Página 23 de 24 Primeira ... 13 21 22 23 24 Última
  1. #551
    Citação Citando BARR3L RiD3R
    Mas eu achava q a dif de processador era coisa de no máximo 400ptos, já que o 3d05 num usa mto cpu
    como não usa? heheh seu cpu score deu 2x e meia mais q o meu hehehe e seu score foi identico 11700
    Citação Citando \o/ Anthrax \o/
    Num foi não
  4. #553
    Me parece que o Atitool Beta 15 pre5 ficou bom!
  5. #554
    http://service.futuremark.com/compare?3dm05=2299047
    Na verdade tah bem boa essa plaquinha!
  6. #555
    Membro Avatar de White Label
    continuas vivo, borboleta do campo...
    barrao, SLI tá valendo a pena ou é só fetiche ? já testou ? e aquelas placas de physics ? alguma mudança ? flw abraços
  7. #556
    wkk
    wkk está offline
    o ideal seria fazer teste com algum game bem pessado e não fazer timedemo e sim ir em algum lugar do jogo onde seja bem pesado (aqueles lugares em que o fps cai la para 20) de nada adianta almentar o desempenho em situações que vc pega 100fps e onde vc realmente precisa ganho quase não ah, ou seja se o almento for de 20%
    onde pegava 100fps passara a pegar 120fps(100+20%) e onde pega 20fps passara a pegar 24fps(20+20%)
    overclock em vga funciona muito bem com 3dmark e para games q vc já rodam bem...........................
  8. #557
    Citação Citando Daikatana
    faz ai, dps me passa o link
  9. #558
    uiii
  10. #559
    http://service.futuremark.com/compare?3dm05=2305286
    Using 1.575v/2.009/2.009/1.5V +CAtalyst 6.10
    UPdated!
    aee, passei o Kiwi com margem de sobra ainda.
  11. #560
    brasileiro nem se empolga com nd, o post no xtreme dá mais reply que aqui... porra ngm tem x1800/x1900 e gosta de trocar informações?
  12. #561
    Aaaaaaahaha, qnd vc postou as 7600 eu até empolguei, mas nem sei oque comentar com 1900 hahaha. Se te inspira postar eu sempre leio seus posts hehe.
  13. #562
    Eu não tenho, então nem tenho muito o que comentar =P Pessoal aqui é pobrinho uhahua
    Por enquanto tô brinacndo com 7300GT DDR3.
  14. #563
    eu acho legal, mas vou fazer o que? comparar com os resultados da minha 6100 onboard?
    uhahuahua;
  15. #564
    Membro Avatar de Trovalds
    Sopa de tartaruga!
    Ae Barrel, parabéns pelo recorde. Só umas dúvidas que surgiram aqui:
    - Temperatura ambiente; e
    - Pretende tentar algo mais agressivo usando refrigeração melhor (WC ou mais frio)?
  16. #565
    Citação Citando Trovalds
    AUhaUAHUAH, boa galera! é verdade...
    Então, até gostaria de tentar algo mais agressivo, mas num tenho, então fazer oq. Brasileiro se vira como pode e ainda incomoda os gringo
    Legal era na época das GF3, galera disputava pau a pau subindo 1Mhz e era td mais equilibrado...
    P.S. Temp abiente +/- 25~30ºC
    Última edição por BARR3L RiD3R : 06-11-2006 às 15:21
  17. #566
  18. #567
    Membro Avatar de AccellX®
    BARR3L RiD3R
    soh uma duvida..
    na minha x1800xt se eu colocar clock muito alto.. por ex. 700/1650 ela dah VPU recover.. ou os jogos travam...
    vc acha que isso eh falta de voltagem no chipset? ou temperatura?
    []s
  19. #568
    roda algum teste windowed, como o rthdribl (procure por artifact tester no google ) e vá acompanhando a temperatura.
    provavelmente ela tá superaquecendo msm pq a x1800 é conhecida já por ser esquentadinha
    o teu fan tá em 100%?
  20. #569
    Citação Citando V1P3R_BR4Z1L14N
    nao passa de 80º ....
    pois ele vai aumentando a rotacao.. pra vc ter ideia eu uso diarios 665/1550 (original 625/1500) e a Fan nao passa de 45% nao fazendo nenhum barulho e nao passando dos 80º.
  21. #570
    Citação Citando AccellX®
    se não passa de 80ºC com akele over q vc falou e acompanhando o tempo todo a temp (sair do jogo e olhar não adianta ... ) o problema provavelmente é voltagem msm.
  22. #571
    700 na minha eu só consegui com coolermod e voltagem = XT PE (se não me engano 1.47V)
    Mas sem coolermod não tem chance, vai chegar a + de 90ºC
  23. #572
    ]Andei brincando um pouquinho com essas plaquinhas e vou falar um pouco da impressão que tive sobre elas. (todas analisadas sob OC máximo no ar com Coolermod Tt Volcano10)
    x1900GT Rev1 (R580XL 12 pipes, 36 pixel shader pipes, 90nm)- 3DMark05 12500 Ptos, saiu-se melhor do que as outras duas, liderando no bench. Possui um core eficiente e rápido que permite ajustes de voltagens via software, atingindo a frequência de 680/1600Mhz tranquilamente com 1.3v na GPU (VGPU padrão=1.25v), o modelo da Gecube que adquiri veio com memórias Samsung 1.2ns projetadas para trabalhar com folga em 800Mhz x2. Com o over atingido a GPU chegou a 67ºC Full-Load.
    Desvantagens: foi o modelo que mais esquentou de todos, a gpu é mais exigente em termos de consumo dq o R520 da x1800, entretanto ela vem com somente 6 fases ao invés de 7 como a x1900XT, oq provoca certa sobrecarga qdo em full-load e consequentemente o aquecimento
    exagerado).
    X1950Pro/x1900GT REv2 ( R570 12 pipes, 36 pixel shader pipes, 80nm)- 3DMark05 11466, extremamente eficiente, mesmo com o menor clock de todas conseguiu superar a x1800XT bastante acelerada, Consegui atingir estáveis 610/1450MHz, com memórias Samsung 1.4ns. A placa utiliza um PCB totalmente novo, e o regulador de tensão agora é digital. Não é mais possível, alterar as voltagens via software, e os tempos de VMOD parecem estar de volta para as plaquinhas da ATi, existe uma combinação de resistores que podem ser ligados proporcionando acréscimos em etapas de 0,1V, mas mesmo assim a placa ainda não responde muito bem em alterações na voltagem, parece faltar algum mistério para ser resolvido para que ela deslanche no over. (padrão 1.15V GT Rev2/ 1.25V x1950PRO).
    A placa ficou agora, bem mais fria do quê suas antecessoras, não passando de 53ºC Full-Load (by V10), e a x1950PRO já conta com o novo encaixe para crossfire da ATi.
    Desvantagem: drivers em versão beta, fim do VMod via software nas ATi, pouca margem para over por enquanto.
    x1800XT ( R520, 16 pipes, 90nm)- 3DMark05 11400Ptos, velha de guerra não desaponta, mantém frames sólidos e estáveis em qualquer condição além de muito boa e divertida para over. Com memórias Samsung 1.1ns chegou em 710/1750Mhz, utilizando de 1.45v na GPU (Default 1.37v). Full-Load em 63ºC by V10
    Desvantagem: menos eficiente das 3, mesmo com um clock bem maior que as outras ainda tomou pau, porém se analisarmos em resoluções maiores o quadro se inverte, e ela se sai como lider com pequena vantagem.
    Conclusão: Na minha opinião a x1950PRO seria a vencedora, por trabalhar mais fria, consumir menos, e ser mais moderna e atual pelos 80nm e suporte a novo CrossFire.
    Fotos da vencedora no 3DMark05 x1900GT:
    Comparação clock to clock com a x1800XT
    x1900GT @ 690/1700Mhz (12680Ptos) vs x1800XT @ 708/1720Mhz (11500Ptos)
    VS
    Link x1900GT
    http://service.futuremark.com/compare?3dm05=2287181
    pra quem num viu...
  24. #573
    Bom review!
    =D
    Vc acha que a x1900gt tem um melhor custoxbenefício com relação a x1900xt?
  25. #574
    qtos graus fica o regulador de tensao com esse over? aki eu nao tenho nem coragem de olhar :O
    belo score, qto ela faz no 2k6?
  26. #575
    Membro Avatar de Hot Since 82
    Don't stop the beat.
    Barrel tu faz mod nas 6800Nu? (Cooler, etc.)
