    Jun 1999
    Imagem Trêmula em refresh acima de 60hz
    Bom, é como diz o título, a imagem do meu desktop fica trêmula se eu uso resoluções acima de 1024 com refresh rate acima de 60hz.
    Se uso 800x600 com rate de 100hz fica normal. A imagem só fica trêmula quando uso alguma config como disse acima.
    Possuo um monitor Samsung 793v novo, recém adquirido. Segundo o fabricante ele aceita 85hz em 1024 e 75hz em 1154, porém, fica trêmulo.
    Já testei com duas placas de vídeo (GF1 DDR e R9500Pro) e em ambas a imagem permaneceu da mesma maneira.
    Entretanto há um fato curioso, se eu ligo o monitor no outro PC aqui de casa, ele aceita os hz e resolução sem problema nenhum, não fica trêmulo nem nada...
    Alguma idéia do que possa ser? Tô ficando muito bolado em não conseguir usar Hz acima de 60...
    PS: Meu pc é um [email protected] / 512 DDR400 Corsair 6 3 3 2 / Abit NF7-S 2.0 com bios mais atual / Fonte Satellite 400w / R9500pro (já testado com a GF1 DDR).
    O PC no qual o monitor funciona perfeito é: AXP 1500+ / 256 DDR 266 6 4 3 2 / ECS K7S5A / Fonte Xing Link 350w / GF1 DDR (Testado com a R9500pro e apresentou imagem perfeita, sem tremedeira).
    Grato por qualquer ajuda.
    Ah, esqueci, ambos os PCs com WinXP SP2 com tudo atualizado.
    O monitor veio com defeito.
    bizarro pq teoricamente pelos seus testes nao eh a placa de video nem o monitor.
    mas na verdade eu entrei no topic so pra falar:
    Ja deu um TAPAO na lateral do maldito?
    Monitor quando vc nao sabe qual eh o problema, TEM q dar tapao!
    Alias eu odeio Lcd pq Lcd nao da pra dar tapao.
    Apesar do refresh pior, do dot pitch maior, das resolucoes fixas, etc..etc.. a pior coisa do Lcd eh nao ter a opcao Tapao.
    E eu gosto de samsung pq tem garantia de 3 anos contra qqr coisa, inclusive tapao.
    Entao...samsung crt rlz, vc da tapao ate funcionar ou parar de funcionar. Ae aciona a garantia. ou seja; TAPAO SEMPRE resolve.
    Pra mim esse movimento todo pra substituir Crt's eh so pra acabar com o Tapao. Nao se faz mais hardware pra macho como antigamente
    Jul 2000
    Originalmente enviada por Deco Rj
    ahahahahha tapao ROX
    funcionava no meu...
    mas deve ser defeito no monitor msm
    Jun 1999
    Então, problema no monitor não é...
    Até porque eu comprei esse monitor novo porque o meu de 17 antigo tava naquela fase de ser viado e ficar com a imagem rosa...
    E mesmo com o antigo eu já tinha esse tipo de problema, aqui no meu PC tremia, no outro PC não.
    E agora com o novo a mesma coisa
    Tô ficando putíssimo já por não descobrir que raios está acontecendo...
    PS: O tapãp servia no antigo pra desviadar ele, mas nem sempre funcionava. Aí resolvi trocar mesmo.
    PS2: Monitor antigo é o Samsung 750s.
    Jun 1999
    Bom, UP pra dormir!
    Espero que alguém tenha uma solução!
    Fui.
    Membro Avatar de Carnage_RJ
    Concordo plenamente... tenho um monitor velho aqui que de vez em quando o brilho dele começa a aumentar e diminuir sosinho... dou logo uns porradoes nele que num instantinho para... aah, quando o pc começa a crashar eu dou umas porradas nele tmb so pra descontar minha raiva... vai ver q foi por isso que ele tá assim
    estabilizador com problemas?
    interferencia?
    Jun 1999
    interferencia?
    Já tentei usar o mesmo estabilizador que uso no PC que funciona normal e continuou a mesma coisa
    Originalmente enviada por mad®
    Troca o computador de tomada, isto é, coloca o computador com problema de flicker na tomada do outro que não apresenta, pois o problema pode estar na tomada elétrica ou corrente da mesma.
    Nem acredito que isso era marca registrada no meu antigo monitor da LG quando começava com frescura era só dar um TAPÃO e pronto.
    Agora ajudando no post real, faz o seguinte, desconecta o monitor da placa de vídeo, com o micro desligado claro, liga o monitor de novo sem estar conectado na placa...vai aparecer aquele teste do monitor com quadrados e tudo e também serve para resetar as configurações do monitor...liga de novo e testa...baixa também o Nvtweaker para acertar os problemas de refresh internos, vai no site do guru, a última versão é a .22, aqui estava com uns problemas de compatibilidade com vídeos no Windows Media Player que ficavam tremendo com minha 6800 Ultra mas que funcionavam normal com minha GF4 Ti. Depois que intalei o programa resolveu tudo.
    Jun 1999
    Bele galera, valeu pela ajuda por enquanto, vou testar o que me disseram e depois posto aqui!
    Abraço
    Estou achando que a Samara esta dentro do seu monitor...
    Membro Avatar de DeatH
    GETTUDA CHOPPAH
    Dec 1999
    eu desanconselho meter tapao no monitor eheh
    ja fiz um monitor dum amigo morrer num tapa soh aiehiaueh
    Antes de qq coisa,tenha certeza absoluta de q no outro computador (no qual vc acredita que td funcionou normalmente) que vc testou as tais resolucoes e refreshs que funcionaram , o Windows (ou o SO que vc usou) realmente colocava no REFRESH que vc mandava.
    POr exemplo, ja tive um problema uma vez aki, eu podia setar o refresh em qq um que eu quisesse (ateh 200HZ), ae a tela ficava e aparentemente trocava de refresh e o Windows (98) perguntava "Quer manter a res atual blablabla".Mesmo colocando 200hz a tela ficava preta e ae voltava como se tivesse trocado, mas logico que meu AOC 4Vn nao suporta 200HZ em nenhuma res, e claramente ficava no 60hz,dava pra perceber (default e maximo do monitor pra 1024*768).
    ALguns monitores, voltam a seu refresh padrao (para determinda res)qdo recebem instrucao de um refresh maior do que o possivel.
    Jun 1999
    Originalmente enviada por Fabricioaugusto
    Chuquei isso, lá o refresh fica certo mesmo...
    VOu testar as outras sugestões agora, não tava dando com a família toda aqui.
    É a sua rede eletrica cara, tenta ligar o monitor direto na tomada (verifica se é automatica a selecao de voltagem, 99% que é, mas vai saber)
    jr.
    Jun 1999
    Originalmente enviada por Sucokapo
    Tentei e não funcionou
    Jun 1999
    jr.
    Liguei o monitor diretamente na tomada e não deu certo...
    Jun 1999
    Bom, próximo passo é ligar TODO o meu PC onde o outro tá ligado e ver o que dá...
    Depois digo se resolvi.
    cara aqui eu tenho um 795mb e tbm acontece isso de vez em quando...
    uso ele em [email protected] e as vezes quando ligo o pc ele fica "tremulando" tambem... mas dai eu dou um tempo e passa....
    mas que irrita, irrita
    Jun 1999
    Galera, vocês não vão acreditar o que era...
    O meu estabilizador fica a MEIO METRO do monitor... e era ele que tava dando interferência... PQP
    Deu vontade de me matar quando troquei os estabilizadores e parou...
    Nunca imaginei que uma interferência pudesse chegar tão longe...
    Muito obrigado aos que ajudaram... Agora dá licensa que vô me jogar...
    Membro Avatar de Uranay
    Heheheh eu fiz isso... Agora to com um no-break e ta sussa... Mas, quando eu ligo o Ar do quarto da isso... As vezes, so durante a noite ele da esses paus tambem :/...
    Membro Avatar de LTaka
    Mar 2004
    cz\
    z\cvd css
