    Monitor sansung credo!!!
    tenho um monitor sansung e quando eu liguei hoje de manha ligou normal blz... passou algums segundos a tela ficou avermelhada, alguem ja teve esse problema
    Membro Avatar de Arraso
    Apr 1999
    Tem algo criando "campo magnético" aí? Estabilizador, caixa de som... qualquer equipamento eletrônico.
    ah, isso sempre acontece com monitor mto velho. Aposto q é um syncmaster 3 ou 3ne, certo? kra, honestamente acho q isso nao tem concerto nao.
    Ja... pode ser mal contato no cabo ou problema interno, mas sei que tem conserto.
    Membro Avatar de TMFX
    Tenta um desmagnet (se tiver essa opção...)
    o meu samsung de vez em quando começa a dar interferencia na tela, acho que é da rede eletrica daqui mais enche o saco. essa parada de mudar de cor é geralmente "solda fria" nao?
    aham axo que e solda fria pq quando eu ligo o monitor tah normal mas passa alguns segundos fica tudo vermelho.... testei outro monitor aqui e deu certo, não e nada de ccampo magnetico pq o outro esta funfando.. o modelo do monitor e sansung 551v ... em caso de solda fria como que faz pra consertar?.?.?.???
    vc mesmo pode tentar achar o defeito ou mandar para um tecnico
    experimenta se um tapa bem dado em cima do monitor ele muda de cor ou para o problema
    se acontecer, é mal contato no soquete do tubo
    abraços,
    Já vi isso em cabo com mau contato. veja se algum pino do cabo do monitor não está meio torto. tire e recoloque o cabo na placa de vídeo para ver se volta ao normal quando acontecer. pode ser solda fria dentro também.
    Originalmente enviada por TonyMad
    ....nao tem concerto nao...
    ouch! haehaeoih
    Membro Avatar de Cardone
    Serah que alguém pode me ajudar ? To com um problema semelhante no meu monitor. Depois de uns minutos ligado a tela começa a "esticar" pros lados e dar umas tremidas como se tivesse um celular ligado na frente. Qdo eu ligo e desligo a tela volta ao normal.
    Desmagnetizando a tela nao adianta tb.
    Com meu monitor antigo isso nao acontecia. Se alguém poder dar uma luz ai
    Tenho exatamente esse monitor e já tive esse prob...
    Faz o seguinte, limpa bem os cabos(todos), passa um paninho tira toda a poeira e tenta ligar de novo, deve resolver.
    Se não resolver, da um tapa no lado esquerdo do monitor(é sério).
    Originalmente enviada por New Empire
    hehe eu já dei o tapinha e realmente melhora. O problema é que depois de um tempo volta de novo! Queria resolver de vez isso, irrita mto!
