    Membro Avatar de No_Nick
    Problemas com Combo Drive
    O drive funciona normalmente para leitura (CD e DVD), mas quando vou gravar CD (em qualquer velocidade) ocorre um erro aos 5%. Já testei esse drive em outros dois PC (com configurações totalmente diferentes) e ocorreu o mesmo erro. Estou postando aqui o log da gravação. Usei o Nero. Detalhe é que quando faço apenas a simulação de gravação não dá erro.
    Zuzão
    Home
    1A23-0009-5030-1324-9634-8305
    Windows XP 5.1
    IA32
    WinAspi: -
    ahead WinASPI: File 'C:\Arquivos de programas\Ahead\Nero\Wnaspi32.dll': Ver=2.0.1.68, size=160016 bytes, created 22/7/2004 17:33:44
    Nero version: 6.3.1.20 (Nero Express)
    Recorder: <HL-DT-ST RW/DVD GCC-4521B>Version: 1.01 - HA 1 TA 0 - 6.3.1.20
    Adapter driver: <atapi> HA 1
    Drive buffer : 2048kB
    Bus Type : default (0) -> ATAPI, detected: ATAPI
    CD-ROM: <HL-DT-ST RW/DVD GCC-4521B>Version: 1.01 - HA 1 TA 0 - 6.3.1.20
    === Scsi-Device-Map ===
    DiskPeripheral : QUANTUM FIREBALLlct20 30 atapi Port 0 ID 0 DMA: On
    CdRomPeripheral : HL-DT-ST RW/DVD GCC-4521B atapi Port 1 ID 0 DMA: On
    === CDRom-Device-Map ===
    HL-DT-ST RW/DVD GCC-4521 E: CDRom0
    AutoRun : 1
    Excluded drive IDs:
    WriteBufferSize: 74448896 (0) Byte
    ShowDrvBufStat : 0
    BUFE : 0
    Physical memory : 511MB (523808kB)
    Free physical memory: 281MB (288280kB)
    Memory in use : 44 %
    Uncached PFiles: 0x0
    Use Static Write Speed Table: 0
    Use Inquiry : 1
    Global Bus Type: default (0)
    Check supported media : Disabled (0)
    3.4.2005
    CD-ROM (ISO)
    11:04:32 #1 Text 0 File Isodoc.cpp, Line 6065
    Iso document burn settings
    Determine maximum speed : FALSE
    Simulate : FALSE
    Write : TRUE
    Finalize CD : FALSE
    Multisession : TRUE
    Multisession type: : Start multisession
    Burning mode : TAO
    Mode : 1
    ISO Level : 1 (Max. of 11 = 8 + 3 char)
    Character set : ISO 9660
    Joliet : TRUE
    Allow pathdepth more than 8 directories : TRUE
    Allow more than 255 characters in path : TRUE
    Write ISO9660 ;1 file extensions : TRUE
    11:04:32 #2 Phase 90 File dlgbrnst.cpp, Line 1855
    Buffer Underrun Protection activated
    11:04:32 #3 Text 0 File Reader.cpp, Line 126
    Reader running
    11:04:32 #4 Text 0 File Writer.cpp, Line 124
    Writer HL-DT-ST RW/DVD GCC-4521B running
    11:04:32 #5 ISO9660GEN -11 File geniso.cpp, Line 3899
    First writeable address = 0 (0x00000000)
    11:04:32 #6 Text 0 File Burncd.cpp, Line 3173
    Turn on Track-at-once, using CD-R/RW media
    11:04:34 #7 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 247
    Last possible write address on media: 359848 ( 79:59.73)
    Last address to be written: 356010 ( 79:08.60)
    11:04:34 #8 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 259
    Write in overburning mode: NO (enabled: CD)
    11:04:34 #9 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 2162
    Recorder: HL-DT-ST RW/DVD GCC-4521B;
    CDR code: 00 97 28 15; OSJ entry from: GIGASTORAGE CORPORATION
    ATIP Data:
    Special Info [hex] 1: D0 00 90, 2: 61 1C 0F (LI 97:28.15), 3: 4F 3B 4A (LO 79:59.74)
    Additional Info [hex] 1: 00 00 80 (invalid), 2: 00 80 00 (invalid), 3: 00 80 80 (invalid)
    11:04:34 #10 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 420
    >>> Protocol of DlgWaitCD activities: <<<
    Insert the disc to write to.
    (Medium in drive: CD-R. Medium required by compilation: CD-R/RW.)
    11:04:34 #11 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 813
    Setup items (after recorder preparation)
    0: TRM_DATA_MODE1 (CTransferItem)
    2 indices, index0 (150) not provided
    original disc pos #0 + 356011 (356011) = #356011/79:6.61
    relocatable, disc pos for caching/writing not required/required, no patch infos
    -> TRM_DATA_MODE1, 2048, config 0, wanted index0 0 blocks, length 356009 blocks [HL-DT-ST RW/DVD GCC-4521B]
    11:04:34 #12 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 984
    Prepare recorder [HL-DT-ST RW/DVD GCC-4521B] for write in TAO
    DAO infos:
    MCN: ""
    TOCType: 0x00; Session Closed, disc fixated
    Tracks 1 to 1:
    1: TRM_DATA_MODE1, 2048/0x00, FilePos 0 307200 729417728, ISRC ""
    DAO layout:
    __Start_|____Track_|_Idx_|_RecDep_|_CtrlAdr_
    -150 | lead-in | 0 | 0x00 | 0x41
    -150 | 1 | 0 | 0x00 | 0x41
    0 | 1 | 1 | 0x00 | 0x41
    356011 | lead-out | 1 | 0x00 | 0x41
    11:04:34 #13 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 1030
    Removed 2 run-out blocks from end of track 1. Length: 356011 -> 356009.
    11:04:34 #14 Phase 24 File dlgbrnst.cpp, Line 1855
    Caching of files started
    11:04:34 #15 Text 0 File Burncd.cpp, Line 4183
    Cache writing successful.
    11:04:34 #16 Phase 25 File dlgbrnst.cpp, Line 1855
    Caching of files completed
    11:04:34 #17 Phase 36 File dlgbrnst.cpp, Line 1855
    Burn process started at 24x (3.600 KB/s)
    11:04:34 #18 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 2344
    Verifying disc position of item 0 (relocatable, disc pos, no patch infos, orig at #0): write at #0
    11:04:34 #19 Text 0 File Mmc.cpp, Line 20531
    Set BUFE: supported -> ON
    11:07:20 #20 SCSI -1135 File Cdrdrv.cpp, Line 1442
    SCSI Exec, HA 1, TA 0, LUN 0, buffer 0x05DB0000
    Status: 0x04 (0x01, SCSI_ERR)
    HA-Status 0x00 (0x00, OK)
    TA-Status 0x02 (0x01, SCSI_TASTATUS_CHKCOND)
    Sense Key: 0x03 (KEY_MEDIUM_ERROR)
    Sense Code: 0x0C
    Sense Qual: 0x00
    CDB Data: 0x2A 0x00 0x00 0x00 0x06 0x60 0x00 0x00 0x20 0x00 0x00 0x00
    Sense Data: 0x70 0x00 0x03 0x00 0x00 0x00 0x00 0x0A
    0x00 0x00 0x00 0x00 0x0C 0x00
    11:07:20 #21 CDR -1135 File Writer.cpp, Line 304
    Write error
    11:07:20 #22 Text 0 File ThreadedTransfer.cpp, Line 229
    all writers idle, stopping conversion
    11:07:20 #23 Text 0 File ThreadedTransfer.cpp, Line 223
    conversion idle, stopping reader
    11:07:20 #24 CDR -201 File WriterStatus.cpp, Line 196
    Invalid write state
    HL-DT-ST RW/DVD GCC-4521B\H1 T0
    11:07:20 #25 TRANSFER -18 File WriterStatus.cpp, Line 196
    Could not perform EndTrack
    11:07:20 #26 Text 0 File Mmc.cpp, Line 15356
    <HL-DT-STRW/DVD GCC-4521B> start Close Session
    11:07:31 #27 SCSI -1176 File Cdrdrv.cpp, Line 1188
    Sense Code: 0x72
    Sense Qual: 0x01
    CDB Data: 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00
    Sense Data: 0x71 0x00 0x03 0x00 0x00 0x00 0x00 0x0A
    0x00 0x00 0x00 0x00 0x72 0x01
    11:07:31 #28 CDR -1176 File WriterStatus.cpp, Line 245
    Session fixation error
    11:07:31 #29 TRANSFER -19 File WriterStatus.cpp, Line 245
    Could not perform Fixation
    11:07:31 #30 Text 0 File WriterStatus.cpp, Line 254
    falling back to disc fixation
    11:07:31 #31 Text 0 File Mmc.cpp, Line 15356
    11:07:54 #32 SCSI -1176 File Cdrdrv.cpp, Line 1188
    Sense Code: 0x72
    Sense Qual: 0x01
    11:07:54 #33 CDR -1176 File WriterStatus.cpp, Line 245
    11:07:54 #34 TRANSFER -19 File WriterStatus.cpp, Line 245
    11:07:54 #35 Text 0 File dlgbrnst.cpp, Line 1713
    Set remaining time: 0:00,000 (0ms) -> OK
    11:07:54 #36 Phase 38 File dlgbrnst.cpp, Line 1855
    Burn process failed at 24x (3.600 KB/s)
    Existing drivers:
    File 'Drivers\PXHELP20.SYS': Ver=2.02.62a, size=20016 bytes, created 28/10/2003 08:02:00 (Prassi/Veritas driver for win 2K)
    File 'Drivers\atapi.sys': Ver=5.1.2600.2180 (xpsp_sp2_rtm.040803-2158), size=95360 bytes, created 4/8/2004 01:59:44 (Adapter driver for rec)
    Registry Keys:
    HKLM\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\WinLogon\AllocateCDROMs : 0 (Security Option)
    iGallina
    Po cara esses combos estão estranhos .. o meu aqui funcionava de boa .. fui viajar final do ano, quando voltei ele só grava e le CD , DVD agora ele lê com 2 frames por minuto .. desisti dele ..
    COmbo SUX..
    Economia porca..
    BOa sorte
