    Sempron 2600+
    meu amigo ta com um sempron 2600+ 166 de fabrica e qr passar pra 200, as memorias saum geneircas 200(400) e a placa mãe eh uma asus a7n, gostaria de saber se da pra fazer isso ou se daum rolo, o proc ta a 40ºC com cooler box.
    Membro Avatar de Skitter
    se for destravado aumenta pra 200 e abaixa o multiplicador, de modo a ficar com um clock um pouco só acima do padrão.. ou se for bom de over pode ir aumentando...
    Membro Avatar de Yang
    Sempron é travado de fabrica. Só algumas placas com chipset Via tem jeito de mudar o mult no windows. as nforce2 nao tem jeito.
    Vai subindo o fsb até onde der se for nforce2, se nao for toma cuidado pois as via kt600 sobe o clock pci e agp, pode fuder geral.
    Passar de 200 de fsb nao é muito aconselhavel ja q a memoria é generica. Comece dando um relax nas memos, colocando pelo menos em spd pra poder subir o fsb pra 200.
    Se nao passar de 60ºc ta otimo.
    Ah, se começar a travar, experimentar aumentar um pouco a voltagem, mas nao passa de 1,7v se nao ja aquece demais o processador.
    Originalmente enviada por RenatoPR
    ai eh q ta veio, ele tento colocar o fsb a 200 e talz e n deu, dae ele voltou la e colocou 166 x 11.5, funcionou soh q ele verificou no cpuz e tava dizendo x11 e n x11.5, n sei kra, n sabia q fsb tbm era travado.
    EDIT> a placa mãe tem chipset nforce2, eh uma asus A7N e foi comprada sexta feira passada...
    Originalmente enviada por Lord Mephisto
    o FSB não é travado, somente o multiplicador, então deixa o multiplicador no valor correto, que é 11.
    depois deixa os timings das memórias em "BY SPD" e vai aumentando gradualmente... tenta 170, depois 180, depois 190, e por último 200. Assim vc vai saber qual o limite do teu processador. Se não funcionar em 200 você pode tentar aumentar um pouco o vcore ou o vdimm e tentar novamente.
    n existe pinmod pra sempron ainda?
    não
    ELITE
    Bueno, tenho uma A7N, Sempron 2600+, cooler in-box, to rodando a 185mhz x 11 estavel a uns 50-53C.
    Estou trocando pro Zalman semana que vem e to rodando o torture do Prime pra ver colé... a principio esta bem estavel.
    Nao sei qual timings da memoria devo deixar, ja que sao genericas.
    Grande abraço
    ELITE
    Resultados:
    11x200mhz - No BOOT
    11x192mhz - Hardware failure no Prime, Test1
    11x190mhz - Freeze depois de 7 minutos no Prime
    11x188mhz - "Estavel" - 2067mhz
    Ps: Prime rodou somente 1 hora.
    Config: A7N8X-X, Sempron 2600+, Cooler BOX, VCORE NAO ALTERADO.
    Como estou testando com uma fonte generica, nao quis mexer no VCORE ainda.
    Estou testando uma XFX FX5700LE 128bits / 256mb:
    Core: 225mhz @ 286mhz - Estavel
    Mem: 400mhz @ 474mhz - Estavel
    3Dmark03 - 2514 pontos - 1024x768, all default.
    3dmark01 - 10401 pontos - 1024x768, all default.
