    Membro Avatar de Matheusoc
    BR BR HUEHUEHUE
    Problema com 2 joy de play na paralela
    Pessoal, eu tinha um joy de play na paralela e resolvi colocar mais um, segundo esse esquema aqui :
    http://www.emulatronia.com/reportaje.../psx/index.htm
    O 1º joystick ta funcionando perfeitamente, agora o segundo parece q ta com o "turbo" ligado, os botoes ficam "piscando", menos o start e o select, o direcional ta perfeito também, e quando eu aperto start e select ao mesmo tempo nenhum dos outros 8 botoes funciona.....
    jah revi e refiz algumas soldas, nao tem curto nem nada, soh ta faltando funcionar mesmo =/
    driver?
    BR BR HUEHUEHUE
    to usando o ultimo PSXpad
    BR BR HUEHUEHUE
    upa !
    Tente ligar apenas 1 joystick.
    As portas paralelas fornecem poucos ampères. Pode ser necessário energia extra, como descrito naquele site.
    []s,
    Daniel
    BR BR HUEHUEHUE
    1 joystick funciona de boa
    mas essas porcariazinhas consomem tanta energia assim ?
    nao teria como eu alimentar externamente esses joys ?? os diodos pra evitar a queima da porta paralela jah tem
    Tente inverter os joysticks (nos conectores). Aqui funcionou.
    No diagrama do adaptador explica onde colocar uma alimentação extra.
    Isso depende do modelo do joystick. É Sony original? Digital ou analógico?
    BR BR HUEHUEHUE
    vou tentar inverter os conectores, se nao der certo vou colocar os 5V
    mas sinceramente, nao vi no esquema onde que eu coloco o fio de +5V e nem o GND =/
    edit : inverter os conectores q tu diz eh troca os cabos verde e marrom e deixar o controle 1 como 2 e vice versa certo ?
    Do jeito que está, coloca o 1º controle no 2º conector e o 2º controle no 1º conector.
    Acho que deu pra entender.
    BR BR HUEHUEHUE
    mas os fios sao soldados no mesmo lugar, soh muda 2 deles !
    Você cortou os plugs dos controles e soldou os fios direto no conactor macho da porta paralela? Se for isso, realmente é só trocar os fios de posição.
    Caso não funcione, veja em "Anexos", como conectar uma fonte de 5V auxiliar.
    BR BR HUEHUEHUE
    ali diz de onde conseguir os 5V (dã) , mas nao diz onde q eu tenho q colocar esse fio no conector da porta paralela !
    Aff, diz sim, só você continuar lendo (eu prefiro English).
    Em Anexo 3, veja "PROBLEMA 1. No funciona nada de nada en la pestaña Configure del driver".
    Tem as soluções 1 e 2.
    BR BR HUEHUEHUE
    hehehe valew, ultima duvida, pq no pino 9 no esquema aparece sem o diodo ??
    Cara, não achas que está abusando? Está lendo os textos?
    Abaixo da figura está escrito:
    "Se o controle não responder depois de ligar o 5V, tente remover o diodo do pino 9 e conectar esse pino ao outro extremo dos diodos."
    aqui tá acontecendo o mesmo problema, é um lixo esse adaptador, eu vou ver se acho um usb que acho que sanará o problema!!!
    Aqui funciona perfeito.
    BR BR HUEHUEHUE
    foi mal cara, eh a ansiedade !
    BR BR HUEHUEHUE
    Poxa, inverti os cabos e o MESMO controle continuou com o mesmo problema, sera que a resistencia eh maior ???
    bom, agora vo tenta encaixar os 5V, mas vo montar tudo em um conector novo, to com medo de que fique alguma coisa em curto na fonte do meu PC, aí jah viu a merda neh ?
    Originalmente enviada por Matheusoc
    Tem muito controle pirata que funciona até que razoavelmente bem no PSX mas muito mal no PC, só resolvi esse problema comprando joysticks originais. Não sei se o USB tem esse mesmo problema, mas o da paralela tem.
    BR BR HUEHUEHUE
    poisé, mas se for pra comprar um original eu compro aqueles USB generico que tem nos camelo , 35 o analogico e 20 o digital
    vo tenta alimenta ele com os +5V, mas to com preguiça de i no centro e compra otro conector macho pra paralela, amanha eu faço isso
