    Qual fonte e melhor ST420BKV ou Enermax EG365P-VE 350W
    Fiquei na duvida sobre as duas fonte a enermax e 30 reais mais cara
    Enermax
    • Modelo: EG365P-VE
    • ATX 12V V1.3: Suporta os últimos P4 Prescott e AMD 64/64 FX
    • Conectores SATA Nativos
    • Dual Fan: 1x80mm e 1x90mm, com controle automático ou manual de velocidade
    • FAN de 80mm com sensor de velocidade
    • Conector extra de 4 pinos
    • Ring Core: Previne que pulsos eletro-magnéticos vazem para fora da fonte
    • PFC Ativo
    • Silêncio: O ruído é reduzido com os dois fans dando mais fluxo de ar e menos RPM
    • Potência:
    +3.3V: 32A
    +5V: 32A
    +12V1: 26A
    -12V: 1A
    +5Vsb
    Potência Total: 350W
    Seventeam ST420BKV
    EFFICIENCY: 65 TYPICAL, FULL LOAD CONDITION AT 115/230 VAC INPUT.
    - POWER GOOD SIGNAL: ON DELAY TIME 100 ~ 500 ms, OFF DELAY TIME 1ms.
    - HOLD UP TIME: 17ms AT 25? FULL LOAD CONDITION AT 115/230 VAC INPUT.
    - OPERATING TEMPERATURE RANGE: 0? ~ 50?.
    - REMOTE ON/OFF CONTROL: THE POWER SUPPLY OUTPUT SHALL BE ENABLED WITH AN
    - ACTIVE-LOW TTL SIGNAL. WHEN TTL SIGNAL IS LOW, THE DC OUTPUTS ARE TO BE ENABLED.
    - WHEN TTL SIGNAL IS HIGH OR OPEN CIRCUITED, THE DC OUTPUTS ARE TO BE DISABLED.
    - OVER POWER PROTECTION: AT 115/230 VAC INPUT THE POWER SUPPLY WILL SHUT DOWN
    - ALL DC OUTPUT WITH IN 105 TO 140 OF FULL LOAD.
    - OVER VOLTAGE PROTECTION: +5V -> 6.5V, +12V ->14.5V, +3.3V -> 4.5V.
    - EMI REQUIREMENT: FCC PART 15 SUB PART J CLASS B AT SYSTEM LOAD, CISPR 22 CLASS B.
    - CE,BSMI.
    - SAFETY: UL+C, TUV, CCC.
    - DIMENSION: 150 (D) x 140 (W) x 86 (H) mm.
    - COOLING: ONE 120mm DC FAN.
    +5V 30a
    +3.3V 30a
    -5V
    -12V
    +5VSB
    +12V1 16a
    +12V2 16a
    Eu nao vou migrar para A64 Atx2.0 tao cedo pensei que as nforce3 tb usavam atx2.0 mas usam o normal atx1.3, qual delas teria melhor performance em uma mobo atx1,3 que seria uma k8n neo platinium?
    Asy
    Asy está offline
    Membro Avatar de Asy
    NinaAgdal>All
    Bom, eu tenho as duas aqui, na minha frente,
    Testei as duas com sistema NF2 em oc(aircooler) e nf4(DFI e CHAINTECH) tbm
    A enermax eh melhor, mais estável nas voltagens, tem mais recursos, é mais fria tbm.
    Se contar tbm a enermax é mais pesada,mais bonita e tem mais cabos.
    A enermax tem dois fans, um 92mm e um 80 mm, ambos variam conforme a temperatura. A 7Team tem um de 120mm ns se variam.
    A 7Team tem duas linhas 12v, porem não vi vantagem nisso ainda.
    A enermax trouxe dos EUA e a 7Team comprei do arraso.
    Sinceramente não vi diferença nenhuma usando NF4 em 20 e 24 pin. consegui o mesmo oc e estabilidade tanto com uma como com outra!
    Se precisar de mais alguma informação, fotos ou afins só falar.
    Entao vale ums 30 reais a mais na enermax ne, Brusa de quanto foi a variaçoes dela? Preciso de uma que fique com vcore travado pq aqui se o vcore varia 0.03 o processador ja zica tem que ser 1,65 travado apra chegar nos 3200, outra coisa que fico preocupado e que foi na santa efigenia e vi umas fontes superflower la com umas caixas meio estranhas parecendo ate falsas sera que existe fonte falsa enermax?.
    Eu estava nessa dúvida também mas acabei comprando a Enermax, devido a linha de 12V ser de 26A, ter controle de rotação, e obviamente a tradição dela...
