    Email inválido
    Ajuda com over :: 2.8 M0 que só faz 3.5 GHz
    Fala galera,
    Peguei um 2.8 M0 para um amigo, mas já testamos de tudo quanto é jeito e o bicho num passa de FSB 250. 252 já dá pau nos Prime.
    A config completa:
    MSI 865PE Neo2 - BIOS testadas 2.0, 2.1, 2.4, 2.5 (última);
    OCZ Platinum Rev1. PC4000 - Vai beleza, tá usando 2.80v;
    Antec 430W True;
    (9700AIW, 2X SATA 80 GB, CD-RW, Floppy, 4 Fans)
    Em FSB 250, 3.5 GHz, fica beleza só quando usamos 1.7v, menos que isso nem pensar, é erro de cara.
    Mas cadê os 3.8 / 4 GHz que a galera fala ai? A memo aguenta tranquila... até testamos 5:4, mas o que tá limitando é o processador.
    Os caras falam na hora de vender que é até 3.6 de vcore padrão, blá blá blá, maior mentirada... na hora do vamo ver, aí vem sempre umas desculpas.... Achei que esse CPU pegasse pelo menos 3.6 GHz.
    Bom, qualquer dica ou sugestão é muito bem vinda!
    Valeu moçada!
    AleX
    Membro Avatar de Diablero
    Exorcista
    1.7 é bastante vcore.
    A mobo pode estar limitando.
    e a temperatura?
    Email inválido
    A temperatura tá tranquila, tá usando um Thermalright SP97, tá ficando em full load 51C... 33 iddle.
    A mobo veio com uns heatsinks no southbridge, e em uns componenteszinhos ao lado do CPU.
    1.7v já é coisa demais mesmo né? Pois é veio... e o bicho num passa de 250...
    Valeu!!
    AleX
    nao eh pq eh M0 q é o diabo do over, mas normalmente os M0 são sim bons de over
    o TR mesmo tinha um, q ia com stock voltage a 3,6ghz...
    mas uma coisa, não é normal, nem no aircooler, 4ghz em nenhum northwood, até em prescott tem q escolher muito bem pra alcançar 4ghz no ar.. e ainda levar uma sorte(ps. nao to falando de p4 3.73 EE ou P4 570J, 560J, q esses é praticamente garantido q pega 4ghz no ar, com um excelente aircooler)
    Existem varios fatores que devem ser analisados..
    Primeiro, como esta o Vdrop desta mobo??? ocila muito, pelo jeito sim, pois vc deve colocar 1.7 de Vcore e deve ta caindo bem, monitora o DROP, pode ser um, UM DOS FATORES.
    Monitora as voltagens da fonte, verifica se sua mobo não precisa de mod pro chipset, enfim, são varios fatores importantes que devem ser analisados pra se chegar aos 4G...
    Com relação a 4G no AR, como o nosso amigo Wrobel falou, dificilmente um north chega a 4g no AR.
    Eu tenho um M0 aqui, 4.1 ghz ele pega, mas com refrigeração ativa "leve" - 12C.
    Bom, regra, todos M0 vão longe, mas como toda regra tem excessão hehehe
    Denis
    P.S. passei muito tempo atrás dos 4Ghz, depois de consegui, eu vi o quanto vc deve ter um sistema redondo pra se chegar aos 4ghz...
    Email inválido
    Fala Denis!
    Valeu pelas dicas!
    O drop tá sendo razoávelmente grande, ela tem ficado em 1.63-1.65 (verificando pelo CPU-Z durante os stress tests).
    A fonte tá redondinha, num varia nada mesmo.
    A principal culpada então me parece ser a mobo, que varia o vcore, porque o vendedor me disse que usava 3.8 GHz no ar. A intenção era deixar entre 3.6 e 3.8 GHz mesmo, 4.0 realmente tem ser na água.
    Tem algum mod pra estabilizar o vcore pra 865 Neo2?
    Valeu e abraços,
    AleX
    CMZ
    CMZ está offline
    Usuário com Pendências
    tenta atualizar a bios
    Membro Avatar de Cardone
    Pra que chamar o vendedor de mentiroso ? tsk tsk
    Ja tive um M0 desse pra passar de 3,5 ghz a mobo tem que estar redondinha.
    Email inválido
    Não estou chamando o cara de mentiroso, já até conversei com ele numa boa sobre isso, mas estou generalizando que na hora da venda as peças são sempre uma coisa do outro mundo, mas na real não são nada demais. Então pra que exagerar? Não que todos façam isso, pelo contrário, mas os que fazem e deixam uma má impressão... phoda.
    De todo jeito, vou continuar tentando...
    Já tive uma mobo igualzinha essa, e a melhor BIOS que tinha achado era a 2.0. Vou fazer testes mais extensivos com ela!
    Um abraço moçada!
    Qualquer sugestão continua bem-vinda!
    AleX
    Email inválido
    Fala Faw!
    Qual mobo você tinha? Fez algum mod nela? Qual voltagem você aplicava no CPU?
    Abraço!
    AleX
    Membro Avatar de DYnHo
    prescott [email protected] no AR????
    nunca vi uma porra dessa.. 3.0 aki nao vai nem ateh 3.6 no ar(zalman 7000cu)... tudo bem q eu nao escolhi pra isso... mas esquenta pra cacete esse core...
    Email inválido
    Né Prescott não, é Northwood o 2.8 M0.
    Falow,
    AleX
    eh entao.. mas o cara falou (vide minha citacao) q eh dificil achar ATÉ prescott q faça 4ghz no ar..
    na minha opiniao, eh mais facil achar nw q faça 4.0 no ar do q prescott(se q existe um q faça isso, no ar, eh claro)
    Esse cara mentiu quando falou que usava 3.8GHz no ar, com certeza absoluta.
    Se ele usava, era com VCore exagerado q ia matar o CPU.
    E, primeiro, como vc pode ver até no meu guia lá, no ar pára em 3.5-3.6GHz máx VCore padrão. E o pior que eu vi foi 3.4GHz.
    Não se pode esperar que ele seja tão fodão assim... Do mesmo jeito que quase todos fazem 3.6, o seu pode parar em 3.0... e ae? Acontece.
    Agora 1.7v dia-a-dia é absurdo.
    Email inválido
    Valeu Higher,
    Realmente falar que usa 3.8 GHz no ar dia-a-dia é phoda... :S
    1.7v detona a CPU mesmo né? Fuma rapidim ou tem a chance de uma hora pra outra nem ligar?
    Valeu!!
    Abraço,
    AleX
    Originalmente enviada por alexgontijo
    Valeu Higher,
    Valeu!!
    Abraço,
    AleX
    1.7v nem dá pra usar não... Eu não usaria :P
    A médio prazo (1 ano ±) pode fritar o CPU (e é provável q aconteça)
