Página 13 de 14 Primeira ... 3 11 12 13 14 Última
  1. #301
    Membro Avatar de daniel_cps
    e as arveres some nozes
    Originalmente enviada por Vampiro-PF
    Pessoal, to querendo colocar pasta térmica no chipset da placa, só que fui tirar o dissipador e o cooler e não consegui (sou muito atrapalhado), mas a minha dúvida é a seguinte: tenho que tirar a placa mãe do gabinete pra poder apertar em algo atrás dela pra poder liberar os pinos que predem o cooler e o dissipador?
    Agradeço a ajuda.
    Abraços,
    Vampiro-PF
    sim.
    Valeu pela força ae _Darth Krapter_ e daniel_cps, quando tiver com paciência eu tiro ela daqui, eta troço chato.
    Vampiro-PF
  4. #303
    Pessoal, não sei se tá certo mas na hora de ligar o PC tá aparecendo assim, ainda naquelas telas pretas onde mostra os dados do PC.
    "LBA, ATA 133: 250 GB"
    Não era pra aparecer como SATA não?
    Tenho que habilitar algo na BIOS?
    A config é a da assinatura abaixo.
    Edit: olhei no Everest tb e informa a mesma coisa ATA 133.
    O do Daniel_cps é um SATA I e informa que é ATA 100, será que é BUG da placa isso?
    Será que a HD não tá rodando como deve?
    Abraços,
    Vampiro-PF
  5. #304
    aonde tem um manual completo da chaintech?
    instalei a minha hj mas o manual dela traz só o básico. queria um manual a fundo sobre cada config da bios
  6. #305
    Originalmente enviada por Spidey-BR
    POw, eu tb queria um desses.
    Vampiro-PF
  7. #306
    ae, como bota divisar nas memos na chaintech?
    nao xei nao
    axei estranho q vc configura fsb numa tela e em outra tem um tal de ddr index frequency.. um negocio assim
  8. #307
    na memory frequency (nem lembro o que era) tem as opções 100 - 133 - 166 - 200 - 216(?) e mais outras até 250 eu acho.
    só voce escolher, por exemplo se voce colocar para 133 e subir o htt pra 300 a memoria vai ficar em 200mhz, se colocar a frequencia dela em 100 e subir pra 300 htt a memoria vai ficar em 150 e é assim.
  9. #308
    aki por exemplo
    270 na cpu
    setei a memo em 166, como fiz over a memo foi p 225
  10. #309
    Zed
    Zed está offline
    Membro Avatar de Zed
    WAT?!?! WTF !?!?!
    nada de bios nova ?
    alguem sabe de novidade pra placa ?
  11. #310
    o meu fsb pro over maximo (peguei um processador "usado" q já tá com o recorde marcado) eh 300.. 300x9. 2,7ghz num 3000+ venice
    ai tenho q forçar a memo pra 133 q fica quase a 200
    ae, jah q eu to jogando a memo pra baixo, eu não preciso dar voltagem pra ela não, certo?
    se ela é ddr 400 e ta ficando ddr 396 com o over do processador, posso deixar vdimm default?
    e outra coisa, até qnt de vcore eu posso por? a vnf4 ultra vem com máximo em 1.7, ai eu taquei em 1.7 pra ver até onde ela ia (em vez de ficar testando com cada clock eu fui direto na voltagem pra achar o máximo possivel). mas me disseram q é mto vcore isso, e é msm. então, até qnt rola de por? 1.6? agora ta rodando a 1.55 a 2.43 ghz e foi blz.
    ultima duvida, q programa usar pra verificar temperatura do cpu e rotação do cooler? o speedfan dá as temps mas é tudo zuado, não da pra saber qual é qual. o MBM foi descontiuado e nem tem suporte pra vnf4. então, usar o q pra monitorar?
  12. #311
    [B]o meu fsb pro over maximo (peguei um processador "usado" q já tá com o recorde marcado) eh 300.. 300x9. 2,7ghz num 3000+ venice
    ate ali tudo blz.. isos mesmo... nao precisa de vdimm nao.
    [B]e outra coisa, até qnt de vcore eu posso por? a vnf4 ultra vem com máximo em 1.7, ai eu taquei em 1.7 pra ver até onde ela ia (em vez de ficar testando com cada clock eu fui direto na voltagem pra achar o máximo possivel). mas me disseram q é mto vcore isso, e é msm. então, até qnt rola de por? 1.6? agora ta rodando a 1.55 a 2.43 ghz e foi blz.
    tu ta louco ??? colocar 1.7 de vcore ?? eu acho q 1.55 muito ja... o maximo toleravel p dia dia
    tenta subir com o minimo possivel... para de fazer cagada, tu vai fritar seu CPU.
    MBM5.
    uso aki e ta blz.
    qnd for configurar p ver temp.
    8712F-1 diodo :: é chipset
    8712F-2 :: cpu
    nao precisa mais q isso p temp.
  13. #312
    Maximo toleravel pro dia dia é +0,20 acima do vcore padrao ou seja 1,6v não tem problema colocar 1,7 pra testar ou fazer bench desde que nao ultrapasse 60° em full load.
  14. #313
    ok ok
    eu botei só de bobeira msm, tava voando MSM.
    valeu ae pela dica do MBM5 dos diodos e talz
    outra coise, e temp do case? não tem não?
    ta certo q não é util...
    na verdade queria um programa q junta tudo, temp do case (esse eh desnecessario msm), do chipset, do processador, da vga e q controle a fan do cpu pelo menos.
    queria ver onde ia a temp com o cooler box do a64 a full speed. qnd eu ligo o pc, antes de bootar, eh ligada uma turbina aki, queria ver a qnts graus q iria o processador com a turbina na frente.
    soh axei estranho 2 coisas. o slot pci-e da vnf4 é mto baixo. tem 2 espaços pra placas no meu gabinete acima dela, correspondente aos pci-e 2x
    melhor botar ela pra cima e os pci-e 2x pra baixo, não?
    ou melhor sacrificar os pci (q são MTTTTTTTTTTTTTO mais usados q os pci-e 2x) por causa da vga (q quase sempre, ainda mais se tratando de pci-e, mata um slot pci)?
  15. #314
    melhor botar o q p cima ???
    nao entensi o q vc "QUER" fazer...
  16. #315
    To brincando aqui na vnf4 ultra, para fazer um teste coloquei o dissipador stock da mobo (a minha é aquela revisao que tem cooler e um dissipador de aluminio bem pequeno) tirei o fan e deixei só o dissipador para testar, está rodando 1°C a menos que com o fan(42°C antes - 41°C agora), acho que era pq o fan tinha um cfm baixo e ficava entre o dissipador e o vento que meu alligator solta bem em cima do chip7, pior é que nao posso reduzir a velocidade do alligator senao a temp do chip7 sobe.
    Fiz isso só mesmo para saber se aguentava.
  17. #316
    daniel, to falando q o slot pci-e da mobo deveria ser mais pra cima (usando como referencia a mobo montada no case)
    tipo assim, de cima pra baixo tem 2 pci-e 2x, 1 pci-e 16x, e 3 pci normais
    to falando q podia subir o pci-e 16x e deixar os 2 de 2x embaixo do 16x
    botando o 16x mais pra baixo o case esquenta mais e ainda mata um pci normal. o q eu quis dizer q é melhor matar um pci-e 2x q quase ngn usa do q 1 pci normal.
    ai vc se pergunta, pq o pci-e 16x vai matar o slot debaixo? pq as vgas pci-e são GRAAAAAAAANDES, as tgx ocupam até 2 saidas na parte de tras do gabinete.
  18. #317
    eu gosto da posição do pci 16x...
    sobra um ammmplo espaço p colocar um cooler monstro.
  19. #318
    se fosse mais pra cima sobrava mais horas, pq o cooler vai pra BAIXO.
    falando nisso, cooler apontando pra baixo (sendo q ar quente SOBE) dá certo?
  20. #319
    aew, desculpa ae ficar pertubando denovo, mas tipo, quando eu vou instalar o mbm qual motherboard eu escolho?
    pq aki não tem a vnf4 ultra não..
  21. #320
    nenhuma... pula essa etapa..
  22. #321
    Sep 2005
    Ae, alguém sabe se aquele evercool de cobre ou de alumínio serve nessa mobo ?
  23. #322
    Originalmente enviada por Zíon
    Calculando pelo olhometro, parece que ele chega a caber mas fico muito proximo do pcie 16x.
    vou olhar com calma aki
  24. #323
    eu nao vejo necessidade de trocar o dissipador, ou cooler original por um VC-RE.
    coloca um fan de 80mm silencioso na tampa soprando em cima dele q é melhor... o vc-re apesar de mto bom, faz um barulhinho chato.
  25. #324
    po, to com um problema aki
    há algum tempo deu qq merda na mobo e eu tive q dar clear cmos, ai tava uma merda, um tal de pci device tava desinstalado e a rede não funcionava. consegui resolver: botei a LAN no setup em AUTO e a placa de video descobri q era mal contato.
    uma vitória
    ontem o pc ficou ligado durante a noite, acordei e ele tava desligado. chuveu e teve pique de energia. liguei ele e deu tela azul. consegui entrar no "modo de segurança com rede" mas pra minha surpresa a rede não está ativa. eu tento ativar e fala q nvidia network adapter não está fisicamente no pc (qnd bota o msm ip q ela na conexao do hamachi fala isso, q ela não esta conectada no pc). a placa de video tá off, novamente aparece aquele pci device no gerenciador de dispositivos. no setup a rede está LIGADA. não queimou NADA, nem estabilizador, nem fonte (seventeam 420bkv).
    modo normal não boota, dá tela azul ou de driver (unload_driver_xxxxxxx) ou do nv40.sys ou de memoria.
    tá com oc no processador mas nada demais. coisa q sempre usei. memorias com underclock (por causa do divisor).
    e outra coisa, fazendo certas cagadas no setup, só com clear cmos pro pc bootar.
    alguem me dá um help´?
  26. #325
    "resolvido"
    o tal pci device continua lá, sem ser instalado, mas a tela azul saiu. acredito q era mal contato da vga ou ainda curto circuito. tirei a tampa e foi de boa.
    a rede tbm voltou, to axando q o modo de segurança q não carregou o driver da rede nvidia
