Página 1 de 3 1 2 3 Última
    A64, Chaintech x DFI
    Fala galera,
    To pensando em ir pra A64, qual mobo eh melhor e porque dela ser melhor ou nao?
    CHAINTECH VNF4-ULTRA
    x
    DFI ULTRA -D
    A Chaintech custa muito menos, por isso imagino que a DFI tem algo a mais, mais eu quero saber a diferença real..algum bench?
    DFi sem duvidas, vc vai fazer OC q eu sei, e a DFi é o bixo pra OC, alem de rolar um MOD pra SLi ai fudeu, owned
    []s
    Sobre as diffs: Mto mais opções, bios perfeita, controles de voltagem perfeitos, resumindo a palca é foda heAIhea
    Membro Avatar de BIGX333
    N tem bench. Nao faz diferenca na performance o q muda eh q a dfi nf4 overclocka mais tem 4v vdimm tem bios melhor etc.
    Soh OC? senao vou de chaintech mesmo!
    []s
    Rola mod mas n tem bridge rolf
    SLI tbm nao interessa muito!
    Eu quero uma mobo boa pra nf4...alguem sabe me dizer se a chaintech eh estável? guenta legal htt alto?
    Originalmente enviada por anzr*
    Guenta alto relativo, o da DFi vai beeem mais longe, alem do projeto ser bem melhor e claro a placa ser bem mais bonita.
    Claro que a DFI eh mais bonita... mais eh beim mais cara tbm! Será que vale a pena pagar tudo isso a mais?
    so se vc for fazer over um poco mais pesado(280mhz+ de htt), ou precisar de mto vdimm, etc...
    essa chaintech eh trankz ate uns 280mhz de htt
    Membro Avatar de Diablero
    Exorcista
    a chaintec eu creio que pegue 300 de HTT facil.. já as DFI é pra mais de 400....
    300 de HTT é o suficiente para colocar um 3000+ a 2700mhz.
    Um fator da DFI é os 4V de Vdimm...
    Mas se vc usar TCCD nem precisa.
    Mas se for Bh-x ou UTT.. dai é o bixo, mas com a DFI.
    Exorcista
    sem falar que as Chaintec tinham um Bug ferrado na bios, num conseguiam nada de over, isso num review da XbitLabs, mas por windows conseguiram 314 de HTT, por bios num passava dos 210...
    NUm sei se corrigiram a bios.
    A chaintec não suporta NCQ nem SAta 2.
    300htt e ela morre ne?
    nao se trocar o cooler, ou pegar a nova revisao com cooler descente(ativo)
    to vendo que vou ter q gastar mais....
    eh isso?
    eh isso?
    q eu saiba ja resolveram o negocio da bios da chaintech...
    mas se eu fosse pegar uma mb pra over em A64, certamente optaria pela DFI...
    mais a Chaintech eh tão porca assim perto da DFI?
    bixo, nao eh porca, mas a unica mb ate hj q eu vi por ai q suporta altos clocks na memoria, ainda com 1T, eh a DFI... ela nao tem problema de boot em clocks altos(a msi tem, acima de em torno de 290mhz)... e varios outros quesitos...
    a chaintech mesmo nao conseguia bootar acima de 220mhz, mas acho q ja foi resolvido com um update de bios, mas nao tenho certeza! da uma pesquisada nos foruns gringos q tu ve bastante info, ja q o pessoal tem mais experiencias com essas mobos...
    Membro Avatar de Cardone
    Não tem uma opção intermediária pra A64 não ? Que aguente um over legal mas nao gigante ? Essa DFI eh mto cara mesmo!
    a asus... mas tambem tem problemas com o NCQ, e tambem tem problemas com o command rate...
    tem a DFI value, mas ela tem o NF4 "normal", esse chipset nao traz suporte a NCQ, nativamente...
    ela eh boa de over e roda bem em 1T, como a irma maior...
    tem a epox tb, mas ela tambem tem problema com o command rate...
    O command rate é aquela opção 1T-2T correto? Que requisitos são necessários pra usar em 1T ?
    velho, o command rate em 2T da um baque bem grande na performance... em algumas mobos como essas q eu citei, nao conseguem por exemplo 300mhz com 1t na memoria... algumas com mais over, algumas com menos... la na XS tem nego tentando resolver esse problema na epox por ex, nego com mais de 220mhz nao funfa em 1T, soh em 2T...
    com a MSI q eu saiba tb nao pega mais de 270mhz em 1t, e outras mbs... a DFI por ex, tem nego a 350mhz rodando em 1t ainda, 350mhz nas memorias...
    Eu mesmo consegui 355 1t na dfi
    so pela bios nao bootava, se mudasse no windows dava pra socar 300. mais como nao tinha cooler ativo fritava, agora vem com cooler e bios prestavel... se for pra usar com OC moderado, com "fsb" la pelos 280 a chaintech ta exelente, o desempenho dela nao deve pro da DFI, e tem um preço mais atrativo... ai vai do que vc precisa. eu optei pela chaintech. na A1 a chaintech ta 118 dolares, a DFI 178....
    Tipo.. sou meio nb em A64. Como é a relação de clock x fsb ? Nos Axp e P4 era FSB x Mult. No a64 é fsb x cpu ??? Alguem da uma luz ou um exemplo pratico pra eu entender eheh
