    Ajuda pra montar pc de baixo consumo de energia
    Seguinte pessoal.. quero uma ajuda pra montar um pc pra ser server de inet.. ficar baixando porcaria no emule de madrugs... e ainda alguem possa navegar/usar msn eventualmente... com baixo consumo de energia e silencioso !
    Inicialmente eu ia pegar um pentiunzinho da vida só pra ser server de inet e quebrar um galho nos downloads... mas percebi que ele poderia ser bem mais util
    eu quero um hd nao tao lento nem pequeno, pra poder fazer bastantes downloads ao mesmo tempo e ainda ter dual boot.. win98 e linux... mas um dos fatores mais importantes nesse pc sem duvida é o consumo de energia.. quero poder deixar ligado o dia inteiro sem me preocupar com consumo.. atualmente tenho deixado meu pc 24hs e o consumo tem sido elevado...
    outra coisa importante nele, é que a mobo reconheça hds até pelo menos 80gb... porque o hdd regenerator roda dentro do win98... entao.. o pczinho pode ficar ali, de server de inet, rodando emule e ainda ficar regenerando um hd pra mim...
    entao... to meio perdido.. que pc sera q eu pego pra nao gastar mta energia mas q possa encarar essas funçoes tranquilo? aguardo sugestoes.. valeu
    orçamento?
    eu acho q o q se encaixaria seria algo assim:
    duron abread
    asus a7v400-vm se(sata, fsb400, video onboard, etc...)
    hd sata legalzinho
    ai eh soh fazer undervolt no vcore e rodar no clock q tu kizer, tipo 1,2ghz 1,2v
    aki o meu tbred roda a 1,2ghz com 1,2v, ai fica bem frio, acho q rola ate sem fan
    orçamento?
    duron abread
    hd sata legalzinho
    hmmm... quente... quantos watts sera q gastaria assim ?
    Originalmente enviada por Daniel_TL
    creio eu q uns 100w, algo assim, ja com a taxa de ineficiencia da fonte incluida, soh o gabinete...
    o cpu rodando com 1,2v gastaria menos de 30w, so com o dissipador seguraria, sem fan
    Membro Avatar de §APØ
    meu duron rodando @ 2.2ghz 24/7 aki
    Ai veio um cara da elektro e falo q eh o pc q mais gasta energia aki
    Originalmente enviada por §APØ
    Pelas especificações, só a CPU consome entre 60W (média) e 77W (máx).
    Mesmo fazendo underclock, ainda considero um desperdício de energia.
    Por exemplo, um Duron Abred @ 1200MHz, consumiria entre 35W e 39W.
    Acho que um K6-2 se sairia muito bem nessa aplicação, desde que seja apenas para downloads e restauração.
    O K6-2 550, por exemplo, consome algo entre 15W e 25W. Esquenta bem menos e consequentemente mais silencioso.
    Especificações elétricas de várias CPUs: http://users.erols.com/chare/elec.htm
    Caso você não saiba, existem vários BIOS modificados (a partir do Pentium) que permitem o uso de HDs de até 128GB. Veja esse link: http://wims.rainbow-software.org/
    []s,
    Daniel
    ta rodando com 1.75 de vcore.. acho q consome um pokin de energia neh?
    []s,
    Daniel
    Valeu mestreee ! =)
    mestre... vc nao acha q é mais negocio pegar um pentium 3 mobile ?
    ou ainda um PIII-550E por exemplo.. onde o consumo maximo chega a 14,5W de acordo com a tabela ali...
    a prioridade é o consumo.. silencio é lucro =)
    outras duvidas..
    - o consumo eletrico da mobo costuma ser baixo? nao preciso me preocupar ?
    - sempre achei que, por mais potente que fosse a fonte, o consumo seria sempre o mesmo, que seria o quanto o hardware exigisse.. porem, um usuario me relatou o seguinte caso... (o greengoblin que tambem é mestre =) )
    ele tem um pc com a seguinte config:
    Sempron 2800+ / 1GB DDR400 (2x512) / Asus A7N8X-E Deluxe / Radeon 9800 PRO / 1HD SATA 80GB e 1 HD IDE 200GB / DVDROM / CDRW / Drive 3 1/2 / VCom 21B
    ele tava com uma Satellite 400w.. e tava estavel.. beleza... mas aí ele trocou por uma seventeen 350w por medo da fonte dar pau e levar algo junto... desde entao o nobreak nao segurou mais o conjunto.. ele teve que tirar o monitor do nobreak
    agora fica a duvida... sera que a seventeen gasta mais energia simplesmente por ser mais potente ou sera que a satellite fazia os componentes funfar no limite, quase nao dando conta?
    Blz!
    Originalmente enviada por NoWay
    Compre uma fonte com PFC ativo e seja feliz com o consumo de energia! Agora se prepare para abrir a carteira!
    "O QUE É PFC?
    J. Carvalho - 18/11/2003
    Ultimamente a sigla PFC tem aparecido com freqüência, sem que a maioria saiba realmente do que se trata.
    PFC significa Power Factor Correction, ou fator de correção de força.
    O PFC é um método extensamente reconhecido de reduzir as perdas de energia nas fontes. Ao reduzir as perdas, aumentando a eficiência da fonte, reduz-se também a geração de calor e a necessidade de refrigeração.
    O resultado são fontes mais silenciosas, mais eficientes e uma redução na conta de eletricidade.
    O PFC pode ser ativo ou passivo e a eficiência varia de um tipo para outro. Para se ter uma idéia melhor dos resultados de cada tipo veja a tabela abaixo:
    Tipo da Fonte_____________Eficiência________Perda de energia
    Fonte Sem PFC__________de 50% a 60%______de 40% a 50%
    Fonte Com PFC Passivo___de 70% a 80%______de 20% a 30%
    Fonte Com PFC Ativo_____de 95% a 99%______de 1 % a 5 %
    Pela tabela acima:
    Uma fonte de 300W com 50% de eficiência no limite da carga vai consumir 450W, 150W serão desperdiçados na forma de calor.
    Uma fonte de 300W com 70% de eficiência no limite da carga vai consumir 390W, 90W serão desperdiçados na forma de calor.
    Uma fonte de 300W com 95% de eficiência no limite da carga vai consumir 315W, 15W serão desperdiçados na forma de calor.
    Na Europa as fontes sem PFC não podem ser comercializadas, uma medida que combate o desperdício de energia.
    Se você computar o tempo que seu micro fica ligado, com o desperdício de energia de sua fonte, verá que em pouco tempo uma fonte PFC se paga."
    Texto retirado do site www.boadica.com.br
    bah essa discussao de novo nao... soh depois de fechar meu pc blz? quero montar o pc independente dessa questao...
    eu tava vendo... esses p3 mobile usam micro pga.. O.o quer dizer q nao tem como eu tacar um desses nem desk? =( sux
    ja foi discutido inumeras vezes no forum sobre PFC, e pra energia doméstica, ela nao ajuda em nada a redução do consumo ativo... apenas pra empresas o pfc faz diferença
    acho que um p3 mobile ou mesmo um k6-3 (dificil de achar mas consome bem pouco tambem) seriam legais pro seu caso
    WAT?
    outras duvidas..
    cara, eu tive esse mesmo problema aki.. a bateria do meu no-break (45A) tava dando partida no carro (pq a do carro descarregou e tive q usar a do nobreak eqto carregava) mas nao aguenta meu pc no nobreak, e isso comecou depois q eu coloquei a seventeam tb.
    ... a satellite fazia os componentes funfar no limite, quase nao dando conta?
    Acho o mais provável.
    A potência máxima de uma fonte é usada apenas quando requerida pelo sistema.
    Mas quanto pretende gaster? Um K6-2 é baratinho (máx de 150 reais em mobo+CPU), mas outras opções ...
    Membro Avatar de Carnage_RJ
    Voce não disse um orçamento, mas se for pra pegar um micro novo, sem ser usado pq não pega um aXP mobile e deixa ele em stock? tem vcore baixo, logo o consumo é baixo tmb...
    o preço é secundario... o que procuro é consumo/beneficio =D
    to pensando nisso mesmo... mas talvez seja maquina demais para o que preciso... se tivesse p3 mobile FCPGA seria rox.. mas acho q vo ficar com um P3 desk no final das contas... e quanto a mobo... o consumo costuma ser baixo mesmo ?
    NoWay, PFC nao reduz consumo eletrico em kw/h, e ta totalmente desvirtuado esse artigo q vc citou
    o PFC não influencia diretamente na eficiencia da fonte, o PFC reduz a corrente reativa da fonte naqueles numeros q vc citou, e não eficiencia...
    Daniel, é maquina demais e ainda sai caro perto de um P3 ou um K6... mas eu citei justamente por ser uma configuração facil de encontrar, é rapido e atual(incluindo até sata), e pode consumir pouca energia... hjeh
    o consumo das mb é baixo sim... mas eu acho q diferentemente do q o brazilian disse, o cpu consumiria menos de 30w sim, por comparação com os athlon XP-M(os modelos 1,35v sao rated pra 35w), q apesar de terem processo de fabricação com SOI, com 1,2v e apenas 1ghz, e com menos cache q os XP-M, creio q consumiria bem menos...
    Cara, acho que pra oq você quer até um pentium 133mhz serve
    pios é.. ta interessante sim... mas nao quero me empolgar e pegar algo que acabe gastanto mta energia qnd a ideia inicial era poder deixar a bagaça no emule 24hs/dia sem me importar com conta de luz... mas se com pouca energia posso pegar uma maquina que no final vou ter outar utilidades, inclusive sata... tambem é interessante...
    bom.. valeu as dicas pessoal.. vou ver se me decido agora
    e quanto a memo, tambem é irrelevante o consumo ?
    e drive d cd idle gasta algo ?
    aproveitando o topic, alguem sabe algum link completao que ensine a usar multimetro ?
    daniel, mas antes de ver, vc tem q ver se essa asus da opcao de baixar o vcore pra 1,2v por exemplo...!
    multimetro eu nao sei um lugar q explique todas as coisinhas, mas se vc kizer medir tensao, eh soh setar ele pra tensao, e botar a ponta de prova preta no terra e a vermelha na linha
    valeu wrobel
    mas sabe.. acho que a solucao ta mais proxima do que eu imaginava... ve oq vc acha...
    tenho aqui um p3 866 coopermine aqui em casa... que se nao me engano deve ser esse... "PIII-866 FC-PGA (6-8-6)" tenho q conferir... mas se for... olha soh... 1,75v ... max 23 W.. de acordo com a tabela q o braziliantech passou... http://users.erols.com/chare/elec.htm
    me parece um excelente candidato pra ardua funcao nao acham? =D
    ele ja tem um gabinete veiao... se eu colocar uma mobo nele com lan/som/video onboard.. parece perfeito...
    é isso.. agora só preciso de uma mobo com mult e vcore liberado... com som/lan/video onboard.. que acho que ta feito meu server... =) alguem sabe me indicar alguma mobo? =/
    ah uma coisa.. se eu precisar ligar um hd sata... aqueles adaptadores... serillel.. eh soh pra hd pata em sata ou serve pro oposto tbm ? e funfam bem ?
    e cd rom idle deve gastar algo irrelevante de energia (+- 5w?) nem me estresso neh? =P
