    UNMOUTABLE_BOOT_VOLUME alguem sabe solucionar o problema ?
    Meu PC :
    p4 2.8 HT 512 DDR HD SATA 80GB Seagate
    GF4 Ti 4200.
    Não sei se alguem do forum jah chego a postar este erro, mas necessito da ajuda de vcs.
    Meu Pc parece q nao reconhece as partições, e nao consegue rodar o boot para o S.O
    Eu estava usando WIN XP quando ocorreu este problema.
    Tentei alguns procedimentos:
    - rodei os MS DOS, e o FDISK, tentei reparticionar novamente, consegui recriar uma partição C:, porém quando vou instalar o WIN ele continua nao reconhecendo.
    - Tentei usar o console de recuperação do WINXP e tb nao resultou em nada.
    -Configurei a BIOS em load fail safe, e tb nao consegui.
    Quem teve este msm problema ou alguem q saiba como resolver me ajude por favor, agora estou trabalhando e necessito de ajuda.
    tem outro HD ou particao aonde vc possa instalar o windows????
    Pode tentar ver se consegue criar uma nova particao com o partition magic..
    WAT?
    pega o programa de diagnostico do seu hd, todas as marcas tem (seagate, maxtor, wd, samsung) e tenta apagar a trilha zero do deu HD e reinstala o windows.
    eu fiz isso num samsung q tava travando no boot e deu certo.
    Membro Avatar de [SA]D2
    deboanalagoa
    poe o cd do teu Windows XP, da boot por ele, na primeira tela aperta R para entrar no console de recuperação e escreve lá CHKDSK /R
    voce ainda pode por FIXBOOT e FIXMBR, mas só o CHKDSK /r deve resolver.
    Ah, só pra avisar, isso acontece quando o HD ta ferrado.
    vlw pelos replys ...
    sa d2 - ele nao esta habilitando o console de recuperação.
    the little - irei tentar agora ... ai c der certo eu posto ... vlw !
    Walmiro
    nao sei se vem ao caso, essa semana tive isso com um pc dum cliente, vasculhando na net, vi uma dica, fiz e funcionou, segundo o camarada q postou a dica, isso acontece na maioria das vezes, qnd o hd esta ligado no mesmo cabo flat do cd rom e principalmente se esse cabo for de 40 vias, o q fiz? deixei o cd-rom em uma ide com o cabo flat de 40 vias e coloquei o hd na outra ide com um cabo flat de 80 vias. tudo voltou a funcionar normalmente. Espero q consigas solucionar sua bronca ae.
    eu cheguei a ler isto tb ... porem nao sei se isto c aplica a HD serial ata ...
    Originalmente enviada por Jeikins
    Rpz. na hora de instalar o Win XP ele pede para vc apertar um botaõ lá(nao lembro qual é), se vc for instalar HD´s SATA. Aí ele vai pedir o disquete de instalação dos drivers SATA.
    Originalmente enviada por BINGA-SSA
    O botão é o F6 durante a instalação do S.O.
    Este driver adicional geralmente é para a controladora do disco, que nas atuais mobos já vem incluídas, e o sistema operacional não tem a biblioteca do respectivo fabricante. Porém, como no meu caso não há controladora adicional, o meu SATA é instalado sem disco adicional do fabricante.
    Veja no manual da sua Mobo se sua placa usa alguma controladora específica.
    Originalmente enviada por Mr.Kernell32
    isso mesmo. Se for for controladora on chip o windows detecta na boa, mas no caso da minha q é Silicom precisa aperter F6 e colocar os disquetes dos drivers. parece q nem Nforce 3 nem o 4 precisam mais disso. A minha é nforce 2
    problema resolvido galera ... consegui reformata ele e reinsta-la o windows pelo os drivers e o F6, muito obrigado pela ajuda !
    De nada. valeu!!!
