    Temperaturas altas com WCBR
    Tenho um kit wcbr que usava com uma AN7 e um mobile [email protected] e tinha temperaturas boas e no mesmo nível de outros sistemas com wc, mudei para uma Epox com [email protected] que originalmente comecei a usar com coolerbox. Minhas temperaturas eram 42 em idle e 45 em full, quando coloquei o wc para meu espanto minhas temperaturas estão em 45 em idle e 51 em full com o mesmo sistema de wc de antes. O sistema foi montado exatamente igual, troquei até a bomba para ter certeza mas continuo com as mesmas temperaturas altas. Alguém tem alguma idéia? Alguém sabe aonde fica o sensor de temperatura da Epox 9NDA3+ ou como ele é para eu poder localizá-lo?
    Já pensei de tudo e a única razão que achei foi o sensor não estar recebendo vento do aircooler e dar um temp tão alta.
    Coloquei um secador de cabelo com o vento no mínimo mas ventando frio na distancia de 1 palmo do block do wc e a temperatura cai imediatamente de 51 pra 46 chegando a 43 em full.
    Alguma ideia???
    Mudoua gabinete? Pode ter piorado a ventilação...
    Nada, mesmo gabinete, mesmo tudo por isso que não tenho a menor ideia do que pode estar acontecendo.
    Tenta reinstalar o kit... você pode ter passado pasta térmica errado, não fixou o block direito, etc. Da uma mexida no radiador pra ver se não tem bolha, essas coisas.
    Já fiz tudo isso, tirei o block limpei, reinstalei a AS5, o sistema não tem nada de ar dentro.
    Missão impossivel
    Jun 2001
    Isso ai é sensor de temp ruim da mobo nem te preocupa com essas temps, ou se tu quer temp bonitinha poe um fan de 80mm apontando pro cpu que baxa a temp.
    Ventilação na gab não faz sentido nenhum pra watercooler, principalmente quando o radiador fica fora do gab, dai a troca de calor não tem nada a ver com a temperatura do case.
    Muita gente tem esse problema de temp, isso é pq a mobo nao le do diodo se nao me engano, dai dá essas porcaria, aqui em casa é a mesma coisa, poe fan apontando baxa em uns 8 graus a temp
    Membro Avatar de Diablero
    Exorcista
    provavelmente foi montado meio errado mesmo, as vezes na hora de parafusar, aperta mais um lado q outro, e acaba perdendo contato com o core, ou ficando um poco errado, e pode tbem se erro de leitura, é muito comum isso.
    Originalmente enviada por Carnachion
    Carnachion, tenho quase certeza agora que o problema é esse mesmo, pois desliguei a bomba d'agua e a marcacão do meu fan control, que tem sensor só encostado na lateral do processador pois a capa do A64 impede de colocar ele lá dentro, foi pra 55C em menos de 5 minutos enquanto que o sensor da mobo só subiu pra 48, ou seja um foi de 36 pra 55 e o outro foi de 45 pra 48.
    Abraço
