Página 2 de 2 Primeira 1 2
    Originalmente enviada por almirf
    Engraçado
    eu jurava que pensava que os 939 seriam melhores por causa da tecnologia de Hypertransport e dual Channel !!!
    Mas se eles forem mais rapido vou pegar eles por que eu to ruim de grana!!
    Eles sao mais rapidos mesmo?
    E quanto aos 90 nanosegundos dos 939 ?
    Ê Isso abaixo nao te diz nada?
    Grato
    Almir
    todos os A64 usam a tecnologia hypertransport no bus i/o, a diferenca é q a dos 939 usam uma frequencia mais elevada(o q nao impacta em quase nada em performance, qdo qse nada, é menos de 1%)
    O dual channel entra no calculo do PR da amd, o q acontece é o seguinte:
    A64 3000+ 939 = 1,8ghz
    A64 3000+ 754 = 2,0ghz(existem as versoes com 1mb de cache e 1,8ghz tambem, mas nao vem ao caso ja q eles estao rareando cada vez mais)
    a diferenca da frequencia 200mhz maior é MAIOR q o impacto do dual channel, e por isso o 3000+ 754 é mais rapido na MAIORIA dos casos, na GRANDE maioria.
    "E quanto aos 90 nanosegundos dos 939 ?"
    Não são nanossegundos, são nanometros, isso se refere ao processo de fabricação, q nesse caso nao impacta na performance do CPU...
    754 É MAIS RAPIDO MESMO !
    Entendi o que vc quer dizer!!
    Neste link abaixo estao testando todos os processadores da epoca inclusive atlhon sockets 754 e 939
    http://www6.tomshardware.com/cpu/200...charts-15.html
    E se vc comparar o link que citei acima com este link abaixo ai poder comprovar que todos os 754 estao ganhando, pq todos os processadores 754 com clock até 3700+ sao newcastle ou clawhammer!!
    http://www.tomshardware.com/cpu/2004...charts-11.html
    os 939 sao todos winchester
    somente o 939 3800+ é newcastle
    e somente o 939 4000+ e os 939 fx sao clawhammer
    Agora eu entendi!
    entao os 754 sao mais rapidos mesmo ne ?
    Olha a relação dos processadores testados!
    AMD Processors (Socket 939)
    HTT1000(Dual DDR400) - VIA K8T800 Athlon 64 FX-55 Clawhammer (2600 MHz 64+64/1024 kB)
    Athlon 64 FX-53 Clawhammer (2400 MHz 64+64/1024 kB)
    Athlon 64 FX-51 Clawhammer (2600 MHz 64+64/1024 kB)
    Athlon 64 4000+ Clawhammer (2400 MHz 64+64/1024 kB)
    Athlon 64 3800+ Newcastle (2400 MHz 64+64/512 kB)
    Athlon 64 3500+ Winchester (2200 MHz 64+64/512 kB)
    Athlon 64 3200+ Winchester (2000 MHz 64+64/512 kB)
    Athlon 64 3000+ Winchester (1800 MHz 64+64/512 kB)
    AMD Processors (Socket 754)
    HTT800(Single DDR400) - Nvidia nForce 3 Athlon 64 3700+ Clawhammer (2400 MHz 64+64/512 kB)
    Athlon 64 3400+ Clawhammer (2200 MHz 64+64/512 kB)
    Athlon 64 3200+ Clawhammer (2000 MHz 64+64/512 kB)
    Athlon 64 3400+ Newcastle (2400 MHz 64+64/512 kB)
    Athlon 64 3200+ Newcastle (2200 MHz 64+64/512 kB)
    Athlon 64 3000+ Newcastle (2000 MHz 64+64/512 kB)
    Athlon 64 2800+ Newcastle (1800 MHz 64+64/512 kB)
    Athlon 64 3100+ Sempron (1800 MHz 64+64/256 kB)
    Membro Avatar de Proper
    Belém-PA
    Vamos esclarecer melhor umas coisas:
    Alguns modelos de A64 754 são mais rápidos que seus equivalentes A64 939 pelo simples fato de possuir maior clock. Por exemplo, um A64 754 3000+ possui 2.0 Ghz e uma A64 939 possui 1.8 Ghz, por isso o primeiro é um tiquinho mais rápido, mesmo com o segundo possuíndo Dual Channel. Mas atenção, de modo geral é mais rápido, mas em alguns casos o segundo é um pouco mais rápido.
    Mas, a vantagem de se adquirir uma mobo soquete 939, além do Dual Channel, é que os novos procesadores saírão para esse soquete, como o próprio Diablero já disse, por isso a maior vantagem nele.
    Tem ainda a melhor dissipação térmica destes últimos A64 90nm para soquete 939, que esquentam bem pouco, e na pior das hipóteses com um OC ainda é possível usá-los como um 3800+.
    Se você vai comprar uma VGA nova, e não quer gastar muito, é fácil, compre uma Chaintech NF4 Ultra, um A64 3000+ e uma Geforce 6200.
    Já dá um bom caldo.
    PS: Compre na A1, melhor do que qualquer importador. Chega bem mais rápido, um pouco mais barato e ainda aceita cartão.
    Realmente ! 939 na Cabeça
    Amigo Proper
    Grande dica, Gostei !
    Realmente o socket 939 é melhor por causa do novo sistema!!
    E de repente ainda posso aproveitar procesadores Dualcore ou Fx no futuro ne ?
    A descrição da chaintek peguei daki :
    http://www.chaintechusa.com/tw/eng/p...o=13&PISNo=318
    E na descrição da chaintek diz assim :
    * PCI Express x16 port for PCI Express graphics card
    * Two PCI Express x1 ports
    * Three 32bit PCI slots (v2.3 compliant)
    eu entendi que o slot da pci-x é o primeiro ou seja
    " PCI Express x16 port for PCI Express graphics card"
    mas o que é esse TWO Pci Express x1 ports?
    Mas olha so! Como fica a Garantia se eu comprar processadores e placas-Mae pelo correiop com a A1 ?
    E outra, uma Geforce 6200 é PCI-X ? Ela Nao custa caro?
    Grato
    Almir
    Originalmente enviada por Proper
    Já dá um bom caldo.
    Belém-PA
    Re: Realmente ! 939 na Cabeça
    Com certeza.
    Atualmente os FX utilizam o soquete 939, e os futuros Dual-Core também utilizarão.
    O soquete 754 ficará somente para o Sempron e Turion.
    PCI-e 16X é para a placa de vídeo e PCI-e 1X são para outros periféricos que substituírão o PCI atual, como Modems, Placas de Rede, Placas de Som, etc.
    Atualmente existem raríssimos periféricos que fazem uso do PCI-e 1X.
    Você paga com cartão o que quiser no site, antes você tem que efetuar um cadastro que vai constar seu endereço de entrega.
    Após isso você espera o prazo e seus produtos serão entregues na sua casa.
    Em caso de RMA (garantia), você tem que contactar a A1 e enviar a o produto(s) defeituosos pra eles, que posteriormente vai ser repassado para o fabricante para a troca, e demora em média 1 mês.
    É bom salientar que o custo de envio para ida você quem paga, mas o da volta não.
    Não, uma Geforce 6200 é uma das VGA's mais baratas para PCI-e hoje em dia. A versão com 128 MB na A1 custa em média uns R$ 500,00 (dependendo da marca), é uma ótima opção de compra para quem não é um Gaming "hardcore", pois possui um desempenho agradável para usuários não tão exigentes, e podemos considerá-la como uma VGA acima da média atual daquelas que a maioria dos usuários possuem (9100, 9200, 9500, 9600, FX5200, FX5600, FX700, etc.).
    O importante é que você já terá um sistema PCI-e, para um upgrade futuro de uma placa de vídeo ainda melhor.
    Grato
    Almir
    De nada.
    Re: Re: Realmente ! 939 na Cabeça
    Amigo Proper
    to tentando ligar pra eles(A1) e nao consigo! como eu faço ?
    Mas eu nao tenho cartão internacional! pode ser Visa nacional ?
    Com certeza.
    e nada.
    po vc acha 500,00 barato numa placa de video?
    Mas eu vi uma Chaintek GF 6600 de 256 mb por 177,00 us$ no site, como pode ir pra 500,00 ?
    Grato
    Almir
    Belém-PA
    Re: Re: Re: Realmente ! 939 na Cabeça
    Amigo Proper
    Não tente ligar para eles, principalmente no Skype. As vezes eles não atendem (não sei por qual motivo).
    Mande e-mail, é mais fácil, nunca passaram um dia se responder algum meu.
    [QUOTE]Originalmente enviada por almirf
    Não tem problema, até onde sei, todo os cartões que existem hoje podem ser usados para compras internacionais, só depende mesmo do seu limite.
    Para tirar essas dúvida, ligue para a operadora do seu cartão e pergunte qual o dólar usado para esse tipo de transação.
    Grato
    Almir
    Caro? Não, a minha custou R$ 1.600,00.
    Placa de vídeo é o componente mais caro de um computador. E eu falei R$ 500,00, não US$ 500,00. Além do que, eu usei de base a 6600 da MSI que custa US$ 149,00, usando o dólar turismo (usado pelo maioria dos cartões) de ontem, que estava à R$ 2,81. 149+28(frete)X2,81=R$ 497,37.
    PS: Quero fazer uma correção, lá trás eu me referi a 6200, só que ela não tem na A1, apenas a 6600. A 6200 saíria mais barato se houvesse. Mas você pedir por e-mail para a A1 a cotação de uma 6200 com o link do site da newegg, que eles vendem dessa forma também.
    Abraços!
    Re: Re: Re: Re: Realmente ! 939 na Cabeça
    Amigo Proper
    Essa placa de video que vc citou sao de quatos mb ?
    Ela é da chaintek ? Manda o link dela por favor
    Vale a pena pegar ela? ela aguenta rodar um doom 3 ?
    comprei na A1 a DFI lanparty D4 NForce 4 + Atlon 3200 winchester Box!!
    Boa compra?
    Resolvi deixar a pci pra depois
    Mesmo por que so tenho 1200,00 agora
    Os dois deram uns 470 us$
    Almir
    Re: Re: Re: Re: Re: Realmente ! 939 na Cabeça
    Amigo Proper
    Boa compra?
    Almir
    E enquanto isso vai usar o que?
    Belém-PA
    Amigo Proper
    Boa compra?
    Almir
    Eu me referi a Geforce 6600 de 128 MB da MSI, mas lá também tem da XFX, Chaintech (versão de 256 MB) e ASUS (muito cara). Não confundir com a 6600GT, que é melhor, mas é mais cara.
    Você pode pegar uma 6600 de 128 MB mesmo, ou pedir por e-mail para cotarem uma 6200 pra você (mais barata), usando o site da newegg.
    Você fez uma ótima compra sim, mas não esqueça da placa de vídeo, pois se você não comprar uma nova, vai ter que usar uma PCI "comum" mesmo, já que está placa-mãe só possui slot PCI-e.
    Re: Re: Re: Re: Re: Re: Realmente ! 939 na Cabeça
    Vc acha as versoes de 256 mb caras?
    Olha estas placas abaixo que tirei o preço do Site da A1 e me diga a melhor custo x Beneficio e me se os preços estao bons!
    Grato
    Almir
    CHAINTECH SE5750 FX5700 128MB PCI-E - us$ 139,00
    DDR DVI/TV PCI Express x16 - RETAIL. Core Speed: 425MHz, Effective Speed: 500MHz, S-Video + DVI-I.
    http://www.chaintechusa.com/tw/image.../SE-5750_L.jpg
    CHAINTECH SE6600 GF6 6600 256MB PCI-E - 177,00
    GDDR3 128-bit DVI/TV PCI-Express 16X - RETAIL. Core Speed: 300MHz, Effective Speed: 500MHz, S-Video + DVI-I.
    http://www.chaintech.com.tw/tw/eng/p...o=14&PISNo=311
    ABIT ATI RADEON RX600 PRO 256MB PCI-E - 159,00 us$
    128-Bit, DVI/TV-Out, PCI Express, RX600PRO-256 - RETAIL. Core Speed: 400MHz, Effective Speed: 600MHz, BUS: PCI Express, VGA Out + TV-Out (S-Video/Composite) + DVI.
    http://www.abit-usa.com/products/gra...es=2&model=194
    ABIT ATI RADEON RX600XT 128MB PCI-E - 192,00 us$
    128-Bit, DVI/TV-Out, PCI Express, RX600XT-TD128 - RETAIL. Core Speed: 500MHz, Effective Speed: 740MHz, BUS: PCI Express, VGA Out + TV-Out (S-Video/Composite) + DVI.
    http://www.abit-usa.com/products/gra...es=2&model=195
    MSI NX6600 TD 128MB PCI-E - 149,00 us$
    128MB DDR, 128-bit, - RETAIL. Core Speed: 300MHz, Effective Speed: 550MHz, PCI-Express x16, VGA + DVI + S-Video.
    http://www.msicomputer.com/product/p...128E&class=vga
    MSI ATI RADEON RX600 XT 128MB PCI-E - 179,00 us$
    RETAIL. Core Speed: 500MHz, Effective Speed: 740MHz, BUS: PCI-Express x16, VGA + DVI + S-Video. Powered by ATI.
    http://www.msicomputer.com/product/p...D128&class=vga
    XFX GF 6600 128MB PCI-E - 168,00 us$
    128-Bit, TV-Out/DVI, PCI-Express 16x, Model PV-T43P-NAD7 RETAIL - Core Speed: 300MHz, Effective Speed: 400MHz, VGA Out + TV-Out + DVI
    Connector.
    http://www.a1nettrading.com/fotos/PV-T43P-NAD7_2.jpg
    XFX GF 6600 256MB PCI-E - 168,00 us$
    128-Bit, TV-Out/DVI, PCI-Express 16x, Model PV-T43P-UAF7 RETAIL - Core Speed: 300MHz, Effective Speed: 550MHz, VGA Out + TV-Out + DVI Connector.
    http://www.a1nettrading.com/fotos/PV-T43P-UAF7_2.jpg
    SAPPHIRE ATI RADEON X600 PRO 128MB PCI-E OEM - US$ 129.00
    DDR DVI/TV - Core Speed: 400MHz, Effective Speed: 600MHz, PCI Express x16, VGA Out(15 Pin D-Sub) + TV-Out(S-Video) + DVI. Powered by ATI.
    http://www.sapphiretech.com/vga/x600-pro.asp
    SAPPHIRE ATI RADEON X600 PRO 256MB PCI-E OEM - US$ 149.00
    DVI/TV - Core Speed: 400MHz, Effective Speed: 600MHz, VGA Out(15 Pin D-Sub) + TV-Out(S-Video) + DVI. Powered by ATI.
    SAPPHIRE ATI RADEON X600 XT 128MB PCI-E OEM - 175,00 us$
    DVI/TV/VIVO PCI-Express OEM - Core Speed: 500MHz, Effective Speed: 740MHz, PCI Express x16, VGA Out(15 Pin D-Sub) + VIVO + DVI. Powered by ATI.
    http://www.sapphiretech.com/vga/x600-xt.asp
  13. #37
    Belém-PA
    Não há dúvida:
    Ou se preferir uma versão de 256 MB:
  14. #38
    Amigo Proper
    o que vc acha dessas ?
    XFX GF 6600GT 128MB AGP
    Peso: 1000 gr
    XFX nVIDIA GeForce 6600GT Video Card, 128MB DDR3, 128-Bit, TV-Out/Dual-DVI, AGP 8X, Model PV-T43AND RETAIL - Core Speed: 500MHz, Effective Speed: 1000MHz, VGA Out + TV-Out + 2xDVI Connector. 1 Year Warranty.US$ 255.00
    MSI NX6600 TD GT 128MB PCI-E
    Peso: 800 gr
    MSI NX6600GT-TD128E Video Card, nVidia GF 6600 GT, 128MB DDR, 128-bit, - RETAIL. Core Speed: 500MHz, Effective Speed: 1000MHz, PCI-Express x16, VGA + DVI + S-Video. 1 year warranty.
    Grato
    Almir
    US$ 225.00
    Não há dúvida:
  15. #39
    Belém-PA
    Peso: 1000 gr
    US$ 225.00
    Almir, está VGA citada acima não vai caber na sua nova placa-mãe, pois ela é AGP.
    Sendo assim, você precisa se decidir por uma VGA PCI-e.
    Por opinião pessoal, posso lhe sugerir algumas:
    Se você não quiser gastar muito, pode comprar uma 6600 "comum", então as opções seriam essas:
    ASUS EN6600 GF 6600 TD 128MB PCI-E
    ASUS EN6600 GF 6600 128MB TD DDR DVI/TV-out RETAIL, Chipset: GeForce 6600, Bus: PCI-Express 16x, 128-Bit, Core Speed: 300Mhz, Effective Speed: 550Mhz. Ports: VGA + DVI + S-Video Out.
    3 Years Manufacture's warranty. US$ 185,00
    MSI NX6600-TD128E Video Card, nVidia GF 6600, 128MB DDR, 128-bit, - RETAIL. Core Speed: 300MHz, Effective Speed: 550MHz, PCI-Express x16, VGA + DVI + S-Video. 1 year warranty. US$ 149,00
    Sem levar em consideração o valor, as duas tem desempenho bem semelhantes, a escolha recai apenas pelo gosto por alguma marca.
    Veja que eu não citei nenhuma 6600 "comum" com 256 MB, pois se for para gastar mais em uma destas, o melhor que se tem a fazer é comprar uma 6600GT, como vou comentar a seguir.
    Mas, se você pode (e quer) gastar mais um pouco, então o ideal seria comprar uma 6600GT, que é muito melhor que uma 6600 "comum". E as opções seriam essas:
    ASUS EN6600GT GF 6600 GT 128MB PCI-E
    ASUS EN6600GT GF 6600 128MB GT DDR DVI/TV-out RETAIL, Chipset: GeForce 6600GT, Bus: PCI-Express 16x, 128-Bit, Core Speed: 500Mhz, Effective Speed: 1000Mhz. Ports: VGA + DVI + S-Video Out.
    3 Years Manufacture's warranty. US$ 275,00
    CHAINTECH SE6600G GF6 6600 GT 128MB PCI-E
    CHAINTECH SE6600G GeForce 6 6600 GT Video Card 128MB GDDR3 128-bit DVI/TV PCI-Express 16X - RETAIL. Core Speed: 500MHz, Effective Speed: 1GHz, S-Video + DVI-I.
    One year warranty. US$ 235,00
    eVGA GF6 6600 GT 128MB PCI-E
    eVGA GeForce 6 6600 GT Video Card 128MB GDDR3 128-bit DVI/TV PCI-Express 16x- RETAIL. Core Speed: 500MHz, Effective Speed: 1GHz, S-Video + DVI-I. Model# 128-P2-N368-TX.
    One year warranty. US$ 234,00
    MSI NX6600GT-TD128E Video Card, nVidia GF 6600 GT, 128MB DDR, 128-bit, - RETAIL. Core Speed: 500MHz, Effective Speed: 1000MHz, PCI-Express x16, VGA + DVI + S-Video. 1 year warranty. US$ 225,00
    XFX GF 6600GT 128MB PCI-E
    XFX nVIDIA GeForce 6600GT Video Card, 128MB DDR3, 128-Bit, TV-Out/Dual-DVI, PCI-Express 16x, Model PV-T43GND RETAIL - Core Speed: 500MHz, Effective Speed: 1000MHz, VGA Out + TV-Out + 2xDVI Connector. 1 Year Warranty. US$ 229,00
    Mesma história das anteriores, a escolha recai pelo gosto por alguma marca. Pessoalmente eu escolheria entre eVGA e Chaintech.
    Abraços!
  16. #40
    Grande Dica Amigo Proper
    obrigado mais uma vez
    Vou pegar uma chaintek 6600 GT dessa ae
    Abraços! [/B][/QUOTE]
