    Membro Avatar de Marc-BR
    Jun 2001
    mobo PC-XIT M748LMRT rev. 1.3C + Celeron 1ghz (NAO-TUALATIN) naum liga
    eh... semana passada eu implorei ajuda e tal pra saber qual processador comprar pra essa merda de placa mae....
    Pois eh, minha patroa estava com MUITA pressa, ai eu acabei falando pra ela encomendar esse processador Celeron 1.0 ghz (nao tualatin) socket 370. - Chegou o processador.
    A REV. desta mobo é 1.3c
    No manual diz que suporta ate Pentium3. Eu atualizei a bios dessa placa mae pra ultima versao existente. Na bios tem opção pra FSB de 100mhz... O processador se configura pela bios, e mexendo nos multiplicadores, se chega ate 1600mhz !!
    Pois eh, essa placa mae tambem tem encaixe pra processador SLOT1. Eu olhei no manual da placa mae, e la diz que no JP7 voce configura o processador pra "SLOT 1" ou "socket 370".
    Primeira "divergencia". Na placa mae tem o JP7 com 3 pinos (1 2 3).
    No manual diz que:
    pra configura processador SLOT1, o jumper tem que estar ligados nos pinos 1 e 2.
    pra configurar pro Socket370, o jumper deve estar ligado nos pinos 3 e 3.
    Acontece que o antigo processador dessa mobo M748LMRT era Pentium2 de 300mhz SLOT1. Porém o jumper no JP7 estava configurado para socket 370 (pinos 2 e 3). Isso tava errado segundo o manual, mas tava funcionando. Como pode o micro funcionar com processador SLOT1 sendo q o JP7 estava configurado pra Socket370 ?? mas blz...
    Arranquei (com cuidado) o processador Pentium2 de 300mhz SLOT1 e coloquei o processador Celeron 1.0 no socket370. DEI CLEAR NO CMOS e ainda ate tirei a pilhazinha e botei denovo.
    Segundo o manual, para o socket370 funcionar o JP7 deveria estar com o jumper no pino 2 e 3 entaum eu nem mexi.... botei o cooler no processador e blz.
    Liguei o micro, as luizinhas acendem, o cooler gira... mas o monitor nem liga, o micro nao inicializa, nao vai nem pra tela da bios.
    Bom, eu desliguei, tirei da tomado, e mudei o JP7 (troquei para os pinos 1 e 2) e tentei ligar e NADA tambem....
    Bom, eh isso ai, agora naum sei o q fazer. Acho q essa mobo naum vai aceitar esse processador e minha patroa jogo dinhero fora
    eu tinha ouvido dizer que "se a m748lmrt suportasse fsb 100, ia de boa ate um P3 ou celeron de 1ghz"....
    meu antigo topico era esse aqui, no qual eu naum obtive mtas respostas...
    http://forum.hardmob.uol.com.br/show...hreadid=352646
    alguem tem alguma ideia?
    Eu não avisei?
    Cara, tu leu o que eu postei? Olhe novamente o seu tópico anterior.
    De qualquer forma, postando mais uma vez:
    O suporte a CPUs depende da revisão da placa. As antigas (1.x) suportam apenas 66Mhz no socket 370, portanto aceitam CPUs de até 766Mhz (se fornecer a tensão correta, caso contrário, suporta apenas Celerons de 533MHz (não-Coppermine).
    Revisões mais novas (3.1+) suportam 100Mhz no socket 370, assim devem suportar CPUs Coppermine até 1.1GHz.
    []s,
    Daniel
    Jun 2001
    Re: Eu não avisei?
    []s,
    Daniel
    eu li.
    mas essa M748LMRT suporta FSB100.
    tanto que:
    1) no site da pc-xit tem um manual exclusivo para a rev. 1.3C! Nesse manual fala que a placa mae tem FSB 100 !!
    2) atualizando a bios, (o processador se configura na bios), la tem opção de FSB 100 !! tem como configurar os multiplicadores ate 16x100 = 1600mhz....
    No entanto, como minha patroa tava mto no meu pé, e tava mto em cima da hora, como eu sabia q a placa suportava FSB100, acabei falando pra ela encomendar o celeron de 1 ghz.
    Lembra o que eu tinha postado?
    Forco a barra coloca um procesador desses nessa mobo.
    Tenta trocar o jumper do clr cmos da placa mae.
    jr.
    Essa revisão da placa suporta 100MHz apenas no slot-1, no socket está limitado a 66MHz!
    Suporte a CPUs diferentes, dependendo do socket ou slot-1:
    http://www.amptron.com/html/m748lmrt.html
    A placa suporta CPUs de 100MHz desde que seja instalada no slot usado-se um slocket (adaptador socket to slot-1).
    Jun 2001
    é cara, vc tava certo, eu q nao prestei atenção nesse detalhe...
    nunca tinha reparado q a placa suporta FSBs diferentes em cada slot (AFFFF)... foi newbisse minha. Juntando com a pressão da patroa, encomendei semana passada (as pressas) sem me interar por completo do assunto.
    vlw mesmo
    se eu comprar esse adaptador funciona??
    Originalmente enviada por Marc-BR
    Que que é um peido pra quem ja ta cagado?
    Jun 2001
    afff "quem" naum... "o q"
    a placa q eh uma merda, alem do mais nem eh minha
    mas com aquele adaptador deve funfa neh? vou ter q arruma, afinal, minha patroa ja compro =\
