    Temperatura.
    Olá pessoal. Pra variar mais um problema... Desta vez bem estranho... Eu fui substituir um fan (o frontal, de 120mm) do meu gabinete X-Blade da Satellite por um da thermaltake de 120mm também porém mais potente. Acontece que agora, estranhamente, a temperatura da placa de vídeo subiu 10 graus enquanto eu estou jogando, em comparação com a temperatura anterior a substituição, no sistema a temperatura fica normal mas é só eu carregar o jogo que a temperatura vai lá em cima, coisa que não acontecia antes!!!! Eu simplesmente não entendo... achei que ia melhorar e acabei piorando? Alguém tem idéia do que pode ter causado isso? Será que eu danifiquei algo enquanto fazia a troca?
    Ps: Ambos estavam pra ventilar (é claro).
    Eu andei instalando alguns warez, é ridículo imaginar isso mas... não tem nada a ver com vírus ou algo do tipo né? Só sei que fiz merda ;/
    Aguardo por ajuda,
    Obrigado.
    pensa em outra causa do problema, isso nao deve ser... 10 graus cara, é muita coisa
    Esse gabinete e meio pequeno quando vc trocou o fan por um mais forte pode ser que agora ele esteja pressionando o ar quente que sai da placa embaixo dela nao deixando ele sair tente trocar dinovo para ver
    Bom, troquei o fan, coloquei o antigo e continuou com a temperatura alta... Troquei todos os cabos de força, deixei a placa de vídeo e um fan no cabo que alimenta ela pra ver se mudava algo. Tirei a placa e reconectei e nada... Eu troquei o drive de cd-rom antes de dar esses problemas (será que tem algo a ver?)... Como eu já disse, o engraçado é que no sistema a temperatura não mudou, mas nos jogos fica 10 graus a mais do que costumava ficar... Agora reconectei denovo o fan mais potente, já que com o menos potente continuou assim!!! ;/
    Eu sinceramente não sei o que pode ter ocorrido, vou citar todos os procedimentos que fiz antes de detectar o problema:
    Baixei vários warez e por isso meus HDS estão fulls (praticamente sem espaço).
    Troquei o FAN frontal do gabinete (por um mais potente).
    Troquei o drive de CD-ROM já que o outro apresentava defeito.
    Instalei vários programas, como getright, edonkey, daemon tools, os jogos: far cry, half-life 2 e battlefield vietnam.
    Tem algo de errado aqui e pelo que consigo imaginar a causa deve ter relação a algo que citei acima, só não vejo algum sentido nisso... Ou teria outra explicação? Poderia eu ao (supostamente) tocar em alguma parte metálica da placa de vídeo (sem a intenção, pois tenho muito cuidado ao manusea-la) tê-la danificado?
    Depois do ocorrido eu atualizei os drivers da ATI e a minha BIOS, agora eu reverti o driver da ATI, colocando o antigo.
    Novidades... Reinstalei o sistema e nada resolvido, desconectei o cd-rom que eu tinha conectado antes e nada... Isso tudo não faz sentido algum... De uma hora pra outra a placa de vídeo resolveu esquentar...
    Quando carrego o jogo (mesmo no carregamento, apresentação, etc) a temperatura sobe na mesma hora, vai lá em cima... sobe uns 20 graus em comparação com a temperatura do sistema... um tanto estranho não?
    Antes subia no máximo 7 à 10 graus, agora tá subindo 20!!!!! Que merda é essa? Me ajudem, tô desesperado, tô até pensando em mandar a placa pra RMA!
    Vc tirou a placa de video do slot ? Qual placa de vídeo é?
    Quanto tempo de uso na placa de vídeo?
    A minha placa de vídeo Nvidia 4200, de tempos em tempos preciso retirar o dissipador e ventoinha para trocar a pasta térmica e fazer limpeza.
    De princípio lendo seu tópico, eu pensei que fosse a questão do Fan, porém se você retornou e a temperatura continuou alta, esta causa vai por água abaixo. Isto porque além da velocidade RPM da Fan, existe um grande diferencial em função da vazão de ar (o coeficiente CFM). Existe fan com menor velocidade e mais eficiente em função do coeficiente CFM maior.
    Membro Avatar de ZaRgON
    Qual q eh a VGA 9800pro:
    E qual a temperatura q ta dando:
    É o seguinte... O CFM é de 90 e pouco, o rpm nem é tão potente, quando eu digo potente é na vazão de ar mesmo. A placa é uma Radeon X800 XT 256mb com VIVO, não tem nem 2 meses de uso!!!! E o fan do gabinete tem um controle de velocidade, aumentando ou diminuindo continua a mesma merda!!! Há possibilidade de ser um defeito na placa?
    E outra dúvida... às vezes a tela trava e eu queria saber se isso pode ser causado por falha na memória (minha memória está com defeito - mas vou manda-la pra RMA) ou seria a placa de vídeo mesmo?
    Acabou de travar há poucos minutos, com a temperatura em menos de 40 graus (infelizmente só no sistema), quando executo o jogo, logo na entrada já vejo a temperatura indo pelos ares, mesmo na apresentação, chega a mudar 20 graus!!!!! tem algo muito errado!
    agora a temperatura está em 40 graus, mas é só carregar o jogos que vai pra 60! ((((
    Originalmente enviada por Mr.Kernell32
    Já reconectei várias vezes no SLOT e nada! Tô ficando agoniado com isso! Se eu pudesse mandava essa porcaria pra RMA, de uma hora pra outra eu ganho 10 graus de brinde? Não, obrigado!
    Será que o dissipador (de algum modo mágico) se afastou do core?
    E se isso aconteceu, como faço pra arrumar? ;~
    Ajudaaaa por favor
    Originalmente enviada por viruskiller
    minha impressao é que vc ta desesperado a toa, 60 graus em full é normal...
    Claro, não é o caso de ser muito ou pouco... O caso é: Por quê subiu 10 graus de uma hora pra outra? Só foi eu mexer no cd-rom e no fan e pum... a placa de vídeo pirou... hehehehe
    Quero entender o quê pode ter acontecido e se possível resolver.
    Tenho que saber se possívelmente é algum defeito na placa ou se eu a danifiquei, pois ela está em garantia, não tem nem 2 meses de uso e eu talvez possa a enviar para RMA...
    De qualquer forma, creio que seja algo solucionável, embora aparentemente não possa-se saber a causa e muito menos a solução...
    Mas não faz sentido algum tudo que ocorreu, por isso estou tão desesperado... TEM ALGO DE MUITO ERRADO! hehehe
    Se você pudesse ver, também notaria algo de estranho... Eu fui jogar CS (não o source) e a temperatura aparentemente não se alterou...
    Mas em outro mão (não sei se são os jogos em direct 3d) basta eu carregar o jogo, que logo na apresentação (embora não exiga muito da placa de vídeo) a temperatura vai pelos ares instantâneamente... pula de 40 pra quase 60... O gabinete é super bem ventilado, mesmo eu com o ar-condicionado ligado, a temperatura não cai, coisa que acontecia anteriormente... Ela tá esquentando por qualquer coisa, parece que tá se peidando até pra rodar os vídeos de entrada dos jogos... hehehe
    E pelo visto ninguém vai saber me dizer o quê ocorreu, é tudo muito estranho e isso que me incomoda... Mas vou aguardar por opiniões, talvez alguém possa ajudar...
    Obrigado,
    Gustavo.
    Alguém sabe o quanto deve-se colocar de pasta térmica no core do vídeo? Tô pensando em tirar o dissipador e recoloca-lo. Posso usar uma pasta thermaltake que veio com meu cooler de CPU?
    velhinho, vc pode por a pasta termica que vc quiser na sua vga, já que vc vai trocar, procura usar uma arctic silver 5 / ceramique (sao as melhores)
    e, tentando explicar melhor minha opiniao, acho que houve algum erro na sua medicao anterior (que marcava menos temperatura), pois, agora, sua vga está com uma temperatura absolutamente normal.
    just relax, and enjoy your video board!
    Na real ela tava normal, mas tudo bem... hehe
    Tanto é que o sensor do gabinete que fica no dissipador dela, também detectou o aumento de temperatura... uns 10 graus também...
    Ae, é normal a temperatura ir pra 60 graus (aumenta 20 graus) no menu inicial do Need for speed underground 2?
