    nOOb - A64 :: HTT serve pra q? quanto maior for ele melhor?
    Queria sabe quale desse HTT, o q ele faz d+ e etc...
    valeu!
    minha resposta nao serve pra nada ..... mas isso ai é uma coisa que ONTEM eu descobri que se eu nao abaixar eu nao faço overclock.... flw ueahaeuhea
    bom.. depende do q vc está falando
    hypertransport é um tipo de bus, na plataforma A64 é usada pra diversas conexoes de alto bandwidth e baixa latencia:
    CPU > CONTROLADORA DE MEMORIA, com um width de 64bit, dual pumped
    CPU > CHIPSET, com width de 16bit, dual pumped
    CPU > CPU, em caso de sistemas SMP(os opterons tem 2 links HT adicionais, pra fazer SMP)
    Tambem é usado pra conexão CPU > MEMORIA, mas ai é usando o clock do CPU em relação a um divisor... mas tambem é um bus hypertransport
    no caso dos cpus 754, o bus usa uma frequencia de 800mhz, nos 939, 1ghz...
    O clock do HYPERTRANSPORT, é gerado apartir do clock reference de 200mhz, multiplicado por um multiplicador(multiplicador do LDT), nos 939 o mult é padrao 5x, nos 754 é 4x... esse clock não chega a interfirir na performance muito, ja q o bandwidth é muito alto ja em stock, então, o aumento da frequencia do hypertransport nao vai interfirir tanto na performance do PC...
    O clock do CPU tambem é gerado apartir do clock reference, entao, caso vc aumente o reference vc vai elevar: clock do HT, CLOCK do CPU, e pra manter o clock do HT em niveis q proporcionem estabilidade, é soh baixar o mult do LDT..
    sem esquecer, elevando o clock reference vc vai estar elevando a velocidade das memorias, caso vc queira baxiar a velocidade da memoria, é soh usar os divisores
    deu uma ajudada ai
    valeu!
    aqui tava 5x padrao na mobo
    agora dei um 1.8 @ 2ghz com htt 250
    so q eu tive q baixar o LDT pra 4x pq tava dando VPU recover... (tao fixas as frequencias do AGP e PCI)
    exelente (by anthrax) post picarlos, me esclareceu um monte de coisa, te amo =*
    aproveitando , o que vem a ser Thermal Throttling? (acho q e assim q escreve), aki no caso ta em 50% mas nao faco ideia pra que serve
    Originalmente enviada por r1k1N
    É assim mesmo
    Quando seu CPU atinge uma determinada temperatura (normalmente entre 65ºC e 75ºC) a freqüência começa a cair (no seu caso, 50%, como citado, se seu CPU tem 1800MHz cai pra 900MHz) visando diminuir a temperatura e o sistema não travar/reiniciar/queimar/explodir/whatever.
    É assim mesmo
    po manero issu nao fazia a minima ideia, vlw ae foi de grande ajuda =P
    É assim mesmo
    [/QUOTE]
    nem imaginava q era isso...
    Originalmente enviada por RQR.Hunter
    É assim mesmo
    :P
    Mais uma info ae hehe
    Precisando de alguma coisa é só chamar hehe
    Disponham
    Se quiser dá pra setar a percentagem do Thermal Throttling na bios... (Pelo menos aqui dava...)
    Abraços!
    PS.: Lembrem
    Throttle = Estrangulamento
    Estrangulamento por calor/aquecimento :~
    ehiAIEh
