    Membro Avatar de corvoO
    ñ c esaute joven
    Oct 2004
    WC + Peltier no reservatório.... daria certo ???
    será q daria certo fazer um WC normal:
    block, radiador, bomba, reservatorio e adicionar um peltier gelando a agua do reservatório???
    se vão dizer: "mas já q quer um peltier, usa ele direto no die".
    a resposta e simples, não quero problema com condensação, um peltier direto no die tem q ter uns 220W e isso requer 12v e 20A (um outra fonte), e poderia usar um peltier simples exemplo um de 12v por 5A, q dissipa 45W.
    dentro do reservatorio poderia colocar um bomba pequena: exemplo de 600l/h custa 25 reais fazendo um loop com a agua do reservatorio indo até um block simples no lado quente do peltier voltando para o reservatório..
    no lado frio do peltier colocaria uma coluna de cobre vazada, perfurada, enfim p aumentar a area de transferencia de calor, q fosse até o fundo do reservatório
    esse peltier seria apenas para dar uma geladinha na agua no reservatório... como ja disse o WC seria um normal porem poderia usar um radiador um pouco masi compacto facilitando as coisas.
    to com esse projeto maluco na cabeça.. será q daria certo ??
    preços:
    Block (fred) = $160
    bomba better 2000 = $80
    radiador corsa delphi(ferro-velho) = (chute) $50
    mangueiras, abraçadeiras etc.. = (chute) $35
    reservatório em acrilico = chapa 40x40cm = $30,00
    bomba interna reservátorio 600l/h = 27,50
    block "custom" p/ peltier = preço da barra de cobre p M.O ??? 1Kg de cobre eletrolitico = 18 reais (direto no fornecedor)
    total da brincadeira = aprox $400 reais.
    bom uma coisa é fato... na pior das hipoteses só o WC funcionaria, agora restaria saber até q temperatura esse peltier esfriaria essa agua....
    a idea é doida ?? é com certeza... e to muuito afim de fazer.. já pedi PAItrocinio, fui ver preços de material etc...
    q vcs acham ???
    EDIT: só falta o representande de peltier em SP responder meu email, me mandando o datasheet completo dele...
    ñ c esaute joven
    Oct 2004
    se alguem quiser opinar alguam coisa....
    xingar... fiquem a vontade...
    Membro Avatar de BIGX333
    A menos q vc use um peltier MUITO FRACO vai condenca do msm jeito.
    Membro Avatar de dan70s
    E supondo que funcionasse a idéia, pra que serviria o radiador se o peltier já gela a agua?
    Originalmente enviada por Castor Troy
    Refrigeraria a agua antes de chegar no peltier assim ficaria ainda mais gelada. Apesar q nesse caso seria useless
    nao sei viu cara.. peltier engana.. ele esfria, mas a area de contato nao é mto grande..
    é dificil gelar a agua ainda mais num fluxo constante..
    outro problema do peltier é q vc precisa dissipar bem o calor do lado quente do peltier.. senao ele perde a capacidade de transferencia termoeletrica.. e o lado frio começa a esquentar tb.
    Eu ja fiz umas experiencias assim.. mas nao tava com material mto adequado ehhe
    geralmente os fornecedores nao vendem modulos avulsos, tem q comprar pelo menos uns 4
    eu tenho 2 pares de modulos sobrando aqui. um par de 8A e um par de 6A. (ambos pra 15V max).
    qualquer coisa, vem MSN: [email protected]
    Nov 2004
    a idéia a princípio é boa...mas vc teria q esperar mto a mistura gelar, o peltier não tem capacidade frigorífica desse tanto...o melhor jeito ainda é chiller...um compressor 1/12 faria um belo serviço melhor do q o peltier...
    Membro Avatar de Repolho Roxo
    O peltier não daria conta não.
    ñ c esaute joven
    Oct 2004
    o de 6A dissipa uns 55W então ?? qto quer nele ??
    ñ c esaute joven
    Oct 2004
    Originalmente enviada por lookaway
    o foda q fazer um chiller fica mto grande... é melhor eu sei, mas escolhi peltier por sem compacto
    na verdade, até menos..
    a perda de eficiencia é um pouco maior.. vc queria um datasheet dos modulos.
    http://efeitopeltier.com.br/danvic.asp
    o de 6a tem um Qmax de 53.3, porém em 15V.
    Mto provavel que você vá usar uma fonte de 12V.. oq daria uns 42W.
    o modulo de 8A ja tem um Qmax de 71W, que em 12V daria +- 56W
    tou meio por fora de preço ehhe go msn pra prosear
    ñ c esaute joven
    Oct 2004
    era esse site mesmo q eu tava olhando heuheue
    num posso MSN.. to no trampo.. ehuheuhe
    tbm num tenho idea alguma de preço, vc ja fez algum tipo de testes com ele? que tão gelado ele fica ???
    ói
    o treco gela memo! ehhe
    se deixar o dedo em cima, vc sente uma queimadinha de frio
    e condensa.. mas nao é tanto assim.
    mas esquenta bastante tb (o lado quente.. óbvio ehe)
    eu taquei um cooler de p4 em contato .. deu conta
    ñ c esaute joven
    Oct 2004
    ói
    tem idea de temperatura alcançada ??
    Nov 2004
    O tamanho compensa o resultado e consumo, peltier não compensa...
    Nao sei se o consumo vai compensar o ganho, eu vi uma vez uma foto de um reservatorio de um litro +- que o cara colou 2 dissipadores de um cooler Box da intel, e mergulhou a parte fria na agua e na quente o cooler box completo tomava conta.
    bem
    um TEC de 6a em 15V consumiria 90Watts
    é o equivalente a uma lampada e meia
    nao é tao punk assim vai.
    aki onde fico.. geralmente tem umas 3 lampadas acesas a noite
    o X-Racer aqui q tem um TEC fodao.. de 226W acho..
    ele usa um air cooler tornado pra resfriar o lado quente. e uma fonte cabulosa de 30a acho eheh
    eu usei exatamente um coole box p4 em TEC's de 10a. deu conta de boa
    alias.. eu tinha espetado tb o meu heatsink fanless. fotinho . dai ficou um peltier silencioso total
    um chiller tem o tamanho, o peso e o barulho né
    cada um tem sua vantagem e seu preço.
    ñ c esaute joven
    Oct 2004
    bem
    vou pegar o seu TEC de 8A então... assim q tiver resposta de quento fica p fazer a fonte de 15v em 8A...
    depois tenho q bolar os esquemas de como vai ficar a ligação, espaço no gabinete.. etc..
    vai dar muuito trabalho...
    heheheheehe, mas é isso q quero.
