    NEC 3540
    As novidades ficam por conta do suporte à gravação de mídias DVD-R DL em 4x e o aumento na velocidade da gravação das mídias DVD+R DL para 8x.
    DVD+R: 16x
    DVD-R: 16x
    DVD+R DL: 8x
    DVD-R DL: 4x
    DVD+RW: 8x
    DVD-RW: 6x
    CD-R: 48x
    CD-RW: 32x
    Leitura:
    DVD-ROM: 16x
    CD-ROM: 48x
    http://www.de.nec.de/productdetail.php/id/1230
    Membro Avatar de BIGX333
    Sinceramente so troco de dvd-rw quando tiverem gravando acima de 20x
    Impossível.
    Originalmente enviada por 21021
    Impossível.
    Pq?
    Mídias ±R já atingiram o limite de 16x.
    Mídias RW podem no máximo se igualar a esse limite.
    Pra isso q existe uma coisa chamada desenvolvimento
    Ou melhor, BluRay / HD-DVD
    Membro Avatar de POLAR
    É infelizmente o desenvolvimento não ganha da física
    Quando sai esse drive?
    Asy
    Asy está offline
    Membro Avatar de Asy
    NinaAgdal>All
    pq nao ultrapassa os 16x ?
    Originalmente enviada por POLAR
    Sera q eh por isso q temos prototipos de midias com 1terabyte?
    Po tava falando do limite de 16x pra DVD e 52x pra CD-R.
    Não ultrapassa porque acima disso primeiro fica muito perigoso a RPM do drive e segundo na RPM necessária pra passar desse limite a vibração começa a aumentar exponencialmente impedindo a gravação.
    aae sera que tem como alguem me explicar qual a difereça de "DVD-R" e "DVD+R" ??? e outras coisas q tenha o "+" e o "-" ...
    Ae q eu falo q entra o desenvolvimento . Se produzirem outro tipo de drive concerteza da pra passar
    No link tem uma data 01.01.2006 mas como não entendo alemão e o tradutor online q encontrei tb não ajudou...
    Ai big porra nao insiste cara, eh Fisica isso, ta querendo ser o GT q inventou um AirCooler q fica mais baixo q a temp ambiente?
    Como eu disse se fizerma outro tipo de driver eh totalmente possivel.
    Membro Avatar de AgileR
    Dono da Hardmob
    A pratir de uma certa rotaçao, os dvd's e cd's nao aguentam e acabam explodindo.
    Esse tambem é um dos fatores limitantes.
    Em dvd 16x e em cd é 52x. Esses sao os limites fisicos seguros, mas mesmo assim alguns explodem.
    Vo continuar com o bom e velho 3500A.
    Aí a medida de quanto vale 1x vai ser diferente, porra, mas nunca vai haver um gravador de DVD que grave a mais de 16x...
    Aliás, pode até ter sim, mas vai ser tipo o gravador de CD @ 60x: Dois ou três segundos mais rápido que o 32x, grava a velocidade máxima em UMA mídia e mesmo assim volta e meia algo explode.
    nao sei quanto a veracidade da historia, mas isso nao é impossivel fisicamente
    o ar tem calor especifico menor que o cobre, ou aluminio...
    por isso a sensaçao de frio quando poe o braço pra fora do carro em alta velocidade
    alias, (nao vou dar certeza, apenas pensei logicamente) todos gazes devem ter calor especifico menor que todos liquidos e solidos...
    quanto a essa afirmaçao posso estar errado, é apenas uma suposiçao logica que tive embasado no meu conhecimento termo-nuclear (huuahuhaa)
    vou perguntar pro professor de termologia
    Originalmente enviada por xx Melvin xx
    Nussa falou besteira ANIMAL agora com essa do braço pra fora do carro...
    ejhAJEhuAEH
    essa do braco pra fora foi boa... ehAUOEhA
    a transferencia de calor sempre acontece do objeto q tem a temperatura maior para o q tem a menor temperatura, e quando as temperaturas se igualam, a transferencia de energia em forma de calor acontece em ambas as direcoes... elas se igualam
    nao tem forma de com um gas a temperatura de 10c, retirar o calor de um objeto a 20c, e esse objeto ficar com uma temperatura menor do q o gas q vc se utiliza para retirar o calor... isso é impossivel
    nao entendi muito bem oq vc kiz dizer com o calor especifico pra explicar isso
    vc tem sensacao de frio qdo um vento muito forte passa pelo seu braco pq o ar q ta em contato com ele esta sempre em renovacao, e sempre o ar em temperatura baixa esta em contato com o seu braco...
    quanto maior a diferenca de temperatura entre 2 objetos, mais rapida é a transferencia de energia do q tem a temperatura mais alta pro q tem a temperatura mais baixa...
    um jeito simples de pensar
    vc jogar uma barra de metal de 100g a 30c em uma caixa dagua de 100mil litros em q a temperatura da agua esteja em 24c, a temperatura da barra de metal vai cair depois de um tempo para os mesmos 24c da agua... nao ha como a barra de metal ficar em uma temperatura MENOR do q a temp da agua, nem q a barra de metal estivesse viajando a 100km/h dentro da caixa dagua...
    o mesmo acontece com um dissipador de calor imerso no ar do gabinete... o fan soh serve pra retirar o ar viciado das redondezas dos fins do dissipador, mais nada...
    nao foi uma besteira animal, alias foi, homo sapiens sapiens é um animal, mas nao foi besteira
    ejhAJEhuAEH
    eu vou procurar saber nos detalhes tecnicos como é o processo e posto aqui..
    mas posso te adiantar uma coisa, do modo como voce esta pensando, nunca se conseguiria tirar energia termica de alguma coisa, no entanto nao é isso que acontece
    nao entendi o q vc quis dizer sobre "tirar energia termica de alguma coisa"
    olha, aquilo q eu escrevi é o basico de transferencia de energia em forma de calor
