  1. #76
    11!
    Originalmente enviada por ©LIX
    [B]Wrobel... Eu sei disso... por isso em bench já te disse qual a preferência
    NoOne... em axp latência é quase tudo aheuaheu Em A64 latência tem muita importância tb... mais outros fatores tem peso igual. Já que uma tirada de 1:1 lá nem fode tanto quanto no axp, pode-se deixar lat baixa e htt alto ao mesmo tempo. E ainda assim se consegue bons tempos... embora 1:1 seja melhor... mais não fundamental como em axp
    Pode crer sim !!!
    detalhe... já vi por ae 255 de fsb com o mesmo tempo... estrangulando tudo... Aki se eu abaixar um pouquinho o vcore e o fsb pra 210... dá pra trabalhar com 1.8 até mesmo no dia-a-dia... e nego com 250 de fsb em alguns dias a abit dele pega fogo aheuaheuheuhauehu
    eu acho é \o/
    eu pego 40s aqui com FSB 240 e timmings 2.5-3-3-11
    Mas o meu mobile é limitado a 2.4Ghz.
    Eu com um mobile a 2.55Ghz com certesa faria tempos até abaixo de 39s
    O que me limita hoje aqui é clock de processador e não FSB mais.
    Membro Avatar de cLIX
    difícil ter certeza em algo q num foi feito...
    A estabilidade de maneira geral pode mudar enquanto vc aperta mais pra passar dos 2500 mhz..
  4. #78
    clix, mas o q eu disse, é q vale pra todo mundo... não soh pra AXP... não é soh pra AXP q faz essa diferenca
    timing = bandwidth
    nao eh o timing q faz mais diferenca na plataforma X ou na plataforma Y, é a memory bandwidth q faz a diferenca...
    timing é importante em AXP pq as placas mae nao pegam bom clock geralmente(nem sempre, mas se nao afinar bem o sistema nao sobe mesmo), dae vc afrouxar os timings nao necessariamente isso vai te trazer muito beneficio... sem contar outros fatores, como a propria memoria q tu usa, ja q nao necessariamente ela vai cobrir a diferenca em clock, sobre os timings menores...
    um exemplo, o thunderbolt mesmo, ele ta com um kit de 4800LA ali, obviamente q nao é pq ele ta de XP q 2-2-2-5 vai ser melhor setting pra performance pra ele... ele vai ter q se balisar pela limitação de FSB dele, limitação de clock do CPU e tambem dos timings pra achar o max de performance... mas é obvio q se ele quizesse setar 2,42ghz, 220x11 2-2-2-11 nao seria melhor q 285x8.5 2.5-3-3-11...
    o q eu quero dizer é q o timming, diferentemente da "lenda" q pra AXP tem q ser baixissima e pra P4 pode ser cas 3-4-4, nao passa de uma adequação a cada plataforma, em q em P4 vc tem um limite maior pra alcance de FSB e clock na memoria, enquanto em AXP o teu limite eh bem menor, ai tu trabalha com clock baixo em AXP e o timing é a unica coisa q vai te diferenciar de um setup "normal"...
    é claro q a influencia existe, mas ela é muito menor do q o proprio setup em si... da banda q a memoria pode prover a tal timing..
  5. #79
    esse driver é pro modo apic... muda pra "Interface de Energia e Configuração Avançada(ACPI)" q vai funcionar!
    tem q mudar, senão não vai iniciar mesmo...
    tentei mudar do ACPI Uniprocessor pra esse "Interface de Energia e Configuração Avançada(ACPI)", reiniciei o micro, e o windows nao entra!!!
    fiquei com um cagaço de ter que formatar tudo, mas entrei em ultima configuração válida e entrou!! nem no modo de segurança entrou!!
    atcha que la patza!
  6. #80
    Originalmente enviada por Dale
    atcha que la patza!
    mas dps q tu mudo o driver pra ACPI, tu desligou o APIC na bios?
  7. #81
    atcha que la patza!
    era esta mesmo... mais qdo vc reiniciou vc foi na bios e desabilitou o APIC ???
    era pra desabilitar heim
  8. #82
    imitão aeaheuhaue
    wrobel... .vc num entendeu o que eu quis dizer...
    eu em momento algum disse que as latências perderam a importância nesta ou naquela plataforma...
    Eu disse que agora ela se junta a outros fatores com igual importância em um sistema A64
    olha como está lá :
    Originalmente enviada por cLIX
  9. #83
    imitão aeaheuhaue
    lol...
  10. #84
    olha como está lá :
    mas é claro q entendi, oras bolas...
    falando q em uma plataforma é mais importante q em outra, vc fala isso oras...
    mas de qualquer forma, mesmo q nao tenha dito, o post ainda é valido
    Membro Avatar de Skitter
    e porque DIABOS eu mudo do jeito que vc fala, vou na bios, desabilito o APIC e a barrinha do windows fica passando 200 mil vezes sem carregar? daí o único jeito mesmo é formatando e instalando o windows denovo
    e onde eu habilito o ACPI na bios? como chama o nome?
  12. #86
    se vc está fazendo exatamente como vc disse..
    é pra funcionar sim..
    num existe habilitar acpi na BIOS... é só desabilitar o APIC mesmo.
    Se antes de mexer na bios vc tá mudando o "ACPI Uniprocessor" por "Interface de Energia e Configuração Avançada(ACPI)" ae tá tudo certo..
    se fez assim ... e não tá dando certo... ae só mãe de santo mesmo
  13. #87
    Eu to fazendo desse jeito... passo de uniprocessor pra interface de energia etc etc... reinicio, vou na bios, ponho APIC Disabled, dou F10, salvo, quando o windows vai carregar ñ CARREGA, fica passando a barrinha somente... e fica naquilo.
    oq pode ser? quando eu formatei da última vez com apic disabled, ele entrou no windows blz, mas após eu ter instalado os drivers nForce (versão 5.10) ñ entrava mais... será q existe algum tipo de incompatibilidade entre os drivers do nForce com o apic disabled?
  14. #88
    clix, ele nao tem uma NF7-S
    skitter, ja disse, tem q pesquisar o motivo pra nao funfar assim, mas na NF7-S e na DFI infinity vai belezinha...
    mas o pior é q com o dono antigo dela ele usava em apic disabled tb =[
  16. #90
    Membro Avatar de cerealk
    na minha bios tem APIC e PIC só
  17. #91
    Membro Avatar de Seu Madruga
    duvida : fiz o processo, mas agora kero reverter, pq to axanu o PC mto instavel. So que nao aparece mais a opcao nos drivers de APIC. Se eu habilita-lo na bios, vai aparecer no windows?
