Tópico Fechado
Página 3 de 6 Primeira 1 2 3 4 5 ... Última
  1. #51
    Me diz que tu não quer fazer engenharia ou algo relacionado a física pra eu dormir tranqüilo hoje, por favor.
    Originalmente enviada por xx Melvin xx
    na verdade é o seguinte.. hertz é uma unidade de medida que representa "por segundo", ou x/s...
    mega e giga tbm sao unidades, representao 1.000.000 e 1.000.000.000 respectivamente...
    falar que um processador tem "4 giga hertz" nao é totalmente certo, giga hertz do que ? de pulso (creio eu que seja pulso) mas nao precisa por pulso, todo mundo entende que quando se refere de hertz é o numero de pulso do processador (nao sei se "pulso" é a palavra correta)
    hauhauahuaha é hoje que o saboya vai ter pezadelo
    Mas ae
    http://geocities.yahoo.com.br/salade...fias/hertz.htm
    boa diverçao...
    Membro Avatar de NoOne
    Só pra constar.. ele pode ter desabilitado pra ganhare estabilidade..
  4. #53
    PODE?, resta alguma duvida?
    ehhee
  5. #54
    Originalmente enviada por Castor Troy
    As coisas tendem a piorar.... sempre
    hertz = unidade de frequência que se define como a frequência de um fenómeno periódico cujo período é de 1 segundo.
    expliquei com minhas palavras, mas é o que eu falei...
    dicionario = priberam
    só nao entendo uma coisa castor troy, porque voce se acha acima dos outros ? se voce sabe definir melhor, otimo pra voce, nao precisa me ridicularizar... seu portugues é melhor que o meu? otimo nunca disse o contrario..
  6. #55
    ei.. nao era vc que tinha dito que o ar nao pode assumir uma temperatura menor que a temperatura ambiente ???????? que estranho heim
    na boa, vou me excluir desse forum, vou me deslogar daqui essa sessao do forum ta com ponto negativo comigo...
    tem gente que acha que é acima dos outros, nem pesquisa afundo muitas vezes, e vem falar com grosseria....... podre isso...... nego, seu julgamento é muito precipitado..... as pessoas sao muito alem do que elas escrevem.....
    aprenda que a reciprocidade é muito importante na vida
    por exemplo eu nunca irei te ajudar, só por voce ter falado com grosseria com quem nem conhece, a o pior, VOCE mesmo nao sabe que estava errado sobre a discussao da temperatura, voce é podre... seria um favor para mim que voce nunca aparecesse em minha vida
  7. #56
    Pô, vc não vai me ajudar?
    Eu nunca falei isso, até pq isso me parece uma afirmação um tanto quanto esquisita pra ser feita em qualquer conversa. Provaelmnente estávamos falando de air cooler e eu falei que air cooler não pode manter uma temperatura abaixo da temp ambiente.
  8. #57
    pra voce ver, tu é se julga o bom de fisica mas nem o conceito mais basico de termologia voce sabe..... façamos assim.... estuda termologia depois venha me dizer se da ou nao pra diminuir a temperatura do ar, sem ter algo com temperatura menor.....
    gogogo james randi esta esperando voce comprovar sua teoria
    edit: legal que agora voce fala bem mansinho sobre o assunto, mas quando voce estava supostamente-certo voce deu uma de bonzao.... voce é a podridao
    repito o que ja falei, seria muito bom que voce nunca aparecesse em minha vida, nao gosto de pessoas podres
  9. #58
    eauhea cara c tá viajando... Air cooler com temp menor que a temp ambiente? E "air cooler" no caso seria 1 dissipador com um ventilador soprando em cima.
    E eu tô de boa, quem tá escrevendo um monte ae é vc.
  10. #59
    Que eu saiba a temp ambiente sempre é mais baixa no caso do aircooler.. até porque o que resfria o sistema é justamente o ar ambiente..
  11. #60
    é claro que voce ta de boa, levou um coice ficou quetinho... quando vc achava estar certo falou um monte...
    e nao distorçe, a discussao era sobre o conceito e nao sobre o caso especifico..... e outra, se em vez de soprar sugar ar daria um efeito similar hipoteticamente (pra abaixar a temperatura alem da ambiente).....
    mas nao vem ao caso nao quero ter merito sobre discussoes..... só te digo que voce é a podridao, fique no seu lugar e pense 3,4 vezes antes de julgar alguem pelo seu portugues correto ou nao
  12. #61
    Melvin, relaxa ai velho!
    Só não entendi esse negócio de sugar e soprar..
  13. #62
    Não acredito que eu li uma discussão dessas...
    Pior é que com esse negócio de chupar e soprar vai acabar em viadagem.... só falta o higher aparecer...
    Quem tiver estressado que vá pescar...
  14. #63
    é... ai o ar em contato com o dissipador vai estar com pressao menor...
    da pra fazer sim, o cara falou que nao da pq desconhece os conceitos, sabe apenas a metade, e veio falando merda e agora vem dizer que NAQUELE caso nao dava
    mas nao quero discuti sobre isso mais.... cada um acredita no que quiser
  15. #64
    Nov 2004
    vc fala sério? diz q não...
    Quer dizer q então uma região de baixa pressão teria menor temperatura? e sobre o sistema? isolado? adiabático? e a entropia? Só para constar, é impossível isso ocorrer pois pela primeira lei da termodinâmica estaria completamente errado. Mas se vc quer citar um evento pontual, em um instante, impossível! afinal pontualmente o sistema é caótico, só sabemos do comportamento médio e utiliza-se as distribuições estatísticas. Só é possível abaixar uma temperatura se ela estiver abaixo da ambiente ou caso ocorra uma variação significativa na pressão em condições extrememente especiais, o q não é o caso.
  16. #65
    Originalmente enviada por lookaway
    é, mas nao sei se voce leu, estamos discutindo o conceito, e nao o sistema especifico de um cooler sugando ar....
    falei que: abaixando a pressao abaixa a temperatura
    um exemplo pratico é um desodorante spray, a pressao diminui e diminui a temperatura do liquido dentro.....
    e se eu por um reservatório encostado no processador com uma valvula pra regular a pressao igual um compressor ?
    pq voces sao tao assim? pq vc fala com arrogancia ?
    voce leu ali em cima ? nao estou afim de discutir. pq vc ainda quota?
  17. #66
    bando de mal amado.... pra que ter arrogancia ?
    duvido muito que falariam dessa forma cara a cara com alguem desconhecido........
    procura uma mulher-da-vida, vc ta muito estressado
    o pior é que stress é contagioso.. nao aguento ler o fdp falando como se fosse o dono da verdade, querendo dar de fodao pra um monte de outros homens, pra mim isso é viadagem
  18. #67
    Nov 2004
    Nesse caso sim...pois a troca é praticamente adiabática (pela velocidade em que ocorre)...então por ser uma expansão o trabalho realizado sobre o gás é negativo e a energia interna diminui (queda da temperatura por conseguinte) , e isso ocorre não por "diminuir a pressão". No caso se vc por uma válvula o gás escaparia e poderia ocorrer isso, mas acho q seria um sistema lusitano. Não estou sendo arrogante, onde?
    Estou apenas lhe corrigindo, pois o q vc falou está totalmente incoerente e errado. E não é discussão, apenas para informar os usuários q um sistema aircooler é de refrigeração comum com troca feito entre duas partes...ar e processador em condições normais de pressão e um sistema livre e assim entropicamente alto, trocas lentas expansões inexistentes...temperatura >= ambiente sempre.
  19. #68
    legal é que depois de 20 minutos e de algumas pesquisas no google todos sabem exatamente todos conceitos fisicos né... mas ninguem fala com suas proprias palavras, conclusoes proprias, ai vc fala, escreve com portugues errado, ai vem um cretino que acha que é melhor que alguem aqui e fala "para de fala merda", "diz q num quer prestar fisica vai", "cada vez pior"
    falou ai fodoes, voces sao genios, ninguem tem capacidade de entender isso, só voces, voces sao OS caras, mais que o romario... eu NUNCA que saberia que falei um pouco errado por estar digitando no ato, pensando e digitando..... voces sao superiores a media quebrando toda as probabilidades aqui entre 100 90 sao genios... realmente MUITO legal a participaçao de voces pensadores aqui
    isso é para os caras que sabem tudo (tudo mesmo, tudo sobre tudo) castor, saboya, num lembro mais algum fodao ai
  20. #69
    é seu primeiro post sobre a discussao, nao leva a mal mas nao quero discutir, ainda mais nesse topico.., mas realmente vc foi preconceituoso no post anterior, ta vendo como depois de um exemplo que eu falei voce viu que nao é um COMPLETO-ABSURDO-TERMODINAMICO como voce disse no primeiro ?
  21. #70
    Nov 2004
    Para terminar...o q vc havia dito é q era possível um air cooler com temp abaixo da ambiente...e tentou explicar e ninguém entendeu nada. E outra coisa, meus conhecimentos, graças a deus, não são baseados em google. E sim, o que vc falou continua sendo um grande absurdo.
  22. #71
    lol
    denovo discutindo se com aircooler eh possivel obter uma temp menor q a ambiente? achei q vc ja havia superado esse trauma
    nao eh melhor enterrar esse assunto ridiculo logo? toda vez a mesma coisa...
  23. #72
    Membro Avatar de dan70s
    repito: as coisas tendem a piorar... SEMPRE (incrível)
  24. #73
    Relaxa galera, sem STRES!!!
    Denis
    P.s. movimento sou da paz hehehe
  25. #74
    Essa historia de se excluir eh ridicula... nao vem com historia Melvin
    Ja falei mta merda aki e to aqui, aprende-se errando, agora tu ker xutar o balde?
  26. #75
    Incrível que vc já tava aqui faz tempo
