    Membro Avatar de Repolho Roxo
    bem lembrado, esqueci de colocar SSE3
    O SSE3 vai ajudar muito os aplicativos otimizados pra ele, que antes só eram aproveitados nos P4 presscot's
    11!
    Originalmente enviada por Proxy Error
    eh, mas de acordo com o review do opteron com SSE3 do anand, o ganho não foi muito grande não
    Membro Avatar de BIGX333
    Eles testaram apache e mysql na anandtech e pelo o q eu me lembro nenhum dos 2 tem versoes otimizadas pra sse3...
    ah
    SSE3 nem vai trazer muito beneficio... pra mim o q mais vai importar eh o sSOI mesmo...
    SSE3 é o de menos...
    o SSE3 trouxe menos avanços q o SSE2...
    Jun 2001
    Jun 2001
    First of all, we decided to check how far our Athlon 64 3800+ on the E3 core stepping could go without raising the Vcore. Here we managed to raise the clock generator frequency from the nominal 200MHz to 226MHz. In other words, the processor working frequency got 2,712MHz. The CPU overclocked up to this point worked stably and went through all the benchmarks including Prime95 and S&M stability tests. So, without much effort we managed to reach the frequency unattainable for most Athlon 64 processors on D0 and CG core revisions (without any additional cooling involved).
    E com vcore mais alto rodaram a 2.88Ghz, no ar O_O
    Acabei de ler o artigo, realmente ta animal... que riava de ver esse meu winchester parado, sem uso, sendo que eu podia ter esperado e comprado um venice.
    realmente... parece q 2,8ghz vai ser "normal" de pegar no aircooler, pra uso DIARIO... e 2,8ghz, é muita coisa... LOL
    Asy
    Asy está offline
    Membro Avatar de Asy
    NinaAgdal>All
    Na moral, resumindo o Dual Stress Liner somente permite maiores clocks, porem em temperatura/consumo os winchester ainda se saem melhor!
    Quanto ao OC, provavel termos bons chips! Mas nem tudo é maravilha... o processo vai se apurar, e vai sair uns porcos igual temos alguns winnies bem semvergonha para OC!
    Agora vai toma no ** o estupro que é o FX55! O outro com 300 Mhz a mais, fsb mais alto e talz e ainda leva pau em alguns testes!
    já tô até vendo...
    a primeira loja q tiver vai sofrer ataque DoS e estoque zerado em alguns minutos
    Mas vale lembrar que esse é o 3800+ que eles testaram neh. No começo os winnies tavam destruindo também, depois pioraram pra over, tava escolhendo os piores e botando 3000 e 3200, os melhores viravam 3500. Então tem que ver, se bobear eles pegam os 3800 que num pegam 3800 e remarcam pra 3500, aí fica rlz, mas podem num fazer isso.
  13. #37
    ja vi result de 3 venices
    um 3800, um 3500 e um 3200
    com os winchester foi bem diferente, NÃO conseguiram bons overs assim(comparando com clawhammers, o resultado era pior em over), a euforia era mais pelo novo processo em 90nm, do q pelos results q vinham obtendo.. eles no final das contas, eles acabaram conseguindo sim fazer frente aos newcastles, mas nao são tao bons assim de over...
    os winnies nunca tiveram tiveram o objetivo de serem CPUs com clock elevado, foram apenas pra melhorar a eficiencia de producao da AMD, o winchester de maior core projetado, sempre foi 2,2ghz(3500+)
    a situacao com os venices/sandiegos é totalmente diferente
    eles estão ai pra substituir os clawhammers e newcastles, e com objetivo de chegar a 3,2ghz... por agora, 2,8ghz(15 de abril, lancamento do FX-57)... então, acho q da pra esperar sim, em media, 2,8~2,9ghz de over no AR com esses CPUs, pra uso diario...
    Feb 2005
    a xbits conseguiu 2880mhz rock solid com overvolt de 13% no modelo 3800+ , porém pra mim não compensa mudar , rodo meu athlon64 @ 2500mhz pra uso diario , prefiro mais um upgrade pra proxima nvidia 24 pipelines
  15. #39
    "The new Venice core is a little bit warmer than Winchester, which is actually reflected in its official specification: the maximum CPU case temperature claimed for Venice is higher.
    This way, it would be incorrect to claim that Dual Stress Liner technology used for Venice processors reduced their heat dissipation level. The major gain is definitely obtained from the higher frequency potential, but in no way from lower heat dissipation."
    De acordo com o review, não dá pra afirmar q a implementação do DSL na fabricação do Venice reduziu a dissipação de calor em relação ao Winchester... o forte msm do DSL é atingir maiores clocks.
    Em load os novos Venice consomem 17% a mais q os antigos Winchesters...
  16. #40
    Originalmente enviada por giga3
    hmm quando isso ??
    e tb esse socket 939 vai ser definitivo pra amd ou ja vai lanca outro ai ???
  17. #41
    Originalmente enviada por 21021
    [mg]http://www.xbitlabs.com/images/cpu/athlon64-venice/cons-2.png[/img]
    yep
    eu esperava uma redução no consumo tambem, com a aplicação do DSL(strained silicon)
    porem a maior vantagem desse novo processo sSOI ainda permanece, q eh a possibilidade de clock, e outra, o aumento no consumo nao vai impactar tanto, já q o consumo ja era muito baixo com os winchester, e os san diego em comparacao com os clawhammer, consomem menos energia...
    Originalmente enviada por willfred
    hmm quando isso ??
    willfred, nada é definitivo, e em informatica as mudanças vao sempre ocorrer
    a AMD introduzirá o socket M2 no inicio de 2006, pra obter compatibilidade com as memorias DDR-II, alem de provavelmente melhorar o suporte a CPUS dual-core(q tambem vao rolar em socket 939)
    Membro Avatar de ZaRgON
    já tô até vendo...
    Pois eh hueauheauheahu
    Eu ja entrei no site da newegg agora pra ver se tinha... ainda nao atualizaram a pagina, mas vamo ver de tarde quando voltar do trabalho
  19. #43
    Para mim a maior vantagem dos Venices é que ele diminui a distância para a Intel em aplicações multimídia, principalmente em codificações de Mpeg, devido ao suporte a SSE3.
  20. #44
    Membro Avatar de cLIX
    Originalmente enviada por vlsantos
    então vc está dizendo que num tem vantagem alguma
    The SSE3 instructions support introduced in Venice based Athlon 64 processors failed to provide the anticipated improvement, despite all our expectations. Although two codec from the set of applications we used do support SSE3 instructions for sure (these are DivX and Mainconcept MPEG Encoder), we do not see any performance growth once we shift from Winchester to Venice core. So, we have to conclude that SSE3 instructions (or at least their implementation in the new Athlon 64 processors) are of no practical use.
    Acho q a grande vantagem realmente vai ser a overclockabilidade mesmo...
    tenho fé que role 3ghz com um bom wc.
    sei q eu vou tentar
  21. #45
    BOMsolmito 2018!
    Uia ^^
    Pra mim não importa se ele usa ou não sSoi, placenta de golfinho, ou sangue de abutre
    Eu só quero Clocks maiores
    E o Zrobel tb
  22. #46
    Quer dizer então que a implementação do SSE3 foi decepcionante ?
    Os engenheiros da AMD vão ter que continuar a dormir com o barulho "Para multimídia o P4 é melhor" ...
  23. #47
    Feb 2005
    a intel lançou no papel o dual core extreme edition 840 hoje também segundo li , sobre a nvidia que perguntaram , não se sabe ainda tem alguns sites que disseram final de abril e a r520 1 de junho
  24. #48
    eu nao achei q o SSE3 fosse trazer grande up em performance...
    o SSE3 nunca foi um grande improve sobre o SSE2
    a grande vantagem da INTEL em multimedia é a propria arquitetura netburst... a arquitetura netburst é muito boa pra multimedia...
    e ai, ninguem com o venice ainda:
  26. #50
    Originalmente enviada por ZaRgON
    Venice em algumas lojas ta em pre-order... TODAS dizem dia 28~29
