    Membro Avatar de WLEMBI
    Membro Avatar de -|SLayerR|-
    Tb testei, não achei nada de mais, igualzinha a K7VT6... o foda é que esse adaptador pra K8 não vem junto e não tenho a menor idéia de onde encontrar (não que eu vá comprar) =p
    bom reviw testar essa placa do jeito que vc testou foi praticamente um teste da K7VT6... mas eu tou mto curioso pra ver como ela se sai com o A64...quero ver o teste do A64 quando vc arrumar o bridge
    a parada pra ligar o a64 custa uns 50 dolares na newegg, pra trazer pra ca vai custar uns 200 reais pra cima?! sai mais barato uma mobo boa com nforce 3 acho.... mais em todo caso, o desempenho dela rodando a64 é normal, igual outras placas mae com o mesmo chipset. mais o problema é pra quem for fazer OC na minha opiniao NAO vale a pena
    mas ela tem capacidades de OC no A64 certo?
    ainda assim acho q vale a pena, pois vc iria trocando de sistema devagar sem ter que parar de usar o PC por causa de upgrade
    realmente, ela parece a K7VT6, mesma performance.
    testei pra ver a estabilidade!
    imaginei q fosse muito instavel...
    mas eh totalmente estavel...
    O problema maior na minha opinião é que o slot AGP pra K8 fika colado no slot para A64. Ou seja, se vc por um air cooler, bye bye VGA =\
    fora que o cooler vai fikar virado pra baixo, o peso vai arregaçar a placa toda... só com water cooler vai dar certo.
    fica virado pra cima! a placa do brigde ali é "ao contrario" de uma placa normal. ela é "invertida" ou seja. fica bem seguro. o cooler fica na horizontal virado pra cima, e a placa do bridge fica presa no slot e na parte de traz do gabinete... nao vejo problemas com isso. o maior problema pra min é sobre OC...
    Demoro entaum!
    OffTopic: Qt vc faz no 3dmark03 com sua 9500Pro?
    Demoro entaum!
    eu instalei ela ontem, nao formatei PC nem nada, mais em stock feiz 3.8k, com OC pra 325/300 deu 4.2k
    fmz, sua VGA tem heatsinks ou nao tem nada e aguentou o OC de boa?
    nao tem nada, cooler original. sem ramsinks, BIOS original (ja vi varias 9500PRO com bios travada, a minha faiz OC com bios original de 9500pro!?!)
    Nah as 9500Pro em maioria são d boa. Mas valew, tava com medo d fazer OC aki pq ta sem ramsink uahuahua
    Qualquer problema com BIOS ou pra over extremo da uma olhada aki: http://www.rage3d.com/board/showthre...2&page=1&pp=30
    Agora vamos voltar ao assunto do tópico
    Onde encontrar essa mobo?!?
    Ainda tô procurando uma ASROCK c/ chipset KT600.
    Membro Avatar de Chip_ahoo
    Originalmente enviada por MAKØ
    Estou vendendo uma mobo KT600-A da ECS, ótima plca.
    Eu nao vejo vantagem nenhum nisso
    A k7upgrade custa ums 46 dolares o adptador mais 36 dolares so ai ja da 86 dolares e com essa grana da para comprar uma epox EP-8KDA3J por 72 e ela usa nf3 que e bem melhor.
    se a sua placa de video tiver memorias INFINEON, da uma olhada nesse topico
    http://lepclan.com.br/forum/viewtopic.php?t=12
    a melhor bios é a q ta disponivel pra down, 9500/9700 infineon
    valew! é infineon 3.3ns mesmo!
    Placa: K7VT6
    Lugar: www.techlabs.com.br
