    Problemas com pente de memória, me ajudem aqui
    Seguinte, comprei um par de pentes de 512mb spectec PC2700.
    Chegando em casa, tirei os pentes antigos e coloquei os novos. Sem "bip" do boot, sem sinal de vídeo.
    Testei os pentes independentemente em todos os slots, um deles funcionou nos 3 slots e o outro em nenhum.
    Enfim, um dos pentes (imagino que esteja zicado) sempre que estava presente impedia o sistema de dar boot e deixava sem sinal de vídeo.
    Tentei de vários jeitos, limpei os conectores com borrachinha e nada.
    Qual é a chance de um pente vir totalmente zicado a ponto de nem ligar? Sou tão azarado assim?
    Se alguém tiver mais alguma dica ae favor compartilhar...ter que voltar lá na Sta. Ifigênia pra trocar é um saco...
    aff paga logo 2 conto no passe de metro e vai na sta efigenia pra troca. ...
    se voce ja tento tudo ... um pente igual funciona e outro nao soh existe uma solucao... troca !!
    leva os dois pentes e pede pro cara testa lah na hora pq toda barraca testa se pedir ....
    e se conseguir a troca pede pra testa de novo pra nao ter erro !!
    boa sorte com a troca !
    ZCC está online agora
    Originalmente enviada por willfred
    trocar neh, tenho um pente de memoria spectek queimado q faz exatamente a mesma coisa, pra mim spectek nunca mais
    O soda e que acho que a spectek remarca os chips pq eu comprei uma e veio com chips micron -5b c que sao ate boas
    The Enhanced Bandwidth comes with the same nickel plated copper heatspreaders. The ICs used are Micron -5b C revision. OCZ has found these to be able to run as low as 2.5-2-2-5. Although the CAS latency is not 2, the performance differences between CAS 2.5 and 2 is negligible. That's the main reason why the memory was named Enhanced Bandwidth. It provides the same bandwidth as low latency memory without the low latencies. The PC3200 Platinum Enhanced Bandwidth comes rated at 2.5-3-2-8 at 200MHZ.
    Sao usadas pela OCZ em memos muito superiores entao acho que e questao de sorte de vc pegar um chip legal.
    Vou trocar os 2 mesmo, spectec parece q nao eh mto bom.
    Comprei lá com o Eduvip, gente fina ele falou q se voltar lá troca por outro ou devolve a grana.
    Vou levar os 2 e trocar por uma marca melhor, pago um pouquinho de diferença.
    Esses da spectec custaram 200 cada um, alguem recomenda alguma marca cuja diferença não extrapole os 100 (no par) ?
    Dificil acho que nessa faixa tem as sansung, na santa nao tem muita memo de marca pq nao vende la eles preferem ter preço mas a sansung e boa e o edu deve ter ja outras marcas mais fodonas devem estar bem mais caras principalmente a PE e em loja talvez vc ache a kingston ou corsair value tb que deve estar nessa faixa mas num sei nao qualquer uma delas e boa mas siga a ordem.
    Corsair value cas2.5
    Kingston value
    Sansung
    Originalmente enviada por F-kid
    eh como o cara falou ali: corsair na testa
    PS: eu prefiriria umas mushkin basic
    Eu tb preferia mas se vc chegar na santa e perguntar de memoria mushkin ou qualquer outra diferente das que eu falei o cara e capaz de dar rizada da nossa cara e falar que nao existe corsair e kingston ja e dificil.
    Originalmente enviada por Orthanc
    vixi...soh loja peba..nesse caso go go go classificados ou techlabs ou waz ou umpoukodetudo
    siga a ordem.
    Kingston value
    Sansung
    Quanto vc acha q eu teria q voltar de diferença em cada uma (paguei 400 nas spectek)?
    Acho que uns 200 reais.
    Nas lojas você não acha Kingston/Corsair (Value, claro) por menos de 300 reais.
    Tive uma Spectek PC133 que rodava em CAS 2-2-2 a 145MHz.
    Spectek está podre assim?
    howhow minha spectek tem esse chips, hihihi. 230mhz com 2,5-3-3-11
    Pergunta noob, mas qual é a vantagem de ser uma corsair value e não uma normal?
    Originalmente enviada por UltraOverClock
    2.5-3-3-11 lembra mais infineon
    se vc conseguir rodar em 2.5-2-2 ou 3-2-2 a 230mhz, ai, acho q eh um micron
    é bom ate pra saber a capacidade desses chips! eles normalmente trabalham muito bem com 3-2-2(micron)
    Membro Avatar de cLIX
    não que alguma memória seja anormal aheuhaueae
    mais no sentido que vc usou... ser value significa justamente : normal
    Oia nem sabia que ela fazia mais de 200 com cas assim
    Eu testei a minha e foi a fsb400 2.5-2-3-8 coloquei errado mas funcionou era para por 2,5-3-2-8 que e o recomendado quero pegar um fonte melhorzinha aqui para começar a brincar com over basicos.
    essa micron pode funfar até em 200mhz @ 2-2-2, se tu tiver sorte!
    ela trabalha muito bem com 2.5-2-2, 3-2-2, 3-3-2... e geralmente aceita bem um overvolt... as micron boas fazem 250mhz 3-2-2 ou 3-3-2 com 2,9~3v
