    Membro Avatar de TMFX
    Funciona?? (dúvida besta)
    http://www.newegg.com/app/ViewProduc...998-301&depa=0
    Dá certo usar esse booster com as minhas HyperX DDR433 ou só com as OCZ mesmo?? Tem algum risco (tipo torrar alguma coisa) em usar isso ae na minha P4P800-E Deluxe? Vlw ;D
    P.S: (off) vale a pena trocar minha mobo + R$50,00 por uma ABIT AI7 nova?
    Upaaa...
    Membro Avatar de Diablero
    Exorcista
    O booster serve pra qualquer memoria, mas tem que ver qual a sua memoria, e ve se vai ter ganho com o Booster.
    vc sabe pra que serve né?
    Pra elevar a voltagem mandada pra memoria.
    Tem muitos ganhos com Bh-X e UTT, e outras memorias que precisam de altos vdims, mas nem sao todas as memorias que precisam.
    Talvez um mod aí já resolva o teu problema.
    Flws
    Flws
    Qualquer memória então? Eu sei que eleva a voltagem, mas tipo com vdimm maior é mais fácil conseguir latências menores ou não?? As minhas memos eu nem sei que chip são (não vou tirar o dissipador pra ver). Tem algum programa que mostre isso? Esses tempos vi uma tabela aqui no fórum e parece que as HyperX PC3500 em geral eram CH-5. Consegui [email protected] com 2,85v (acho que é isso mesmo) e [email protected] com 2,85v também. E a que tipo de mod vc se refere? Vlw ;D
    P.S: sobre a mobo: vale a pena?
    http://valid.x86-secret.com/show_oc?id=12386
    Membro Avatar de Carnage_RJ
    Originalmente enviada por TMFX
    O ideal é voce ter certeza do chip da sua memo e ver se nao vai estar jogando dinheiro fora com esse booster... tanto q tem chip q não guenta muita voltagem alta, ou não tem ganho significativo com alta voltagem... Se ela for CH-5 e voce quiser voltagem maior q a bios fornece, até q vale, CH-5 so voa com voltagem alta...
    As minhas devem ser CH-5 mesmo. A maioria é. Não tem nenhum outro jeito de saber qual o chip? Só tirando o dissipador mesmo? E quando vc disse:
    "tanto q tem chip q não guenta muita voltagem alta"
    Isso significa que pode torrar as memórias ou que simplesmente não vai mudar muita coisa? De maneira geral, tem algum risco usar esse booster? Com vdimm maior é mais fácil conseguir latências mais baixas? Outra coisa: qual o vdimm máximo da ABIT AI7? 3, alguma coisa? Um cara me ofereceu uma dessas nova pela minha P4P800-E Deluxe mais R$50,00. Dependendo de quanto for o vdimm dessa ABIT acho que vale a pena...
    P.S: mal pelas dúvidas bestas...
    P.S2: na verdade vou ganhar esse booster de um primo, por isso quero saber se vai funcionar na boa aqui hehehe =)
    Tem memoria que torra sim com voltagem alta... O recomendado é so usar se souber mesmo o q tá fazendo... Tem q ter certeza se o chip guenta voltagem alta... A unica maneira de ter certeza é tirando a memoria e vendo o chip... Quanto a voltagem maxima dessas mobos eu não sei...
