    Membro Avatar de -|SLayerR|-
    Como é que pode uma p**** dessas?
    Olá camagadas! Instalei um desses dutos de ar de alumínio no meu PC. O incrível é que dpeois de instalado a rotação do cooler (VCom 21b) passou de 3.000rpm pra 3.462 rpm
    E o cooler alimentador de ar nem mesmo está próximo do cooler do processador! Como q pode isso? Será q está rodando a uma velocidade acima da normal? Será q pode zuar?
    Seu PC ta possuido cara!
    Chama o cara lah do filme constantine!!!
    Mas seriao...vai ver q vc deu uma limpada antes de colocar o negocio e a poeira devia ser tao grande (akeles tufo q pareçe bombril) e o negocio ta deslizando melhor.
    Membro Avatar de corvoO
    ñ c esaute joven
    Oct 2004
    [foto resposta ISSO NO ECSISTE, padre quevedo]
    Nem tava sujo cara, tava limpinho, eu costumo limpar as fans com certa regularidade. O engraçado é que mesmo com o PC no verãozão, 58°C no processador o cooler não chegava nem a 3.100rpm!
    O duto (desses d aluminio), foi colocado ligando a fan frontal do gabinete com o processador, tem no mínimo uns 30cm d distância um do outro e ainda faz um ligeira curva, ou seja, não há pressão sobre o cooler.
    Meu medo e essa desgraça queimar e ainda levar meu proc junto
    Esses fans aguentam na boa até 3600 rpm, acima disso que pode dar uma zoada nele...
    Se tiver achando que tá muito, se não me engano na BIOS tem como mexer na voltagem dele dae ele roda mais lento...
    Edit: só leva teu proc se ele queimar e tu num perceber huOHAIOHAIa
    Mas normalmente se chegar numa temp. muito alta (75°) ele desliga automaticamente
    (Nas placas da abit se um fan tiver rodando abaixo da velocidade/parado liga uma sirene chata pra caraleo euheioe)
    Originalmente enviada por Jesus(Evil)
    Sim, na minha desliga em 85°C, mas o proc pode ter sequelas =\
    Se aguenta ateh 3600 d boa entaum vou deixar assim msm hehehe, da pra regular pelo SpeedFan tb ^^
    O meu fica ligado o dia todo e roda a 3400-3550... E tem 3 meses que tá assim e até agora nem pego nada heuehue
    85? Porra tá doido, eu desespero quando começa a soar o alarme (70º)... ter pasta termica vagabunda sux, em dia quente é um pé no saco
    eh aki a mobo soh dá opção d desligar em 85 ou em 95°C!!
    Só chegou em 85°C uma vez qd eu tava montando o PC e eskeci d ligar o cabo do cooler, dae no meio da formatação da HD puuufff!! hauhauha
    Sorte q naum queimou! Fora isso o máximo foi uns 58°C em dia quente com o gabinete fechado.
    vamos ver se eu entendi.. vc ligou um tubo q conecta o fan da frente com o cooler do processador (e cooler = ventilador+dissipador). Se tem um fan frontal jogando ar sobre o cooler, eh claro q a rotacao da ventoinha vai aumentar, ela nao vai estar fazendo esforco nenhum pra puxar o ar!!
    experimenta tambem colocar a mao na frente do fan, quase impedindo o ar de passar. a rotacao aumenta pq nao entra ar e o ar que esta dentro do fan roda junto com a helice exigindo menos esforco do motor. isso se chama cavitacao.
    Nov 2004
    leitura errada ou a tensão na linha 12v está com overvoltage...
    Originalmente enviada por MacTrash
    Mas isso não ia depender da distância entre fan e cooler e, consequentemente da pressão do ar dentro do tubo?
    Pq a fan está relativamente longe do cooler do processador, o tubo da uma subidinha e uma voltinha pra chegar no cooler. Será que a hélice faz agora menos esforço do que se o gabinete estivesse aberto e sem o tubo, ou seja, se o cooler estivesse em contato direto com o meio externo?
    lookaway, tensão 12v ok, leituras corretas, medidas na bios, asus probe e speedfan... axo que o fenomeno deve estar relacionado a algum evento físico, como sugere o MacTrash...
    Faz menos esforço sim, é exatamente o que o trash falou.
    com o duto realmente vai subir a rotacao, como o Mac disse e o saboya reiterou
    é verdade... eu andei pensando no que o Mac disse e creio que ele esteja certo hehehe
    Valewz!
    OPUHOPUahpoUEHopauhPOEUA, desculpa, mas n resisti :P
    isso msmo, sem + :P
