    Projeto DirectDie!
    Opa!...agora acho q vai...auehaeu
    Projeto:Guga, fred e grande ajuda do BobSp
    Guga terminando as ultimas coisas.
    mais sobre ele e fotinhus:
    http://lepclan.com.br/forum/viewtopic.php?t=17
    Membro Avatar de dan70s
    Show Trident! Acabamento nota 10!
    Ainda monto o meu por aqui.... to terminando o chiller ainda... mas a intenção eh um direct tb!
    Tomara q seja o q to pensando
    Ta dando loading aki no P200 aheuiahehea jaja posto denovo
    Porra lenta pra kct, nem com OC pra 225MHz essa merda vai rapido
    Po não vi nada...
    So o Chiller, Promoteia sei la q merda era isso
    Pensei q po tu ia socar a refri derito no CHIP do A64, tirando akele Heatspreader ridiculo de proteção
    Membro Avatar de BIGX333
    Po não vi nada...
    O "refri" ta dentro dos tubos entao resfria direito o a64 ao invez de resfriar a agua q resfria ele .
    ki rulax! \o/
    ta usando compressor de qtos hp?
    o tubo do condensador é feito como ?(pra ser flexivel ao mesmo tempo)
    compressor 1/3
    adicionei novas fotos lah...do começo do projeto...dae vc vai entender certin os tubos...hehe
    e não precisam ficar com vergonha de postar lah hein!...aeuhaeuae
    trident prepara a remoção do heatspreader do A64 viu
    Originalmente enviada por TridenT ®
    compressor 1/3
    Mas nao era pra tirar o heatspreader?
    Pensei q fosse isso
    tirar o hs seria pra dar um melhor contato...mas no 64 nem rola...alem de poder cagar fazedo mto pressão a diferença de desempenho seria pequena.
    Po, isso ta parecendo um chiller, não? DD não seria o líquido em cima do die, sem a capinha de metal do a64?
    hehe..vamo lah
    non tem liquido sendo resfriado no sistema..o gás passa direto pelo evaporador q eh como um block q vai direto no processador...pode ser chamado de phase-change de fase única tbm...
    olha q os ganhos são bons viu... o risco eh q fode... mas vcs n tem medo :P
    ehehehe os ganhos podem chegar a 200Mhz
    hehe...nem rola arriscar...qse ninguem mais tira o treco...e mesmo se fuder pelo menos com o hs eu ainda posso tentar algo com o seguro ou garantia...auehauhaeu
    Originalmente enviada por Alvinho
    o q define se eh um chiller ou o DD nao é se tem ou nao o heatspreader...
    http://forum.hardmob.uol.com.br/show...14#post4343914
    Membro Avatar de Repolho Roxo
    E você queria o que? Que fosse igual ao seu mobile?
    E pensar que esse já foi um processador top de linha pra época, um sonho de consumo...
    Sobre o projeto, coloca uns testes quando estiver pronto.
    Nov 2004
    Eu discordo sobre o DD ser mais eficiente. O líquido possui maior calor específico. Vc mesmo disse, o delta é bem menor. No DD é interessante para alcnçar temperaturas de pico baixissimas (isso no caso de um cascade), mas no geral. WC é mais econômico e serve pro dia-dia, já DD condensa imensamente mais, e o controle de temperatura dele é super complicado, já q o delta é grande. Fora as unidades prommy ou VC que já vem com um bom controlador embutido. Outra coisa, WC utiliza-se de um compressor bem menor para o mesmo resultado no DD em média. E regular carga de gás no WC é fácil, no DD é complicado e vc pode ver seu 3/2hp r404 ir pro saco...
    Originalmente enviada por lookaway
    Concordo com vc, eu falhei ali um pouco, deveria ter especificado um pouco mais
    o q eu quis dizer é q o DD é mais eficiente do ponto de vista de refrigeração, pois ele nao utiliza liquido secundario... se o alvo for o maximo desempenho, DD sempre vai ser o alvo... mas realmente, pra rodar diariamente os wc conseguem melhores results com um orçamento mais limitado, menos trabalho e problemas pra manter, como vc mesmo mencionou. Se vc quizer bater record e trabalhar com a vantagem do wc q eh o delta menor, vc precisará de mais potencia do q em um DD...
    conclusao.
    tem que ser mto macho pra usa esse trem ai,
    depois dessas fotos, foi a primeira vez q olhei pro meu wc e falei: como vc é pequeno :P
    Nov 2004
    É verdade...o problema dos WC é que depois dos -40 a coisa complica, e uma boba fica tão cara que é melhor ir pros DD. Mas imagino que um cascade rodando com algum óleo e uma bomba estúpida tenha um desempenho bem interessante...o problema é esperar 2 horas pra resfriar. Alguém já fez isso? Uma vez pensei em usar aquela idéia do óleo com um evaporador lá dentro, tudo imerso a -10°C livre da condensação.
    Loucura e perda de tempo..
    Vc pode ter um chill bem isolado rodando a - 12 - 15C dia a dia..
    Mais baixo que isso num consegui porque em -17 eu trinquei o clamp que é de policarbonado hehe foi foda..
    Denis
    Nov 2004
    Originalmente enviada por Denis Ricardo
    Denis
    Utiliza-se outro material...a idéia do óleo seria possível?
    A ideia do oleo eu acho que seria possivel, no entanto inviável..
    Ja vi umas fotos na net!!! de nego que fez isso e congelou o tal oleo..
    Mas sei la usar aquilo é estranho neh!!
    Denis
    a idéia eh o DD soh pra bench...imagina usar o treco no dia a dia...conta de luz ia ser bem bacana...hehe
    guga viadin soh me enrola..falei pra ele testar no proc dele...heeh
    O animal de teta do trident posta o topico aqui e nem fala pra mim huaheauhe,mas entao,o DD ja esta 100% isolado e ja tenho o material aqui para isolar a placa mae,nao é necessario tirar o HS do a64 pq nao tem ar suficiente dentro da enclosure para condensar o die,esse sistema foi feito com um compressor de 1/3HP p/ r12 LBP,e foi projetado para manter temperaturas perto de -45C com carga de 200w,esse ficou 'meio' grande pois era para ser um dual evap,mas no final decidimos por deixar um evap só deixando o sistema muito forte na parte de refrigeração,provavelmente testes no fds,foda do meu pc é que eu so tenho um em casa e minha irma usa todo dia,e digamos que ela nao entende muito de phase change uahuahue,e sobre quem disse que um chiller medio no final tem desempenho igual ao do DD,eu gostaria de saber a configuracao desse chiller medio,alem disso o fluido para isso e a bomba para tocar.
    E so como curiosidade,em 1 minuto de funcionamento o sistema já esta 'full on' e o evap ja esta congelado por inteiro.
    PS:PQP Que biblia que eu escrevi,malz huahuehuae
