    Membro Avatar de mikeunb
    Vale mesmo a pena botar fans no gabinete? Qtos graus em si ele diminui?
    Bom, tá certo que meu PC é bem simples e não precisa de fans... mas eu queria saber se esses fans simples mesmo, tipo AKASA 8x8cm ajudam legal a diminuir a temperatura interna do gabinete, ou se tiram só 1 ou 2 graus...
    Membro Avatar de tio da pipoca
    Dec 2004
    tiram sim ... meu gabinete antes ficava em 50 graus ... depois que fiz meu esquema de fans (2 na tampa, um atras, um na frente e um em cima meu gabinete ta em 30 graus ... agora vo troca o cooler do processador para diminuir mais ainda a temp do proc.
    Fiz um teste aqui no meu... tudo bem que tem chovido muito em Brasília, e a temperatura ambiente está baixa...
    Botei 2 fans atrás e um na lateral de acrílico... baixou de 35°C para 30°C... Mas o tempo está frio aqui na cidade mesmo hehe... quero testar qdo for calorzão!
    Nov 2004
    Originalmente enviada por mikeunb
    Mas cai mesmo...o bom seria entrar ar atrás e na lateral retirar, pq normalmente quando vc retira o ar entra em turbulência com o cooler do processador q tmb retira ar pra jogar pra cima, então inverte o fan do processador pra retirar, melhor bastante.
    Originalmente enviada por lookaway
    Não faz isso nao velho
    Faz o ar entrando do lado e saindo atras (se vc tiver só fan nesses lugares).
    O ideal seria entrar na frente, sair atras, e a lateral como opcional sair também.
    O que acontece se vc colocar atras para jogar ar pra dentro, vai criar um fluxo da saida da fonte com a "entrada" de tras, que vai jogar todo o ar quente da fonte de volta pra dentro do pc.
    Quanto a turbulencia nao tem problema não.
    O ideal é justamente que se tire o ar dali, pq o ar que sai da cpu sai quente e deve ser removido o mais rapido possivel. Já invertendo o fan da cpu vc vai ter uma diminuição do fluxo de ar pelo dissipador, fora que o ar que entrar atras vai ser sulgado pelo fan da lateral que vai criar uma area de baixa pressão no dissipador diminuindo ainda mais o fluxo... resumindo vai esquentar mais.
    Nov 2004
    Originalmente enviada por HellMann
    Ahh sim...mas isso depende do gabinete...estou falando para desconsiderar o efeito da fonte. Esse esquema seria melhor.
    Bom, por mais trabalhoso que seja... creio que a melhor opção é testar todas as combinações possíveis e medir as temperaturas.
    Eu fiz isso aqui com meus 3 fans (dois atrás e um na lateral).
    A melhor opção foi todos os fans puxando o ar de dentro e jogando pra fora, entre essa forma e as outras combinações, a diferença foi de 2°C, algo considerável!
    é porque o trabalho do fan não é jogar ar frio no pc, e sim tirar o ar quente o mais rapido possivel, mas eu acho que talvez um fan empurrando pra dentro ajudasse o fluxo e a refrigeração... is 3 tirando teve a menor temp mesmo?
    Alguém que tenha o mesmo que eu, qual seria a melhor opção de rotação? Eu tenho 1 atrás, 1 do lado (bem no centro), 2 na frente (parte debaixo)
    para gabinete aberto na lateral, qual seria melhor?
    e precisa mesmo? pq ia diminuir bastante o barulho se eu tirasse todos os fans do gabinete..
    Cara, testei de novo e os resultados foram totalmente diferentes... agora, quer o tempo aqui em Brasília mudou bem (tá mó frio) a melhor opção foi um do lado colocando ar e dois atrás tirando ar do gabinete.
    Membro Avatar de Whisky
    Mar 2001
    Frio?? Fala sério... To aki em Brasilia a dois anos e to achando uma maravilha o clima apesar da seca.. Que nem é tao seca assim!!!
    Vou levar vc la pra porto alegre pra ver oq eh frio hehehe!!!
    Originalmente enviada por Whisky
    EU sei aheuehua já morei muito no sul...
    Eu digo "frio" em comparação ao clima normal daqui
