Página 18 de 24 Primeira ... 8 16 17 18 19 20 ... Última
  1. #426
    Membro Avatar de S0ulR£aver
    Citação Citando BARR3L RiD3R
    Sim, os microcool estão de bom tamanho se houver bom adesivo. Dependendo da placa eu não preciso dela aqui não para fazer o cooler. Mas ainda assim é indicado que vc me mande para que o alinhamento e acerto do cooler fique o melhor possível, já com AS5.
    R$135 o V10+
    R$155 o V11 Xaser
    R$100 Ak350
    R$125 Ak350 Extreme
    R$30 Sinks
    Fan HP 60mm Dual-Ball Bearing 24cfm, super silenciosa---- R$40
    Hmmm...
    Pensei que esses cooler mod fossem mais em conta =\
    É, vou continuar sem fazer over na VGA... Tô querendo trocar o cooler da CPU por um que sirva tanto pra AMD e Intel LGA 775, provavelmente o Big Typhoon...
    Não aguento mais o meu XP-90 com Tornado 92mm @5V 2400RPM, apesar de baixa rotação, o infeliz ainda faz barulho e deu pra fazer um barulho chato de vibração, mesmo com a borracha que evita trepidação.
    Citação Citando S0ulR£aver
    Hmmm...
    Mais em conta? Um Vf700 custa + de R$130. Os meus coolers tem performance muito superior (15ºC) e são feitos artesanalmente, (não é uma produção em massa).
    O xP90 é o melhor cooler que existe atualmente, não pegue o big Typhoon!! pegue uma Fan silenciosa uai. a ENermax eh bem silenciosa e dá pra regular a velocidade deixando-a quase imperceptível.
  4. #428
    e ai doido...
    vê pra mim se vc consegue fazer um vdrop na P5ND2-SLI
    to tentando falar com vc no msn mas não consigo...
    qualquer coisa me da um toque q eu já deixo a bichinha ai pra vc
    abraços
  5. #429
    Citação Citando jonas59
    e ai doido...
    abraços
    achou alogo na net?
  6. #430
    num achei nd jonas, se por acaso achar me avise! dropMod eh mais complicado de inventar moda, de bem q se achar dados sobre o controlador a gente faz...
  7. #431
    Já em mãos a MB top de linha da intel, irei verificar primeiro se é verdade que elas não fazem overclock...
    Caso isto seja possível ela terá a difícil tarefa de alcançar os 4.5Ghz do meu presler quando utilizando uma P5WD2 -Premium monstrinha de over...
    Será isso possível? confira na nova Review sobre a top da Intel que irei fazerl!
    - MB intel 975XBX " bad axe" rev 303 (Conroe support via mod)
  8. #432
    hehhehe, novidades, totalmente operacional.
    Após apanhar dela durante alguns longos minutos, conseguiu finalmente atingir o patamar de minha P5WD2 -Premium com um over de 4.7GHz numa MB intel!! 1GHz de over numa MB intel, quem diria...
    a grande vantagem dela, é que mesmo tendo drop de voltagem (P5WD2 dropmod não tinha drop algum) por ter uma alimentação mais completa e arquitetura robusta, foi possível atingir o mesmo clock para uso diário com uma tensão ainda menor que na Asus.
    @ 4.3Ghz - Asus 1.42v - intel 975xbx 1.37v
  9. #433
    Membro Avatar de Proper
    Belém-PA
    Barrel, o que você fez para fazer OC numa mobo Intel? A última mobo Intel que tive foi para socket 370 e lembro que ela não tinha ajuste algum para OC, inclusive relacionei quando você disse acima que não era possível.
    Ou seja, qual foi o mod?
  10. #434
    Citação Citando Proper
    A MB tem um jumper que habilita o suporte ao overclock, ou seja qdo vc muda ele de posição ela permite ajuste no FSB e vcore. Só que esse jumper não vem instalado, somente o espaço pra ele tá lá.
    Ou seja, ligue 2 pontos e seja feliz
    caraco a MB é melhor dq a Asus!! 4.75GHz no ar!
  11. #435
    Membro Avatar de toledo
    Como se voce ja nao soubesse disso ..... .
    Onde conseguiu ela ? Importou ?
  12. #436
    Citação Citando toledo
    Pra falar a verdade eu estimava, mas qdo chegou aki num conseguia passar de 3,5Ghz mesmo com o mod..
    Num aparecia a opção de FSB, após atualizar a bios acabou aparecendo, estranho é que na bios que eu tava usando já era pra aparecer
    Enfim, já tava ficando desesperado por ter gasto um dinheirão numa MB que fazia menos over dq a que eu tinha, tava puto já!
    Hehehehe, ai deu td certo e agora estou em 4.3GHz DDR700Mhz Cas4 4-3-8 @ 7600Mb/s
    e a parada eh mto estável, com 1.42V meu 920 ficava em 4300MHZ @ 75ºC (full, dual) na Asus, qualquer coisa menos que isso não rodava o prime!. Nessa ficou rock solid em 1.37v e ainda reduziu a temperatura para 69ºC Full (dual-prime).
    Mto bom! ponto para a intel pela MB e CPU
    P.S. arrumei a MB por aqui na Sta. Efigênica mesmo, mas isso não quer dizer que foi barato nem fácil de achar... alias qdo eu achei a menina num queria me vender de jeito nehum, pq falou que tava saindo como água, e que essa era a última peça e só venderia com o PC completo.
    Acho que qdo ela percebeu que eu não iria montar um pc só pra levar a MB acabou liberando...
    Custou R$760 (R$100 de diferença pra P5WD2), 975x com 3x PCI-e x16 + 8 SATA e ainda suporte ao conroe com o chipset da linha top... acho que valeu
    acho que vai ser dakelas que vai ficar um bom tempo por aqui.
  13. #437
    barrel, permite ajuste completo de timmings? de Vmemo?
  14. #438
    Citação Citando \o/ Anthrax \o/
    Tipo uma IC7 ou P4C800, nada demais como uma DFI
    Pra falar a verdade a memória subia um pouco mais na P5WD2, e estranhamente em 4:5 a performance tb é maior na Asus 7600MB/s vs 6800MB/s
    Bom enfim, em 1:1 ela eh melhor que todas e faz 7600Mb/s @ DDR 633Mhz !!?? heheehehe
  15. #439
    Membro Avatar de daniel_cps
    e as arveres some nozes
    Pics Dos Mods !!!!!
  16. #440
    Citação Citando daniel_cps
    Pics Dos Mods !!!!!
    O único Mod que fiz foi unir 2 pontinhos com solda pra habilitar o over.
  17. #441
    feeera !!
    que revisao vc comprou ? todas ja suportam conroe ?
  18. #442
    feeera !!
    Seguinte Rev 302/303 Full support, via mod
    Rev 304 já tem suporte de fábrica mas parece que deixa a desejar na qualidade, em relação a 302/303
    é impressionante oq eh estável a placa. Tipo, se ligou o PC, tá rock solid
    Vale lembrar que o mod para o Conroe, apesar de simples, é considerado nível expert pelo tamanho dos SMD a serem soldados.
    Se colocar os componentes o PCB é o mesmo, tudo de resto é igual Numa placa que dividem espaços, capacitores Rubycon e blindados, com controladores de última geração, 5 fases de potência e 3 pci-e
  19. #443
    maneiro... vou tentar achar uma dessa p mim...
  20. #444
    Pra dar uma idéia, o número num é muito baixo pois uso DDR baratinha,mas ficou legal sim:
  21. #445
    o que de bom pode ser feito em uma saphire x1800xt de 512
    fico noi aguardo
  22. #446
    Citação Citando ImPuLsO
    fico noi aguardo
    td de bom
    V10+ | Fan HP | Sinks
    @ forte e coisa de 15ºC abaixo do original em Full-Load.
  23. #447
    Fiquei viajando hj, quem diria que seria possível 2GHz de over em uma MB intel, qdo a gente usava o último 486SX2 50Mhz?
    caraco, são 2x CPUs do dual + 1 P4 2.0Ghz
  24. #448
    so so sobeeee
  25. #449
    ta vendendo algum daqueles seus monitores dell?
  26. #450
    so so sobeeee
    Biba, to de Cara, hehe parabens ai pelo feito e pela mobo...
    MAs porra 4.8 no AR, PQPQPQPQ
    Parabens denovo gay e aparece no MSN. valew...
    Denis
