    Membro Avatar de CiB | Sid
    Som onboard Nforce 4 + Zalman 5.1 = Toskera?
    Bom to eu aqui todo feliz com a minha dfi nf4 ate q decidi ouvir musica... Ligo meu querido zalman 5.1 no center, Rear, Soe. E simplesmente n sai som... Ligo o ambiente no nvmixer e comeca a sair um som sem potencia, Todo chiado e etc. Desisto de 5.1 e coloco 2.0 normal mesmo e oq acontece? sai um som com boa potencia e na medida do possivel e com muito pouco chiado quando ta tocando som(quando ta sem reproduzir nada fica um chiado do caralho q irrita). Agora eu tenho um zalman 5.1 e quero usar 5.1 ne? :P. Vo ser obrigado a comprar uma audigy 2 zs mesmo ou existe solucao?
    O BIG tinha falado q as cores tao trocadas, vai usando teste manual
    (PS vou passar por isso tb)
    Membro Avatar de BIGX333
    Esse post na verdade eh meu so q o energumeno do sid nao pois meu nick(nao to conseguindo abri nenhum post na hard). E isso nao tem nada a ve com cores o preto.
    oops hahahaha
    Membro Avatar de Carnage_RJ
    Como o pikachu disse, aqui na minha epox as cores do som tão todas invertidas, nem dá pra ver pelo manual, tem q ir chutando mesmo pra saber...
    PELO AMOR DE DEUS NAO TEM NADA A VE COM OS CONECTORES
    Membro Avatar de Arraso
    Apr 1999
    Espero não passar por isso. Gostei dos reviews do Karajan dessa DFI, consumo mínimo de CPU, boa qualidade sonora... Mas odeio esse lance de "jack sense" exatamente por isso, pode estragar na hora de usar alguma caixa ou fone de ouvido 5.1.
    Em tempo: jack sense é a "sensibilidade de conector", o conector identifica qual sinal mandar (center/rear/front).
    Se vc conseguir usar direito me da um toque dps arraso
    Eu não tenho nforce4, mas como essa placa usa um codec da Realtek, seria interessante testar o driver da Realtek e não o driver da nVidia... já que não tem soundstorm mesmo...
    ftp://152.104.125.40/pc/ac97/alc650/wdm_a370.exe
    E pelo menos usando o driver HD-Audio (ALC880) da Realtek é impossível se atrapalhar com a conexão. O 'Jack Sense' detecta que algo está conectado e *PERGUNTA* o que é (abre um Wizard pra isso)... vc pode instalar tudo errado e trocar por software... mas é melhor seguir AS CORES! Sigam o caminho do arco-íris! Agora se fazem conectores sem cores ou com cores erradas, aí é pobrema!
    fui
    WAT?
    primero:
    vc ta usando winamp pra ouvir musica? se nao tiver baxa ele e pega o plugin KB 5.1 Channel output. Depois vc ativa esse plugin no winamp. dae vc vai ver saindo os 5 canais no mixer da nvadia.
    feito isso, vc clica em definicoes de surroud do mixer da nvadia e ativa a frequencia de transiçao LFE e distribui o som pro sub na frequencia q vc achar adequada.
    bom, apesar do meu som onboard ser o da a7n8x-x, aki so funcionou assim com meu fone (VCOM HP-680 5.1)...
    espero q ajude
    "Eu tentei usar o codec ac97 q vem no cd mas o som paro. Mas anyway vo testa esse ae " by big
    Obrigado V1PM4N e TheLittle o som ta praticamente perfeito agora so tem 1 problema. Quando eu tento ouvir algo q venha de flash ou coisa do tipo simplesmente nao sai som o.O(isso com o ambiente desligado e se eu ligo fica com um pouco de chiado... da pra viver com isso mas se tiver solucao ).
    NEO
    NEO está offline
    Membro Avatar de NEO
    Dec 2000
    Compra uma A2 ZS e os problemas se acabarão-se
