Página 7 de 14 Primeira ... 5 6 7 8 9 ... Última
  1. #151
    MHz
    MHz está offline
    Que eu saiba ela tem sim:
    Rear panel I/O ports
    PS/2 Mouse and Keyboard port
    25-pin D-Sub female Parallel port
    Two 9-pin D-Sub male Serial ports
    Four USB ports and one RJ45 connector
    6-port Audio Jack for 7.1-Channel and S/PDIF output
    Anyway, to com várias placas NF4 PE, quer dar uma olhada? Posso conseguir um desconto pra ti
    Link de vendas:
    http://forum.hardmob.uol.com.br/show...hreadid=358571
    po brusa, confirma ae se tem a saida spdif, eh a de fibra ótica q normalmente fica acesa vermelhinha. Pode nao ter na placa mas pode vir dentro o conector q tu liga e adapta num slot pci igual veio na minha gigabyte. Pq essa placa era a escolhida se ela tiver a saida spdif vou ficar com ela mesmo pq eh o melhor custo beneficio pra mim.
    MHz
    MHz está offline
    Unfortunately, the mainboard has no SPDIF outputs, either at the rear panel or as onboard pin-connectors. It doesn’t mean the owner of the Chaintech NVF4 Ultra VE will have to use analog speaker systems only. Theoretically the line output of this mainboard can produce digital signal, if you use a special adapter. We couldn’t test this feature, however, because the adapter isn’t enclosed with the mainboard.
    Ou seja, ela tem o suporte mas nao vem com o bracket do pci para ligar e outro review q eu li no manual tb nao vem onde ligar se tu tiver um... EPoX aqui vou eu!!!
  4. #153
    Membro Avatar de daniel_cps
    e as arveres some nozes
    Originalmente enviada por LostOne
    Como eu disse... eu fui até 240, minhas memos não vão mais que isso e até aih as duas foram iguaizinhas...
    Mas sei que tem gente levando muito mais, como não sou fan de overclock extremo, nem procurei saber muito... o que me interessa é até onde eu posso usar no dia a dia.
    Cara... não é a mesma implementação mesmo, pq na Asus tem as duas saidas de S/pdif (Coax e Otico).
    Alem de que com a asus eu instalei o nvmix que é bem melhor que o controlador da realtek (acho que eu me expressei mal ali em cima).
    Eu acho que a diferença de preço (30 reais) não compensa mesmo comprar a Chaintech, tanto é que troquei de mobo. SE eu tivesse memos que me levassem a 300 de HTT, daih pode ser que eu pensasse diferente. So de cabo (vem 2 sata a mais e 2 de alimentação sata a mais) já se paga esses 30 reais. E a chain tem um puta aspecto de placa mal construida... só o fato do dissipador do bridge vir meio solto e com pasta termica mal colocada já me broxou quanto a placa.
    eu tbm instalei o nvmix na minha placa...
    funcionou blz tbm...
  5. #154
    Jun 2001
    Saiu um novo BIOS v 5.0
    Alguem ja instalou?
    Aqui depois que atualizei não entrou mais no windows
    Version : V5.0
    Date: 2005/06/03
    Note :
    Feature : 1.Update Award code base 2.Support AMD DualCore CPU
  6. #155
    Membro Avatar de ShadowMaster
    Originalmente enviada por seper
    Alguem ja instalou?
    Version : V5.0
    Date: 2005/06/03
    Note :
    Downloading...
  7. #156
    Membro Avatar de [SA]D2
    deboanalagoa
    Alguem ja instalou?
    Version : V5.0
    Date: 2005/06/03
    Note :
    Instalada aqui, sem problemas maiores, parece muito com a v4.0.A unica coisa que notei é que no 1º reboot o Windows reconhece denovo as portas IDE.
  8. #157
    duvida: essa placa vale a pena pra quem num manja nada de overclock e afins? to querendo compra ela pq todo mundo ta recomendando, mas nem to afim de te dor de cabeça =/
  9. #158
    Originalmente enviada por Mike Portnoy
    Zero de dor de cabeça comigo.
    E foi barataça!
  10. #159
    Originalmente enviada por ShadowMaster
    E foi barataça!
    onde compro?
  11. #160
    onde compro?
    Ovo Novo.
  12. #161
    Jun 2001
    [SA]D2, Funcionou direitinho? Voce não tem dual core né? Estranho...
    Pelo que andei lendo essa bios não ta funcionando em Single core...
    Aqui nao rolou... travou na entrada do windows.
    http://forums.pcper.com/showthread.php?t=392801
    VnF4 bios ver.5.0 dual core only!
    Do not flash with ver. 5.0 if you have a single core cpu, clawhammer, newcastle, venice or san diego. Some people are having trouble booting to Windows after the flash. If you can't get into windows, you can't Winflash back. I don't even know if dos will work, (it should cause it doesn't know anything about dual core) so play it smart.
    Wait until the situation is clarified before potentially causing yourself a lot of trouble!!!
  13. #162
    galera qual a ultima rev que saiu??? a que vem com o dissipador escrito Zenith ou a que vem com o fanzinho?
  14. #163
    Jun 2001
    A do Fan
  15. #164
    A do Fan
    huhuhu!!! vlws!!
  16. #165
    Asy
    Asy está offline
    Membro Avatar de Asy
    NinaAgdal>All
    A do Fan
    Originalmente enviada por funancio
    Tanto faz, a Chaintech tah liberando dos dois modelos.
    Ambos são com a revisão "431" da placa. A diferença é somente o dissipador.
  17. #166
    A Chaintech VNF4 Ultra ZENITH aceita HD com NCQ?
  18. #167
    deboanalagoa
    Originalmente enviada por B a r a t a ®
    Sim, inclusive HDs com Sata2.
    Ao amigo da bios:
    Sim, aqui funfou, mas dei um clear nela depois e ela se recusava a gravar o meu HTT no over...voltei pra 4.0, mas usei a 5.0 sem maoiores problemas.
  19. #168
    Originalmente enviada por [SA]D2
    Ao amigo da bios:
    Valeu brow
  20. #169
    Membro Avatar de ZaRgON
    eu continuo com problema de temperatura... se eu tento ver a temp em qualquer programinha o pc TRAVA, so dando reset pelo botao mesmo...
    A bios ja foi atualizada pra mais nova
  21. #170
    Originalmente enviada por ZaRgON
    Tenta desinstalar os drivers IDE, SW ou SMBUS da nVidia.
    Pessoal, quando entro no nTune aparece essa mensagem:
    nTune
    Warning: Your PCI clock is currently set to track the HT bus. If you adjust the clock for the HT bus, the PCI bus clock will change as well. Please consult your motherboard manual to determine how to disable this behavior before proceeding.
    NVIDIA is not responsible for data loss or hardware damage resulting from ignoring this warning message.
    OK
    Não achei PCI Lock na BIOS, alguma sugestão?
  22. #171
    Sobe o "FSB" pra 201 pra travar o PCI
  23. #172
    Tou conseguindo flashear a bios 5.0 não sempre que tento ele trava logo depois que termina de ler o arquivo.
    Isso acontece usando o awdflash, o winflash não tá rolando aqui por causa do windows x64...
    Será que fizeram uma versão do winflash pra ele? hehe vou checar agora...
    Alguém teve problema similar?
    EDIT: Depois de futucar acabei conseguindo, backupeei a bios que tava, reflasheei ela com as opções de resetar e limpar tudo que era possível, daê o programa funcionou com a bios nova...
  24. #173
    Ow...
    um 7700alcu cabe na VNF4 ???
    alguem testou ???
    é grande p caraio
  25. #174
    duvida
    Por acaso alguém sabe se as memórias Corsair VS512MB400, não dão problema na placa da chaintech. Pois estou com dois pentes totalizando 1 gb.
  26. #175
    Só pra confirmar, Dual channel nela com 2 pentes é slot 1 e 3 né?
    Vlws!
