    Duvida Entre Fontes Pra Um Atlon 64 !
    Amigos to em duvida entre 4 Fontes pro meu Atlon 64 !!
    A TTGI É A UNICA QUE NAO TEM PFC ATIVO
    * TTGI SF-430 EPS Fonte Super Flower 430W EPS 24 pinos True Power Dual Fan 80mm e conector SATA - 370,00
    * Termaltake TT480APD (W0010R) Fonte ATX 480W C/ PFC Pure Power Black - 480,00
    * SevenTeam ST-522 HLP Fonte 520 W PFC Ativo Conector Serial Ata com 2 ventiladores - 420,00
    * Akasa AK-P460FG Fonte 460W PFC Ativo, 1 ventilador de 120 mm, 2 Conectores Serial Ata, P/ Servidor Xeon, Conector 24Pinos e 8Pinos - 390,00
    QUAL EU PEGO ????????
    Para A64 o melhor e o ATX2.0 acho que nenhuma dessas dai e entao recomendo a ST420BKV que ainda e barata 190reais.
    Membro Avatar de Arraso
    Apr 1999
    Eu tenho a ST-420BKV
    R$ 190 + frete com 1 ano de garantia :P
    Mas a TTGI no caso, apesar de não ser ATX2.0v, ela tem o cabo ATX24 pois é uma fonte EPS12V. Só que se você for precisar da fonte um dia pra usar em placa-mãe ATX20, vai ter que comprar um adaptador.
    E PFC ativo não serve pra nada no Brasil.
    Serve sim po!
    Tudo bem que vc vai acabar consumindo a potencia da fonte toda mas Ele so passa pro pc a quantidade que o pc precisa!!
    A minha Fonte TTGi entra na minha DFi lanpartu Nforce 4 Ultra ????
    Apr 1999
    Originalmente enviada por almirf
    Serve sim po!
    Não, independente do que você consumir, a fonte só vai mandar energia pro que precisar. Toda fonte é assim.
    O PFC não faz isso. O que o PFC faz é corrigir o fator potência, mas pro PFC funcionar você precisa de uma rede elétrica senoidal e de um no-break senoidal.
    Isso só pro PFC FUNCIONAR, pra ele mostrar resultados você ainda tem que morar numa indústria, pois é preciso que a concessionária de energia meça a sua energia reativa - que é a energia consumida MAIS a energia PERDIDA.
    O PFC atua justamente pra reduzir a perda de energia.
    Só que, como eu disse, só mesmo nas indústrias de grande porte há isso. Nas residências e comércio, o que medem é só a energia consumida.
    Trocando em miúdos, PFC é inútil mesmo
    O máximo que ele ajuda é aumentar em torno de 5% a eficiência da fonte, mas pra isso você teria que usar pelo menos um no-break senoidal (só que com o trabalho do no-break em transformar toda a rede elétrica em senoidal, ele acaba por perder potência). Sem pelo menos um no-break senoidal, a fonte vai até esquentar mais do que o normal.
    Você pode usar sua fonte sem problemas na placa-mãe, desde que não exagere no overclock.
    Essa fonte que vc vende tem por 215,00 aki aonde eu moro!
    Acho que nao vale a pena pegar com vc, a nao ser que vc nao cobre o frete!!
