    Membro Avatar de tio da pipoca
    Dec 2004
    alguns cuidados..
    tipo assim, eu nunca tirei ou coloquei um processador .. eu queria saber que cuidados que eu tenho que ter?
    ouvi dizer que nao pode relar com o dedo, que tem que colocar luvas e coisas do tipo, por que se nao pode dar zica ..
    pois entao, quem sabe, sera que poderia me informar quais sao esses segradinhos que eu tenho que ter?
    Aff... nego tem mta frescura... pqp...
    Simplesmente lava a mão, enxuga bem...
    Tira, segura pelas bordar, sem encostar nos contatos...
    e o mesmo pra colocar de volta... SIMPLES.
    Nunca encoste em nada da placa com ela ligada. Tire da tomada, descarregue a energia estática em algum metal (barra) que não esteja pintada nem esmaltada. Se possível use luva. Colocanto ou tirando o cooler, se pos´sível segure o dissipador para não forçar demais o core do CPU, ele fica bem no meio do CPU, tem uns 5mm por 8mm e quebra relativamente fácil se a força aplica da for grande. Não é muito difícil, mas não pode ser muito brutamonte. É quase igual tirar cabaço, tem q ir devagar, se não, perde pra sempre,
    Membro Avatar de -|SLayerR|-
    Vamos por partes:
    Cooler: geralmente temos uma peça de metal fixando o cooler a base da motherboard, fazendo o contado do mesmo com o processador. Olhe e veja se tem um encaixe nessa peça de metal. Se tiver fixe bem uma chave de fenda, umpurre para baixo e para fora para desencaixar o dissipador.
    Processador: Levante a trava lateral e retire o processador segurando pelas bordas, não precisa usar luvas nem nada. Veja que o processador só encaixa em uma única direção, tem uma marquinha na borda indicando o lado certo, virado para o ponto de apoio da trava. Se não conseguir encaixar direito não force!! Provavelmente vc esta encaixando do lado errado. Se estiver melecado de pasta térmica e vc quiser limpar para aplicar outra ou vender o processador, use alcool isopropílico + cotonete (NÃO é alcool normal!!).
    É isso, mais alguma coisa?
    Dec 2004
    sim, eh isso .. eh que como eu nunca tinha tirado, e ja me falaram isso algumas vezes, que vc tinha que usar luvas e talz, pra nao queimar(algo assim), eu fiquei meio cabrero ... vai que eu faço merda. Eh so eu pegar pelas bordas mesmo que nao da nada?
    E ja ouvi tb que pasta termica tem que ser guardada na geladeira .. verdade?
    Membro Avatar de Skitter
    Originalmente enviada por tio da pipoca
    ô meu bom jesus da lapa
    Dec 2004
    apenas ouvi dizer ... so estou confirmando. Ate achei estranho, mas ... vai saber neh?!
    quanto aos cuidados com o cooler sao basicamente isso?
    edit:
    da uma olhada nas ultimas linhas desse post
    http://www.forumpcs.com.br/viewtopic.php?t=19512
    o cara fez um post explicando como passar pasta termica, e ele fala que pasta termica deve ser guardada na geladeira ... sabia que eu num tava ficando louco
    edit:
    heheh falei brincando po
    mas nem tem q guardar ñ, eu pelo menos NUNCA vi ninguém aqui falando e pelos meus conhecimentos básicos tb nunca o fiz. Sempre guardei num local mais arejado e em temperatura normal.
    Dec 2004
    hohuhouhoh .. de boa :P
    eh que eu sabia e eu tinha la lido isso, e depois parece ser uma coisa nada a ver, ta ligado?
    mas ai, eu tenho uma ceramic, nao tem prata, intao nem precisa neh?
    Esse cara fumou um bem grande!
    "Storage
    To keep the compound fresh for future applications, always replace the cap on the syringe after each use. The syringe should be stored tip down so that any slight separation that occurs over a long period of time will be at the back end of the syringe with fully suspended particles below that."
    Fonte: http://www.articsilver.com/ceramique_instructions.htm
    Tb acho idiota guardar na geladeira já que vai endurecer a pasta ainda mais, dificultando a "esfregação" no dissipador e Deus lá sabe se pode dar alguma zica =/
    E ao contrário do que vc disse aí em cima, Ceramique possui óxido de prata e de outros minerais. O método de aplicação também é diferente das outras pastas térmicas comuns.
    []'z
    Dec 2004
    No caso dos A64, poe uma gota no meio do core, dai espreme com o heat spreader e da uma "giradinha" para os dois lados para evitar bolhar de ar ...
    pelo menos eh o que fala ai no site ... por acaso AS5 eh diferente?
    Cara não sei como eh com AS5... mas com AS Ceramique vc tem q passar na base do dissipador, envolver seu dedo num plastico resistente e esfregar alguns minutos com movimentos circulares. Depois poe no processador, o equivalente a 1 grão d arroz cru. Depois encaixa e be happy
    É só olhar no site da Artic Silver que ensina tintin por tintin de cada uma dessas pastas.
    FALOWS E ALOHA!
    FALOWS E ALOHA!
    Sou mais o metodo que postaram aqui uma vez.
    Pega uma espatula e bota meio centimetro de pasta termica em cima do processador inteiro, menos no die!!!
    Espera secar, bota o cooler e seja feliz.
    Nunca vou esquecer das fotos, hehehe.
    Processador eu vou na mão mesmo sem tomar cuidado nenhum e foda-se, ate hoje eu nunca queimei um e ja devo ter pego em uns 30.
    huAHUAhAUHAuhaUHAuUHAuhaUHAuUHAuhaUHAuUHAuhaUHAuUH AuhaUHAuUHAuhaUHAu
    Foi akela anta do Laércio Vasconcelos hauheauhuaeheauhae
    E processador vai na mão mesmo
    Membro Avatar de cLIX
    cara...
    eu qdo vou tirar o cpu... num lavo mão não... num ecsiste isso... dou é uma coçadinha no saco... e taco ele lá na maior brutalidade que tb num dá nada.
    a pasta taco 2 gotas e espalho uniforme e sem frescura tb.
    o único que queimei foi um 486 que coloquei a pinagem errada nas distração conversando com meu sócio.
    Fora isso... bah... lenda !
    Dec 2004
    FALOWS E ALOHA!
    eh, no site fala que mesmo que na sobre as pontas do A64 sem pasta termica, como o die fica no meio, nao interfere se as pontas estiverem de fora ...
    eh so pegar nas pontas o processador neh? ah .. intao ta 10. Vou brincar com o meu hj e posto resultados: positivos ......... ou negativos tb
    heuheuehu, zuera, vlw galera, vlw mesmo
    Jun 2001
    Bom, to com preguiça de ir procura no site da Artic Silver, mas SE nao me engano, eu tinha visto lah q era bom, pelo menos no caso da AS5 e outras q contem prata, deixa na geladeira, pq assim a prata c acumularia na ponta e quando fosse usar, iria vir 1 boa quantidade de prata na aplicaçao...
    Velho, primeiro vc tira o cooler, é só prestar atencao de que forma ele tá encaixado.
    Depois vc puxa delicadamente o pedaço de plastico (EHIAIHE) do lado do socket até fazer um ângulo de 90º. Dai vc tira o processador, faz oq tem q fazer, põe e volta o pedaço de plástico ao estado original e põe o cooler.
    Tem q descarregar energia estática antes. Na verdade, se vc nao descarregar, a chance de dar merda é mínima, mas sempre existe. O melhor jeito de tirar a energia eh lavar a mao com sabonete, enxugar bem e depois colocar numa parte de metal sem tinta.
    kra.... kem inventou isso, ou t falou isso falou MUITA MERDA, BOSTA e o caraleo a 4... nossa nego viaja mto...
