    vale a pena trocar um Tbred por Mobile? (p/ diminuir temp)
    tipo, tava pensando em trocar meu AXP 2600+ por um mobile.. 2400 ou 2600 mesmo...
    Meu objetivo é diminuir a temperatura do gabinete.. e consequentemente diminuir o "barulho"..
    meu athlon tá rodando em 1.65V.. ficando em 50º em idle..
    se eu trocar por um mobile de 45W ou 35W, eu vou conseguir baixar bem mais essa temperatura? Ou não vai fazer muita diferença?
    sim vai reduzir a temp. e dependendo do mobile melhorar o desempenho
    pra que reduzir a temperatura? desde que esteja dentro do limite seu process vai funcionar com traquilidade... sinceramente acho meio alto o investimento por esse troca, a nao ser que vc consiga um bom valor pelo seu atual.
    Não vale muito a pena:
    1. Não vai fazer diferenca perceptivel de velocidade se não for usar um oc BOM, oc BOM = geralmente vcore la encima, = calor;
    2. Seu cpu pode trabalhar ate 85º, não vai queimar antes disso, só se preocupe com temperatura se o sistema estiver instavel;
    3. Essa temperatura pra gabinete fechado esta normal.
    Como falei, só se preocupa mesmo se teu pc tiver instavel, senao desencana, não vale a pena gastar tempo e dinheiro nesse tipo de coisa.
    jr.
    realmente, tbm nao vejo preocupação em usar uma CPU a 50º. eu uso a minha assim alias nem controlo a temp. as vezes diminuo a a rotação do cooler pelo silencio. vo olhar ja esta na casa dos 60º. mais sempre 100% estavel.
    n3w
    n3w está offline
    eu nao trocaria
    to rodando o meu a 2.2ghz @ 1.75v - 46°c. full @ 55°c
    e pretendo deixar assim pois o inverno ta chegando
    se eu deixo ele rodando a 2ghz @ 1.5v ele fica a 39°c
    desencana cara
    processador foi feito pra trabalhar nessas temperaturas
    Originalmente enviada por //\\//3W
    eu nao trocaria
    desencana cara
    uhauauh eu to rodando em 2000mhz, 1.65v, fora do gabinete, em iddle agora que deu uma esfriada aqui ta 47º; é um DLT3C, poderia deixar volt mais baixa pra esse clock. mais sou idiota mesmo, gosto de garantir estabilidade
