    Membro Avatar de Chip_ahoo
    ECS KT600-A - OVer ?
    Tenho está placa mãe, com a BIOS atualizada. Minha config. é a seguinte:
    AMD Sempron 2.200+
    256MB DDR Generica (Cas 2.5) 333MHz
    Cooler Volcano 9
    1 Cooler de GABINETE (traseiro)
    Fonte 400W (não é de marca)
    HD 40.0Gb 7.200 Seagate
    Fx 5200 64BITS 128MB DDR 8X XFX
    Gostaria de saber, se com está config. posso efetuar um simples OVER sem RISCOS ?
    o que é recomendado ?
    Se sua memo rodar em 400Mhz sobe o FSB pra 400 que dai ja da uma melhoradinha legal, a maioria dos sempron 2200+ q eu vi rodava em 400 numa boa sem ter que aumentar o vcore.
    Dúvida
    Posso fazer isso pelo SETUP
    Re: Dúvida
    Originalmente enviada por Chip_ahoo
    É pelo setup sim, mas so tente rodar as memorias em 400mhz se vc souber dar um clear cmos caso as memos nao aguentem.
    OK
    Vlw amigo, sei sim. Então não a risco de acontecer nd ?
    Se eu colocar as mémorias a 400MHz, e não funcionar o micro não vai ligar. ai dou CLEAR CMOS, se ele ligar e ficar normalmente.. é que deu certo.
    Agora onde eu consiga fazer isso no SETUP ?
    Re: OK
    consulte o manual de sua mobo
    por sua memo pra rodar em 400mhz pode reduzir a vida util dela ou dependendo da generica ateh msm causar danos permanentes, tenha consciencia disso
    OK! agora uma informação, para alterar o FSB da maquina, no SETUP so posso colocar em 200MHz, e tbm tem para alterar na mobo, tanto faz pelo SETUP e MOBO ?
    AJUDA
    Alguém ?
    vc pode mudar isso na bios
    se vc alterar o fsb pra 200 em 1/1:
    pode ser q a sua mem nao aguente a freq.
    pode ser q o seu cpu nao aguente a freq.
    se em qq desses casos n aguentar, ambos tem provavel solucao:
    memoria: mudar timings, aumentar a tensao(ate uns 2,8v nao traz riscos acho q pra nenhuma memoria)
    cpu: aumentar a tensao do nucleo(vcore)
    se nao bootar de prima, de clear cmos, q resolve, na pior das hipoteses pode corromper a bios mas nao é normal
    memoria queimar por rodar em clock acima do stock NAO é normal... definitivamente
    a chance é baixissima.. aumentar apenas frequencia nao vai mudar praticamente nada pra sua memoria, seja em tempo de vida util... se for queimar pq ta rodando em 400mhz, ela vai queimar rodando em 333 tambem...
    VGA Super QUENTE ?
    Obrigado, vou verificar isso. Porém, não seria melhor eu olhar o número da série de meu SEMPRON, pra saber se ele é BOM para estar fazendo este OVER ?
    e outra, está acontecendo um problema com minha VGA (o que indica), já aconteceu de ela desligar umas duas vezes, do nd. Uma eu fui ligar a TV na tomada, onde o estabiliazador tava ligado, e o pc começou a dar uns piques de luz (como se a luz, tivesse caido e voltado, rapidamente), e na outra foi quando meu primo estava jogando fifa 2005 e não tinha nem 10 minutos de jogo e o pc travou e começou a dar erro e ele deu RESET, ai depois não ligou mais.. quando abri o gabinete, o dissipador que está em cima da minha VGA (FX 5200 8X 128MB XFX 64BITS) estava QUENTE (não super quente), como ela não tem cooler, imagino de ser um superaquecimento, o unico interessante é que tem vezes, que fico jogando mais de 30minutos e não acontece nd que aconteceu, antes... Pode ser problema de aquecimento ?
    Re: VGA Super QUENTE ?
    acho q eh mais facil ser problema de fonte/memoria do q ser superaquecimento da vga...
    +Coment
    SEI... Gostaria de ouvir (ler) mais comentários sobre.... Me ajudem
    Bom, se vc naum tiver com over e o PC tah travando, checka a temperatura do PC e voltagens.
    Se estiverem ok, soca um ventilador na cara da VGA e ve se continua a travar.
    Vlw
    SIM, vou tentar este negocio do cooler na VGA. Agradeço a atenção de todos, neste tópico. e Um grande abraço
    VGA Cooler ?
    Sugestão de cooler, BOM e BARATO ?
    Cara, problema de aquecimento numa Fx5200 acho meio dificil hein vei...
    Qnt ao over na KT600 ai, tenta aumenta o FSB pra 200 1/1 cmo o cara falo lah encima, c naum boota de cara, dah um Clean CMOS e aumenta a CAS da memo...c naum boota eh Vcore e Vdiim
    Esquenta naum q to cuma DDR 333 generica aki em casa rodanu em FSB 200 cum 2.9 de vdiim sem problema nenhum
    Qq coisa faiz umas gambi e vira uma FAN pros slot DDR
    FLW
    FLW
    Eu naum acho, principalmente se a FX5200 for 64bits.
    Aqui no outro PC tem uma e sequer tem fan na VGA. E o dissipador esquenta bastante.
    OVER
    Aeww galera... Meu sempron está em 166, coloquei ele em 199 (n da 200) e o pc nem ligou..... tbm ajustei a memória e nd..
    o que posso tentar ?
    OBS: e a VGA está sim muito QUENTE.. Vou por um Zalman nela
    Re: OVER
    De duas umas
    Suas memos naum aguantam 400Mhz(naum saum DDR400).
    O Sempron naum tah aguentando o over.
    ps: primeiro jogue um ventilador na VGA antes de tentar colocar um Zalman nela.
    Compro e VENDO..
    Doctrine_Dark
    ainda não joguei nenhum ventilador na VGA, pórem estava afim de comprar este zalman e testar, mesmo que não de certo, eu vendo o cooler, que não deve ser muito dificil... não é ?
    e minhas memórias são DDR 333MHz e não 400MHz, estou querendo fazer um OVER nelas, juntamente com o processador.. o que devo fazer, já que o tal procedimento acima deu errado..?
    Re: Compro e VENDO..
    Doctrine_Dark
    Eu acho q vale bem mais a pena trocar de VGA doq gastar uns 100 a 150 no cooler dela.
    Naum sei dessa mobo, mas tem como desincronizar a memo/FSB ?
    QUE ND, consegui um ZALMAN a 41 reais (acho que é o cooler básico).. é um todo dourado.. ele é BOM ?
    e como assim, desincronizar a memo ?
