    WaterCooler: impressoes, desempenho e sugestoes
    tipo
    instalei um sistema la em casa meio q dando um tiro no escuro, pois nunca havia visto um wc instalado, nem mto menos o desempenho de um
    tambem nunca vi testes comparativos, benchs nem nada do genero, soh o velho boca a boca, q nem sempre eh confiavel
    e realmente
    watercooler eh uma parada ULTRA foda
    meu quarto eh pequeno e eu tenho um barton [email protected] e usava o volcano12 em full (a.k.a secador de cabelos).. a temperatura ficava em 65 graus pq a circulacao de ar na area do gabinete eh precaria, atrelada ainda ao fato da porta e janelas estarem sempre fechados, ou seja, meu quarto ficava um forno
    wc do watercool.hpg.com.br, com block MORINGA
    vale citacao especial ao block, feito pelo arivaldo da watercooler.com.br, com o suporte totalmente feito em acrilico e o block bem simples, em aluminio
    a instalacao do block eh sem segredos, com um sistema bem engenhoso de presilhas, com um parafuso manual como regulador de pressao
    parada totalmente classe A.. o tal arivaldo ta de parabens
    o sistema eh totalmente silencioso.. o radiador eh 220v, com alta performace se ligado em 220, e com otimo desempenho mesmo em 110v, ficando inaudivel
    a bomba fica totalmente submersa no container, com uma espuma de estofado de carro entre o fundo e a bomba pra amenizar a vibracao
    a instalacao eh bem delicada, e eh aconselhavel q vc brinque com o sistema antes de instala-lo, e deve se levar em conta q vc deve instalar o block com o sistema jah pre-testado e completamente cheio de agua.. ou seja, as mangueiras podem acabar forçando o block na diagonal, e se faltar atencao vc trinca o die
    a agua deve ser desmineralizada (alguem me confirme se eh a mesma coisa q agua destilada) e vc deve fazer uma mistura de 1/3 de fluido de radiador, pra evitar lodo e corrosão
    qdo terminei de instalar e testei, quase nao acreditei
    40 graus em FULL, silencio absoluto
    ouço somente o cooler da vga e os dois coolers da fonte
    o investimento vale cada centavo
    o unico ponto negativo do sistema eh a falta de manuseabilidade
    se vc curte levar o micro pra fazer redes ou precisa de mudar o gabinete de lugar com frequencia o wc sera um problema
    uma solucao pratica q andei pensando foi criar um modulo de fixação q ficasse entre o block e a bomba/radiador, assim:
    block, mangueiras, modulo, mangueiras...
    esse modulo funcionaria como valvula, onde vc pudesse fixa-lo no gabinete e, qdo fosse retirar o micro, fechasse as valvulas dele, fechasse as valvulas nas mangueiras e removesse o gabinete sem precisar inundar metade da bancada e sem correr o risco de danificar algo no gabinete
    quem tem wc em casa ou tiver duvidas e q quiser trocar ideias, postem ae
    Membro Avatar de GiLL_ClinTon
    eu tava pensando em colocar um watercooler ou mesmo o chiller,mas o problema é justamente o que vc falou, perde toda a mobilidade do pc.
    eu saio muito com meu micro, entao nao compensa muito.
    Jun 2001
    Tem como montar WC in case, só tem que usa-lo sem reservatorio e colocar um enchedor na parte mais alta do watercooler, desse modo tem bastante gente que usa e não se encomoda, o meu WC montei em um gabinete AT velho e parafusei em cima do meu gabinete, é possivel leva-lo para redes, ainda nao coloquei o enchedor, mas é só tampar a mangueira que uso para encher e transportar que não vaza uma gota.
    Vale a pena o investimento, relação silencio performace não tem melhor!
    mas ai q ta, gill
    se a gente conseguir elaborar um esquema de valvulas nas mangueiras junto com um modulo q deixe o gabinete separado do resto do sistema, eh BATATA
    eu faco manutencao de micros la em casa, e preciso ficar tirando meu micro do lugar toda hora, entao eu preciso criar isso
    como a necessidade eh a mae da invencao, esse fim de semana eu pretendo ir a uma loja dessas de materiais pra construçao.. as vezes eu acho algo pronto ja.. quem sabe neh
    Originalmente enviada por Carnachion
    como assim enchedor?
    como isso funciona?
    tipo eu pensei em fazer esse eskema de usar um gabinete velho pra abrigar o sistema e tal, mas ainda assim fica complicado por causa das mangueiras desse gabinete pro gabinete do micro
    se parafusar um no outro fica uma parada imensa, dificultando o transporte e tal
    se colocar tudo num gabinete velho e colocar o modulo entre os dois gabinetes, perfeito! banzai!!! eu fecho meu gabinete, taco meu monitor na parede e passo a andar soh de bananeira de tao feliz q vou ficar
    AEIhEUuieiuAEUIHUIEAHUIEA
    Levar um desse aqui para um lan ia dar ate gosto. Entao e mais ou menos isso que vcs querem nao e ali no espelho quando quiser mexer no case e so soltar um lado e esperar encher o vidrinho e depois tirar aoutra e ta livre.
    Membro Avatar de BIGX333
    Originalmente enviada por Orthanc
    O q nao ia da gosto eh a performance ruim dele
    Membro Avatar de cLIX
    com a bomba in line dá pra meter tudo dentro do gabinete até...
    foi o que o Carnachion falou.
    e ainda tem a vantagem de menor aquecimento do fluído pela própria bomba..
    Originalmente enviada por ©LIX
    E tb da pra enche o sistema de ar diminuindo a performance =X
    ou não... melhorando a performance por menor aquecimento do fluído
    Viaja em
    Jun 2001
    Com enchedor (funcionando como respiro tb) e não sendo um taipa tu não vai ter bolhas e vai ser um sistema transportavel, eu parafusei um gab AT em cima pq meu gab é 3 baiais, nao tinha como meter tudo dentro, mas o pessoal com gab grande consegue meter tudo dentro na boa.
    O enchedor/respiro funciona assim: no ponto mais alto do seu WC (onde tiver a mangueira mais em cima do gab) você corta a mangueira e coloca um T, liga a mangueira cortada na parte de baixo do T e na parte de cima puxa outra mangueira e liga ela em algo tipo um pet 600ml, ou alguma coisa mais propria, um pet é meio ruim pra isso tem coisas melhores, bom dai você pra encher o sistema coloca agua nesse pet até encher onde dá, deixa o sistema rodar pra sair as bolhas e vai enchendo mais se precisar.
    Desculpe a explicação tosca, mas nao tenho tempo pra explicar melhor.
    é q o MINIX333 viaja
    Engracado eh q eu nao vi onde eu viajei... Eu disse por acaso q o respiro nao serve pra eliminar o ar do sistema?. Tb acho engracado vc citar como vantagem q supostamente a bomba nao estar causando causando aquecimento na agua ja q a maioria das bombas usadas hoje em wc praticamente n geram calor. E essa de ar melhorar o desempenho do wc foi foda em amigo
    que eu saiba vc que disse que eu viajava.
    ae vc num tinha o q falar sobre por a bomba in line e foi falar bobagem sobre o ar...
    ae apenas... retruquei.... viaja
    e se a bomba dele for uma sarlo 2000 ??? que cai quase pela metade ??
    kakakkaka viaja.. viaja... viaja...
    Bobagem sobre o ar no sistema? amigo vai aprende mais sobre wc vai. Ue qual parte do A MAIORIA DAS BOMBAS USADAS vc nao entendeu? ... Ta faltando aquele curso de interpretacao de texto em
    EDIT: Faz o favor de para de faltar as aulas de fisica pra ficar jogando vai
    Da licença viu
    nego precisa de aula de fisica nessa porra ?! ( pergunta retorica !)
    in line é sem ar.... num viaja... simples de resolver isso...
    e a maioria que vejo montando wc com bomba boa... é in line...
    desde o começo.. eu postei como opção, devido ao problema de espaço que ele estava levantando, colocar a bomba inline...
    e por mais que vc chore... espernei... se enforque... se mate... é uma boa opção pra ele...
    e se ele está usando submersa logo percebe-se que num é uma quietone da vida..
    ops.. ia esquecendo... num viaja !!!
    edit1 e nem jogo mais... fico alguns anos sem jogar pra depois pisar nos noob e ver que ainda tenho que ficar mais uns anos sem jogar pra nivelar
    edit2 vc gosta de flamear... derradeiro post. xau
    alguem pode dar stick/feature/sei la nesse topic?
    tipo
    o meu sistema ta funcionando no seguinte ciclo:
    block => bomba/reservatorio => radiador => block
    sendo q a bomba ta submersa dentro de um reservatorio de acrilico q pode ser aberto, mas q no momento ta 100% vedado.. a bomba suga a agua do block e joga pra dentro do reservatorio, ao mesmo tempo ela pega agua do reservatorio e joga pro radiador, e do radiador segue novamente pro block
    o sistema ta sem bolhas, pois bastou ir completando o reservatorio com agua enquanto o sistema tava ligado, ate a bomba ficar totalmente submersa
    da pra fazer o fluxo inverso tambem:
    block => radiador => bomba/reservatorio => block
    mas tanto faz, pq em ambos os modos a agua ta entrando fria no block
    eu gostei dessas fotos ai, pois nunca tinha visto akele esquema ali das mangueiras sairem pelo pci do gabinete, com duas valvulas simples pra isolar a agua do block.. gostei
    vou pesquisar mais a respeito esse fim de semana, e gostaria de trocar mais ideia com quem jah utiliza o sistema
    UP
    Originalmente enviada por Fura Olho
    não meu rei... se vc inverter e colocar o rad antes do container com bumba... vc vai perder performance..
    a bomba dissipa calor no fluído. Por isso o rad tem q ser dps da bomba. E tem bomba que gera muuuito calor... e outras menos... e submersa gera mais calor que inline.
    Sim isso nao tem problema nenhum. Em nenhum momento tentei falar q nao era uma boa opcao agora se vc sabe um minimo de sistemas de WC tem q saber q in-line tem q ter certos cuidados. Seu edit eh tipico de n00b de acha q joga alguma merda . Flamear? quem fica viajando q bolha no sistema de wc melhora o desempenho.
    Esse Kit do Fred para AMD64 da watercooler BR é bom ?
    Existe algum lugar aqui no Brasil que vende WC de qualidade sem ter que fazer coisas do tipo "arrumar radiador do corsa em ferro-velho" ?
    Originalmente enviada por vlsantos
    O kit do fred nao eh high-end mas no brasil eh um dos melhores q vc pode conseguir com boa performance.
    upa!
    Cara eu achei foi ruim o desemepenho ai...pois aqui fica 45 grasu full com air cooler Vcom 17B...
