    ABIT NF8 e sua sirene indomavel..
    No desepero de trocar de maquina sem $$$ resolvir pegar um combo 754 mesmo, deixa o 939 pra quando for trocar de placa de video.. então eis que me deparo com essa ABIT NF8 por apenas R$ 300,00. Comprei-aa e junto um A64 3000 BOX.. Montei tudo, ajustei bios daqui e dali, e pronto meu A64 estava funcionando 100%, ficou o dia todo rodando belezinha. Desliguei o bixinho e fui dormir.. pra minha surpresao ao acordar e ligar a maquina me deparo com uma sirene xarope do kct, apos mexer daqui e dali, testar outras memorias, outra placa de video, a merda da sirene continua. Então que resolvo resetar a bios, pronto a bixa tah funcando 100% novamente. Configurei tudo dinovo.. desliguei a maquina novamente pra ver se o problema acontecia. Pronto 10 minutos desligado da tomada e a merda da sirene tah devolta, não importa a config da bios inclusive default, tirou a maquina da tomada na proxima vez que for ligar ela soh resentando a bios. No forum da Abit tem gente com o mesmo problema, ate agora solução nenhuma pro parte da Abit.
    Alguem teria alguma sugestão ?? Eu pensei no lixo, mas infelizmente o $$$ tah pouco...
    Falow
    Na AN7 essa sirene é processador muito quente, como no A64 é comum ocorrer erro de leitura da temperatura eu acredito que aí esteja o problema, a placa faz uma leitura incorreta da temperatura e acreditando estar muito alta dispara a sirene... o negócio é esperar uma revisão da bios que corrija isso... mas veja se não tem nenhuma opção na bios sobre alerta pra alta temperatura e desabilite.
    Flávio
    Flávio
    No começo achei que o problema era temperatura mesmo, porque na bios existe essa opção de avisar quando a temperatura esta muito alta, mas a sirene aparece mesmo com essa opção desabilitada. Tava ateh pensando em mandar a placa pra troca mas vou esperar mais ums dias pra ver se não aparece uma bios nova pra solucionar isso.
    Pelo menos espero que o topico sirva de aviso pro pessoal que comprar NF8, a placa eh bem show com os minhas memorias DDR400 xing ling jah consegui colocar o processador em 2400Ghz (240x10), mas esse problema da sirene eh um saco.
    Falow
    PS: Pra quem interesssar tem o topico no forum da Abit.
    http://forum.abit-usa.com/showthread...562#post524562
    Tive problemas desse tipo tbem na minha AN7, ele começou a acontecer logo após que instalei os utilitarios do Abit uGuru.
    Onde aconteceu o seguinte, abrindo o utilitario ABIT EQ, tem um botão dele de monitor setting.
    Abrindo esse monitor setting, os parametros de temp,voltagem estavam todos acima devido ao overclock, e ao vmod da minha fonte ai é o seguinte o problema só resolveu após aplicar valores maiores no monitor setting, pois parece que os valores de alguma forma ficavam salvos no uGuru, e mesmo com a placa sem carregar sistema operacional ou resetando a bios o alerta de sirene continuava à encher o saco.
    [ ]´s
    Membro Avatar de Fus0
    minha fonte ta mei baleada ..
    ai a 3.3v fika a 3.1 ...
    a porra da AN7 nao calava a boka ..
    Solucao .. tirei o alto falante da mobo ..
    Membro Avatar de §APØ
    Originalmente enviada por Fus0
    boa
    A sirene da Abit apita com tudo... é foda saber o que é.
    Tipo, pode ser qualquer coisa desde temperatura até o fan do NB que tá rodando abaixo do valor estipulado [2000rpm].
    Abre o programa que tem pra esses alertas. Dae tu vai e olha 1 por 1 e descobre o que é.
    Aqui já deu isso, era a porra do meu fan do NB que tava fumando.
    Aqui em casa, na AN7, tb apitava, mas descobri o q era, e provavelmente é o problema do mrbocão. Eu tenho um fan de gabinete da Evercool de 120mm instalado. Ele varia entre 1800 e 2200rpm. O problema é q o programa da uGuru, xia se qq fan estiver a menos q 2000rpm, entao, ficava o tempo todo reclamando. Tomei 2 atitudes.
    1) Fui na bios e desliguei o alarme por baixa rotação do fan, pra ela nao chiar pela bios.
    2) Fuçando o uGuru, alterei os arquivos .ini dele, e alterei a rotação minima desse fan para 1500rpm.
    Agora nao apita mais. Eu alterei os .ini, pq dentro do programa, o limite minimo era 2000.
    Originalmente enviada por Jesus(Evil)
    alias .. FAN VAGABUNDO esse em .. o meu tbm ja paro .. fika a 190rpm ... e isso mesmo 190rpm ..
    A temp da Mobo fika a 30c ... ta alto ?
    Membro Avatar de Zapata
    Re: ABIT NF8 e sua sirene indomavel..
    Originalmente enviada por mrbocao
    Falow
    Qual cooler você tá usando? Você conectou o devido cabo dele na entrada CPU-FAN da MoBo?
    Nov 2004
    na minha an7 a sirene era o cooler do processador, q eu tinha colocado no conector errado...
    v c eh isso (mas eu duvido q seja)
    flw
    Originalmente enviada por =Freiheit=
    flw
    É o que eu estou imaginando
    Vamos as respostas, a NF8 nao tem uGuru, to usando o cooler box ligado no CPU Fan, tenho 3 fans da coolermaster ligados na placa mae, vou tentar tira-los e ver se muda alguma coisa, mas não tenho muitas esperanças.
    Tipo a maquina soh liga resetando a bios, ou seja quando tem a sirene a maquina nem chega a dar post. Se eu resetar a bios, entrar na bios e salvar com as configurações default, desligar o computador da tomada, quando ligar a maquina a sirene aparece novamente.
    Coisas do diabo, (ou da Abit..) :P
    Falow
    hahahah arranquei meu alto falante tambem!!
