) q dá conta do seu CPU até com esse over por um preco bom.
    duh.. agora q eu vi qual o seu cooler...
    bom, provavelmente ele tá mal instalado pra chegar a tudo isso de temp, ou seu gabinete tá muito mal ventilado. dá um jeito d por uns coolers aí pra esfriar ele um pouquim,
    negocio é q eu to com 1 ventilador enfiado na cara do pc com ele aberto, o gabinete n é dos melhores + o ventilador na caraaaa mesmo! ligado no 3
    uahauhauhauhaa
    isso q to achando estranho
    e essas piscadas ta foda como aogra aqui! e só piscam no ie impressionante!
    Não custa perguntar... pasta térmica bem aplicada?
    sim!!! mto bem aplicada :P
    Feb 2005
    Cara, ja tive muitas MSI's, nao se surpreenda quando tiver um poco fora as temperaturas de seu CPU, de uma olhada no forum Forumpcs, la vc ira encontrar o forum de placas MSI's, e voce vera que elas realmente apresentam valores altos nas temperaturas devido a uma particularidade da placa..oks...agora, realmente nao marcava tudo isso aee que voce mencionou aee nao....
    ta aee o link..
    http://www.forumpcs.com.br/viewforum.php?f=53
    pois é ja me falaram sobre essa particularidade das placas msi! agora que ta estranho aqui realmente ta!
    nao sei se gasto com cooler
    com fonte! simplesmente to boiando aqui :~
    ôôÔÔ deep black... antigo nuno! beleza fio...
    entao... pra mim ta mais que claro que essa temperatura alta aí é o 1.8V de Vcore... seu cooler ta abrindo o bico pra segurar tudo isso
    falous
    EDIT: solucoes baseadas na minha opiniao: poe mais fans no gabinete (lateral do case 1 pelo menos), troca a pasta por uma artic silver ou entao abaixa o vcore e o overclock
    WAT?
    é. 1.8V no dia a dia nao é qq cooler q segura.
    Membro Avatar de Diablero
    Exorcista
    Ta bem ventilado o gabinete?, no caso dos Jet7 e Aero7, como nao causam turbulencia, eles nao causam movimento de ar dentro do gabinete, e acabam jogando o proprio ar quente de volta no dissipador.
    No caso especifico dos Aero e Jet, uma boa ventilação faz muita diferença, muita mesma.
    Pelo vcore q vc ta usando 1.8v ta ate normal a temp., como falaram, nao é qualquer cooler q segura.
    baixa o over pra 2200mhz e abaixa o vcore.. q vai melhorar um pouco e nao vai perder muito desempenho nao.
    grande dale!! qto tempo :P
    entaum, o vcore ta alto sim, só que dae entra outro problema! eu n sei o que ocorre que o vcore c deixar menor do que ele q ta q eh 1.825 o pc nao fica estavel! seja a 1300mhz ou a 2300! o pc reseta trava e tudo + c deixar o core menor do que isso
    tanto q esse 2300 foi ocasional, foi pra teste mesmo e qdo vimos tava estavel! :P baixar o vcore = instabilidade! dae agora nao sei se é pau na mobo ou algo do tipo ou sei la eu
    esse pau do windows de dar essas faxas brancas ou pretas sera q eh hardware tb???
    e ta bem ventilado sim!!! ta com 1 ventilador no maximo na cara dele direto q da medo de tirar :P
    pelo q eu tava vendo essa mobo só pode ta fudida n tem explicação :~
    só roda a 1,825 de core mesmo e n tem outro jeito!!! com 1300mhz ela trava em core menor assim como em 2300
    qual vcs me recomendam pra trocar? ja q ta na garantia! a asus ou a abit equivalente??? :P
    WAT?
    Originalmente enviada por Deep~Black
    de preferencia pela abit nf7 (nao pega a NF7-S2!!!). Se nao tiver como pega a Asus A7N8X-X
    ASUS A7N8X-E DELUXE SOM/DUAL LAN SERIAL ATA BOX (Pronta Entrega)
    ABIT K7 NF7-S2 SOM/REDE SERIAL ATA NFORCE 2 BOX (Pronta Entrega)
    ABIT AN7 SOM/REDE SERIAL ATA NFORCE 2 BOX (Pronta Entrega)
    teria que ser uma dessas q o preço é equivalente
    essa s2 n presta naum?
    WAT?
    abit AN7.
    sem mais
    blzz...vou pegar essa abit entao! deus queira q n de problemas q nem essa bosta de an7!
    o cooler jet7 e a fonte tt360 dao conta entao??? q dae ja aproveito e faço tudo de uma vez :P
    WAT?
    dá conta sim, alem do q a AN7 é muito (muito mesmo) melhor q essa delta da MSI.
    Membro Avatar de corvoO
    ñ c esaute joven
    Oct 2004
    fan dutado na tampa. e uma boa organização de fios como a de meu gabinete....
    um zalman 7000b alcu ajuda bastante hueheuheuee pena q num tenho.. ainda
    Sim.. o dissipador do proc esta sujo...
    bati agora a foto..
    meu gabinete nao compensa :P
    eh lixao! entao n rola...eu deixo aberto sempre =P
    pega a AN7 que é uma puta mobo boa Nuno!
    Membro Avatar de BIGX333
    bati agora a foto..
    Essa foto me fez lembrar da epoca q eu n tinha um 7700cu e podia tirar a ram sem ter q desmonta meio pc lol.
