    Mudei a pergunta: CNPS7000B-** e CNPS7000B-ALCu x Coolermaster aero7+ - vale trocar?
    Pergunta nova: Tenho um coolermaster aero7+. E até que as temps ficam boas. Agora a minha pergunta, vale a pena investir + 70 reais (caso do 7000B-ALCU) ou 100 reais (no caso do 7000B-**) e pegar um zalman??
    Vo ter tanto ganho de desempenho assim??
    Pq sei lá. Pra mim perder 5 graus, sendo que eu fico dentre os 40 e antes dos 50 em full.... eu acho que não vale um investimento tão alto!
    O que vocês acham?
    Pergunta anterior!
    seguinte galera,...queria saber pq li por ai que o ALCU nào teria desempenho tão inferior ao **, mas o custo é bem inferior (160 o ** e 125 o ALCU)
    Assim.. queria saber se o custo maior pelo ** vale a pena, ou se o ALCU perde pouco pro ** e vale mais a pena por seu custo!!
    vLws!
    Membro Avatar de Arraso
    Apr 1999
    Acho que vale sim. Principalmente em casos de overclock.
    Se seu gabinete for bem ventilado, a vantagem do ** sobre o AlCu pode chegar a mais de 5°C.
    Mas se for pra rodar em stock, ou com over leve, então o AlCu é suficiente.
    Vlw Arraso!!
    Ventilação é otima no case (principalemte pq a fonte vica bemmmm longe!! hehehe) e vai ser em OC sim!!
    Bom... 1x0 pro **!!
    Vlwzão
    Mar 1999
    Eu tava nessa dúvida de AlCu x ** com os 7700.. acabei ficando com o ** mesmo..
    hehehe
    pats...agora q eu vi...acabou minhas duvidas..ahwhaw
    nenhum deles serve em NF7!! e a mobo do cara é nf7!! ou seja...nem adianta ver!!
    q merd de abit viu!!
    Q será q eu ponho agora?? SLK?? ehhehe
    Apr 1999
    Depende da versão da placa. Ela tem pelo menos os "furos" ao redor do socket (mounting holes)?
    Se tiver, tem como instalar sim. Basta seu amigo ter um gabinete alto, com mais de 42,5cm de altura de preferência.
    Você só precisa de um grampo cortado, coisa que posso te arrumar.
    Agora, trocar Zalman por SLK se a placa-mãe não tiver mounting holes vai dar na mesma. Os ThermalRight são exageradamente pesados para serem presos "por socket". É muito perigoso já usar suportes (como é o caso dos CNPS7000B e da maioria dos ThermalRight), não por perigo de arrancar o socket mas sim por causa da fragilidade dos Athlons com die exposto (embora não seja tão perigoso assim caso seu amigo não chute muito o PC e não passeie com ele pra cima e pra baixo :P afinal até um singelo Vcom 21B é mais pesado do que a AMD recomenda).
    Mas no caso dos SLK presos por socket, além do peso em cima do die há mais um ponto crítico: o peso em cima das garras do socket. Não é raro o dissipador acabar por arrancar o socket da placa-mãe
    Membro Avatar de Repolho Roxo
    Vlw Arraso!!
    Bom... 1x0 pro **!!
    Vlwzão
    Então pega o **...
    Originalmente enviada por Proxy Error
    Então pega o **...
    o arraso vende o **?
    Membro Avatar de Cardone
    Da pra instalar na NF7-S Rev. 2.0 ?
    Sim...
    Apr 1999
    Sim
    Mas é como disse acima, gabinete com 42,5cm ou mais de altura, e precisa de grampo cortado.
    Opa!! acho que dá sim. Gabinete é full tower!! 62CM de altura acho q rola né?? ehehe
    A que ele tem é nf7 V2.0
    Depois quero falar com vc no msn ai te explico melhor, oq??
    mas desde já, vlwzão pelas info, arraso!!
    á..sobre o slk.. só dei como exemplo... já pude testar 2.. e nussa...num é só o socket q quase arrancado..ele quase dobra a mobo no meio!! hahahaha
    [link]http://www.frozen-silicon.de/index.html?fid=310&fpar=YTozOntzOjI6IklkIjtzOjQ6Ij IwOTciO3M6NDoicGNpZCI7czoyOiIxOCI7czoxMzoiY2hlY2tD YXRlZ29yeSI7aToxO30=&isSSL=0&aps=0&blub=7c7c87affe f01d5be08f2bff5451b603[/link]
    alguem conheçe esse cooler e custo??
    bem parecido com o 7000CU..só que maior..fan de 120mm e pra socketA... enquanto o da zalman de 120mm só pra a64 e p4!!
