Página 2 de 2 Primeira 1 2
    Jun 2001
    C diverte, mas eh SP-94 e nao 97 embora ambos tenham 1 diferença minima de 5gr:
    http://www.madshrimps.be/?action=get...29&articID=196
    Membro Avatar de corvoO
    ñ c esaute joven
    Oct 2004
    façam um furo na tampa coloquem um fan de 120, em 7v soprando encima da mobo,
    isso ajuda tanto pra AIR COOLING qto p WC no caso de por ex, um DFI LP ultra d, precisar resfriar os mosfets.
    Acabei encomendendo um XP-120.. mesmo ele talvez sendo pior
    daniel_cps, no caso não seria um furo na tampa.. e sim um rombo! hehehe
    Jun 2001
    Bom, o XP-120 eu cho melhor q o XP-90 e pelo q vejo em todos reviews, eh isso q mostra, quanto a vc achar q o XP-120 seja pior q o XP-90C q eh o de COBRE, bom, dai nao sei qual eh melhor, mas com certeza vai dar 1 bom trabalho pro XP-120, isso c nao vencer.
    Membro Avatar de Hade
    Zero cool
    mais eu tenho o sp 94... porem eu vou trocar de plataforma... vou pra amd
    e preciso de um novo, eu to vendendo o meu 94 e melhor pra plataforma amd é o 97 ou to enganado...?
    Jun 2001
    Cara, eu postei ali o link pra tu tirar 1 base...
    Bom, o SP-97 tem 585gr de cobre, o XP-90C q eh o de COBRE tem 690gr, 105gr a mais q o SP-97, fora 1 heatpipe a mais, entao provavelmente ele devera ser o melhor...
    Ja o XP-120 eu acho q deve ate vence o SP-97 num over mais agressivo, vai depender do teu sistema acho, nao da pra ter certeza...
    Eu ficaria com o XP-90C ou o XP-120 acho, ate pq eh mais facil a instalaçao e desinstalaçao deles comparado com o SP-97 q tem q tira a mobo pra fora pra instala...
    Jun 2001
    Olhem o comentario do usuario lucaspedro no ForumPC's q tem os 3 dissipadores da Thermalright q estamos falando, o XP-120, XP-90C e XP-90.
    http://www.forumpcs.com.br/viewtopic...112026&start=0
    Originalmente enviada por Zero Cool
    Ahhh vlw!
    Ontem eu comecei a ler isso.. mas dei uma saida e qdo voltei esqueci de terminar
    De qualquer maneira, já encomendei o XP-120 mesmo.. xuxuzin!
    Jun 2001
    Rlz, ele eh superior sim ao XP-90, isso pra min ja foi superado, agora quero ve a briga com o XP-90C, embora ainda, to apostando q o XP-120 vença, quando os 2 usados em 1 sistema mais forte...
    Mas eh aquela coisa neh cara, os 3 sao OTIMOS, cada 1 com sua qualidade: o XP-90 eh leve, bom e cabe em qq mobo, o XP-120 tb eh otimo, leve, porem eh mais xato de instala e o XP-90C tem as mesmas caracteristicas q eu falei do XP-90 normal, deve ser melhor ainda, porem tem quase o dobro do peso por 1 ganho q deve ser relativamente pekeno, ainda mais pq o XP-90 q eh o mais fraquinho desses 3, ja da conta da maioria dos sistemas mais tops...
    Os Thermalright são fora do normal
    Agora é só aguardar os reviews.. mas também creio que o XP-120 é melhor. Em idle nem me importo mtu.. Full que é o capeta.
    galera.... não pode esquecer
    ele mediu com cooler normal....
    esse tipo de rewius o cara tem que medir com um cooler bem forte.
    eu nao compraria um sistema desse pra não colocar um cooler forte
    ACHO que com um vantec tornardo 90mm....
    o xp90c bate o xp120.....
    gostaria de ver um rewius desse
    é realmente o 90C ganha do 97 zero cool
    li umas coisas obre o assunto mais não achei um rewius do xp90C contra o 120 com uns coolers bem fortes
    e tb o 120 dificulta as retirada das memos e perde o primeiro slot pci-e 1x mas refrigera as mesmo tb, mais colocando um cooler forte em cima do xp 90c a sobra do ar que bate na placa mãe vai direto pra memoria e pro capacitor
  13. #37
    Jun 2001
    Originalmente enviada por M4n$uR
    Isso aih, o negocio eh full!
    Como eu disse, cada 1 tem os seus pros e contras, escolhendo qq 1 deles vc estara muito bem servido!
    O XP-90C vc pode usa 1 Tornado 92mm de 119CFM ou uma Delta, q eh ate poco mais forte, 127CFM, mas o XP-120 nao fica atras, tem uma Delta 120mm de 220CFM pra ajuda ele
    Eu acho q a principio vo de XP-120 + Delta 120mm de 220CFM, caso nao caiba na mobo q eu escolher, provavelmente vo de XP-90C
  14. #38
    Membro Avatar de Repolho Roxo
    Essa fan vai criar um tornado dentro do seu gabinete.
  15. #39
    é como o zero cool falou
    o xp120 com um delta 220cm ehheheheh não é fraco não. ACHO que bate até um xp90C pois são só 100cm a mais, e tb a base do xp 120 é cobre niquelado, e ainda tem 1 headpipe a mais, o tamanho é maior e ventila melhor os componentes da placa mãe,
    na dfi ultra d perde o primeiro slot e as memos não podem ser retiradas isso é um ponto negativo dele
    mais tem mais ventilação na memoria e nos capacitores...
    acho que o xp120 é melhor que o xp90C
    to na indecisão,
    alguem tem um rewius dos dois usando o fan mais forte deles?
  16. #40
    Asy
    Asy está offline
    Membro Avatar de Asy
    NinaAgdal>All
    Uma, eu sou o lucaspedro Lucas Pedro Brusamarello
    Duas, XP 120 eh melhor que o XP90C(até certo ponto são praticamente iguais, depois o XP 120 se torna melhor. Colocando Fans equilibrados, nada de 200cfm pra um e 30 pra outro.
    Tres, Um teste interessante que fiz foi colocar a mesma fan de 92 mm nos 3 coolers da thermalright. Fico praticamente igual, senão pela diferença em full com OC(pouca coisa tbm) que o xp 90c abriu do xp90 e o xp120c abriu do xp90c.
    Quatro, eu tiro e coloco as memórias normal na DFI NF4 com o XP-120, na VNF4 tbm :|
    Cinco, se sua placa mãe der no XP 120 compre ele, ele mantem mais baixa a temperatura de todo sistema. Sem falar quem 120m eh facil ter cfm bom com ruido baixo.
    Vlw
  17. #41
    Sistema:
    P4 540 @ 3.8ghz
    Coolers:
    XP-90 + panaflo 92mm
    XP-90C + panaflo 92mm
    XP-120 + panaflo 120mm
    http://www.systemcooling.com/thermal...xp-90c-05.html
    XP-90C > XP-120 > XP-90
    Jun 2001
    Prefiro esperar pra ver outros testes, esse aih prece ter sido bom, mas a diferença fico bem pekena e pode mudar ou ate mesmo aumentar em outros testes...
    De qq forma eu particularmente acho q o XP-120 faz 1 trabalho melhor, refresca melhor a mobo por exemplo, tem quase a metade do peso...mas como ja disse, ainda kero ver mais testes
