    Olha os depoimentos sobre ATX normal em placa ATX 2.0
    Até agora 2 opiniões distintas, olhem só
    Eu falando da minha TT480w W0019 Butterfly, perguntando se ia limitar algo colocando na DFI nF4 Ultra-D.
    "i have the same psu
    here's my spec
    sli-dr
    6600gt 600/1200 tom getting another to sli em
    2x256 vitesta 566 @300
    [font=arial black]3000 winny @2700[/font]
    1 dvd writer
    2 160 sata disks
    moddings etc
    and no problem here"
    detalhe pro winnie @ 2700(!!!)mhz...
    _
    "i have the thermaltake 480 butterfly, and it limits my overclock on the a64 system, but for socket A it was more than enough. Maybe it's the pump i added....antec phantom is the same."
    ta ae
    ps.: nos topics úteis tem um que fala do mesmo assunto:
    http://forum.hardmob.uol.com.br/show...hreadid=348096
    mas ele ta meio "morto" e resolvi postar aqui, nitroso se quiser juntar com esse não tem problema nenhum
    Bom sei la higher, vc pode tentar... o do cara ai vai blz, mas é aquela historia e aquele meu chavão:
    Originalmente por min mesmo!
    Eu nao arriscaria mas nem por um caralho
    Membro Avatar de BIGX333
    Limita.
    PS: Vc nao vai conseguir 2700mhz:
    nem por um caralho
    Sim, depois eu vou pegar uma ST
    Mas é só por quebraçao de galho mesmo, vou ficar com a TT até vender meu PC antigo todo, depois trocarei fonte e gabinete
    Mas se o cara conseguiu 2700MHz, vai da sua sorte e configs, vc tb pode conseguir...
    Eu consegui ja HAUhau :P so falta o wc no nb
    Entra em baixo do chuveiro
    Nem melhor por vc da no mesmo resultado
    Vc nao falou q falta um WC no NB?
    Entao... o WC no Newbie, eh vc entrar em baixo do xuveiro
    Sim. E por isso mandei VC entra debaixo
    Ja fui la hoje
    Mas nem preciso de WC \o/
    So qndo for estudar o Calculo ahhaha
    Feb 1999
    Legal que se esse tópico render vai virar uma boa referência também, Ráiguer.
    Vamos deixar aí rolando.
    Blz
    Conforme for surgindo mais opiniões eu atualizo
    Mais opiniões
    "agreed, my psu is 20 pin, my mb is 24 pin, and it runs perfectly fine. But I am going to upgrade psus soon, and i'll make sure it is a 24 pin."
    E essa eh a resposta da DFI:
    Question:
    Does 20-pin power supply unit plus a 20 to 24-pin adaptor go with motherboard based on AMD64 Socket939 CPU?
    Answer:
    Due to the power requirements needed to support PCI-Express, it is highly recommended using power supply units mounting a 24-pin main power connector. Power delivery will be insufficient if adapt 20-pin connector to 24-pin. The system might work with a 20-pin PSU plus adaptor; but there will be certainly instability after continuously running for a span. Hence, it is better using a power supply unit mounting a 24-pin main power connector.
    _
    Asy
    Asy está online agora
    Membro Avatar de Asy
    NinaAgdal>All
    Eu acho que isso se tornaria necessário em Placas mãe ou sistemas que dividiriam a demanda de corrente nas outras linhas de força! Mas pelo que ando lendo isso não está sendo necessário. Até ia criar um tópico aqui, mas prefiri deixar quieto até ter "certeza" ou sair algum artigo técnico...
    Membro Avatar de Arraso
    Apr 1999
    Funciona sim, numa boa, desde que:
    1) Você não use a linha 5V pra pegar energia pro VDIMM.
    2) Pode ficar instável em modo SLI.
    De resto, fique tranquilo. Até mesmo em SLI, se a fonte tiver 18a (2x6600GT) ou 25a (2x6800GT) na linha 12V, vai aguentar.
    A limitação pro vdimm acontece pois a placa pega justamente energia de um dos pinos "extra" do ATX24.
