    Thermalright XP-90 x XP-90C x XP120 - Qual é melhor?!
    Opa galera.. tudo bom??
    Poderiam me dizer se o XP-120 é melhor que o XP-90C??
    Vi um review que o XP-90 ganha do XP-120!! Ta certo isso??
    Look: http://www.todoreviews.net/modules.p...&id=121&page=1
    E um WC "mediano", como fica nessa disputa?? Bomba Better2K, com radiador pequeno, 2 fans de 120mm e block de cobre??
    WC é complicado por causa da "mobilidade".. já o XP-90 e XP-120 ajudam a resfriar os outros componentes (memória e talz)..
    O que dizem?? Supondo que o XP-120 é R$40 e R$5 mais caro que o XP-90C e XP-90C respectivamente. O WC sai R$60 mais caro que o XP-120 (sem fan)
    Os que puderem ajudar.. vlw!
    Ajudai povo
    Jun 2001
    Eu recomendo WC
    se vc tiver um gabinete legal só monta-lo Inline e deixar tudo dentro do gab mesmo, eu montei WC e não me arrependo a performace é otima e o barulho muito menor.
    Re: Thermalright XP-90 x XP-90C x XP120 - Qual é melhor?!
    Originalmente enviada por M4n$uR
    bom, eu acho q soh vale a pena ir pra um cooler desses caso vc nao tenha possibilidade(por causa da mobilidade) ou o saco de dar a manutencao basica(nem enche tanto o saco assim...) no wc!
    pq com um wc mesmo mediano, a performance vai ser melhor, vai ter menos barulho e talz...
    ja quanto a "resfriar" as coisas dentro do gab, na verdadade eu vejo por outra otica...
    apesar do fan fazer circular o ar no interior do gabinete e fazer vento ali pra memoria e pros mosfets, todo o calor q o cpu gerar vai ficar ali dentro do gab, vai fazer akela estufa com ar quente.. ja com um WC nao, o calor vai ser retirado pela agua e jogado pra fora pelo radiador! o interior do gab fica muito mais frio com um wc, e eh dificil fazer um sistema eficiente pra retirar o ar viciado de dentr odo gab! com um wc, com poca coisa tu ja tira o ar viciado e faz a circulacao de ar adequada!
    Se vc fizer, junto com o wc, um sistema de circulacao de ar ou por fans em lugares estrategicos no gabinete, o resultado sera infinitamente melhor do q o ar q circula pelo fan do aircooler!
    Nov 1999
    WC realmente resfria mais que um air cooler , mas eu ainda prefiro um air cooler :um xp-120 com um fan de baixa rotação para mim é o ideal , e lembrar de por mais um fan expulsando e outro entrando ar tambem de baixa rotação seria o ideal na minha opinião. Ainda não gosto muito da ideia de por "agua " dentro do gabinete já vi alguns acidentes por causa disso .
    WC é relativamente mais caro.. e no caso seria submerso..
    Ele vai sair R$60 mais caro que o XP-120 (sem fan).. sendo que teria que comprar mangueiras, abraçadeiras e fazer uma caixa externa.. pq não tenho como adaptar um WC dentro do WaveMaster..
    Mobilidade é o principal problema, toda hora levo o case pra algum canto.. sendo o WC externo, complica muito.
    Como que o ruido seria menor, sendo que o WC usaria 2 fans de 120mm??
    Mesmo que o ar jogado nas memos/mosfets seja quente.. ele ajuda sim a refrigerar esses componentes. Ja vi uns reviews.. mostra as temps das paradas
    A vantagem do XP-120 é o tamanho do Fan.. pq faz mais CFM com menos dB..
    WC ta meio discartado.. só escolher o Thermalright que ta brabo
    Abraços!
    hardMOB Staff - Moderação
    AEHOOO o/
    e quanto a zalman 7000a **, vale a pena a troca ? Pra um xp-120
    Jun 2001
    Cara, com certeza o XP-120 eh melhor q o XP-90, nao tenha duvidas e eu acho q o XP-120 começa a dexa o XP-90 pra tras a medida q o teu over eh mais agressivo pelo tamanho e por ter 1 heatpipe a mais, fora a fan de 120mm...
    Ja quanto ao XP-90 de cobre nao sei...
    Eu to pra compra o XP-120 + Delta de 120mm de 220CM , so tenho q ver mais certo c vai cabe na minha futura mobo, caso contrario vou de XP-90 ou XP-90C.
    Originalmente enviada por Zero Cool
    Devo pegar o XP-120 mesmo..
    To em duvida por causa do maldito XP-90C, até agora não vi review..
    220CFM!?! Ta certo isso!?! Essa coisa alem de ter deixar surdo, vai sair vuando pela case carregando seu PC!!! Hehehehe..
    Membro Avatar de Repolho Roxo
    Vi em algum lugar(acho que foi no fórumpcs), que o xp-90c era melhor que o xp-120 sim. Vou ver se acho o link da matéria.
    Mas também diz que já vão lançar o xp-120c.
    Originalmente enviada por Proxy Error
    É meio improvável que a Thermalright vá lançar o XP-120C.. nem da pra imaginar o peso.
    Po, se o XP-90C é melhor.. pq o XP-120 é mais caro??
    Depende também dos fans que foram utilizados..
    o XP-90C é bem melhor q o XP-120...
    http://www.overclockers.com/articles373/p4sum.asp
    XP-90C + fan @ 51dba = 0.13 c/w
    XP-120 + fan @ 54dba = 0.18 c/w
    Jun 2001
    A Delta q eu quero monta no meu XP-120 eh uma de 120mm, recem lançada, versao turbinada da Delta de 190CFM, ou seja, 220CFM
    Aqui a versao de 190CFM:
    http://www.sidewindercomputers.com/delffb1212eh.html
    Aqui a versao turbinada de 220CFM
    http://www.sidewindercomputers.com/de12tfexhisp.html
    E tb pra quem quer fan de 92mm mais forte q as famosas Tornados, tem tb o modelo novo da Delta de 92mm e 127CFM
    http://www.sidewindercomputers.com/sicy92detf.html
    Outra coisa, o XP-90 tem 360gr, soh 10gr a menos q o XP-120, q tem 370gr, logo c realmente fossem lançar o XP-120 de cobre nao teria problemas creio eu, seria pokissima coisa mais pesado, talvz 700gr...
    Jun 2001
    Nao da pra afirmar isso com certeza nao...
    Ali mesmo no texto diz q as posiçoes podem c inverter dependendo do sistema...
    E aqui mostra q o SP-94 vence por exemplo ate o XP-120, acho q tudo depende da fan usada, da velocidade, e do sistema q ta gerando todo esse calor...
    http://www.madshrimps.be/?action=get...28&articID=196
    No geral ainda acho q o XP-120 eh melhor q o XP-90 sem ser o de cobre, ate pq no site e no ranking da Thermalright, ele eh o melhor, com certeza nao por acaso e como diz no texto desse overclockers.com, eu acho q a medida q tu começa a usa um sistema mais forte, q gere mais calor, o XP-120 começa a c distanciar do XP-90...
    Membro Avatar de cLIX
    Não há necessidade de se colocar 2 fans de 120mm com altos cfm.... só se vc quiser...
    no meu caso... com radiador de monza e 4 fans de fonte velha com cfm baixo e ruído ZERO tá com 38 em full com vcore 1.52 num winnie.. num esqueça que estou no nordeste e a ambiente aki é bem elevada..
    Re: Re: Thermalright XP-90 x XP-90C x XP120 - Qual é melhor?!
    Há mobo em que a dependência de um aircooler é absurda
    Citando como exemplo prático que tenho aki. 2 mobos.
    Uma abit nf7-s com uma montanha de enormes caps entre o cpu e os mosfets. Esta placa não é dependente de tanta ventilação naquela região, tanto que sua própria estrutura num foi elaborada pra receber este ar q sobra do cooler.
    Também precebo uma leve melhora em sua estabilidade no uso do wc. Porém pode ser gerado apenas pela diminuição de temperatura, não provando ser o wc um bemfeitor com relação ao ambiente como um todo.
    DFI NF4 ULTRA-D esta placa NÃO foi planejada pra ser usada com watercooler sem a necessidade de um extra em sua ventilação.
    A diferença na região dos mosfets foi de 14º com o uso de um aircooler. Provando que sim... o air que sai do cooler é vital pra esta mobo. Veja que foi planejado isto, tendo um campo enorme limpo e sem impedimentos pra este ar chegar nesta região.
    edit
    olhem a diferença que me refiro:
    Eu penso de um jeito..
    Não haveria motivo pra Thermalright fazer um cooler mais barato (XP-90C) e melhor que um outro produto dela própria (no caso, XP-120).. não tem muita lógica. Isso (pra mim) sería um "fogo amigo"..
    Mas também poderiamos pensar desse jeito (levando em consideração o pensamento acima): Apesar do XP-120 ser pior e mais caro.. ele usa fans de 120mm, que fazem mais CFM com menos ruido, o que "equilibra" o desempenho dos 2.
    Agora to pensando aqui.. o dissipador do XP-120 me parece ser muito maior que do XP-90.. mas a diferença de peso é patética..
    XP-90 = L116 x W96 x H75 (mm) Fin only, without fan
    XP-90C = L116 x W96 x H75 (mm) Fin only, without fan
    XP-120 = L110 x W125 x H63 (mm) Fin only, without fan
    Será que a diferença de tamanho é tão grande mesmo??
    De qualquer maneira.. não consigo entender bem a jogada da Thermalright.
    Caraca Zero Cool, fan com 220CFM é o cão xupando limão!
    Quanto custa essa praga?? Deve ser mais pesado que o dissipador, hehehe!
    Me diz uma coisa.. no site da Thermalright diz que o XP-120 é o melhor cooler?? Diz que é melhor que o XP-90C??
    ©LIX, pode não haver necessidade de 2 fans, hehehe.. mas de qualquer maneira, não deixaria de ser 1 fan de 120mm (como no XP-120), o ruído seria o mesmo
    Ainda não vejo grande vantagem pra comprar WC.. ja comprei um que era relativamente bom e vendi sem nem usar.
    Membro Avatar de tio da pipoca
    Dec 2004
    Os XP 90/120 sao melhores que o Hyper6? ja que sao o mesmo preço (pelo menos o 120)
    Num falei em usar 1 fan 120mm mais sim em 2 ou 4 fans perebas mesmo de 80mm... com radiador bacana é ruído zero... ZERO mesmo... aki só ouço o chipset
    Mais... se num gosta de wc... tudo bem..
    culpe o trambolho, o preço, tudo... menos o ruído e a performance
    Jun 2001
    Num post acima eu colokei o link pra fan: http://www.sidewindercomputers.com/de12tfexhisp.html
    Nesse link diz q essa versao turbinada eh 70gr mais leve q a versao de 190CFM...
    O peso delas eu nao sei, mas deve ser algo em torno de 200gr a 300gr creio eu...
    O Lellus q ta vendendo algumas coisas aqui na hardMOB e tb no Forum PC's eh o representante dessa loja do link no Brasil e com isso, c nao me engano, basta vc calcula o valor da peça + o peso dela e ver quanto sai(fora o frete da casa do Lellus pra tua casa aqui dentro no Brasil), sem ter q paga nada pro Lellus, ou seja, somente o basico, o valor do produto e o frete USA-Brasil, sem lucro do vendedor.
    Ja se o XP-120 eh melhor q o XP-90 de COBRE, eu nao sei, mas quanto ao XP-90 normal, eu acho q eh melhor sim...
    mas é obvio q depende do fan utilizado, por isso eu citei com niveis de ruidos parecidos, e uma diferenca bem pronunciavel no desempenho... se vc ir atras dos reviews ali na overclockers por exemplo, vc vai ver no review do XP-120 um grafico q demonstra claramente a diferenca entre um XP-120 e um SP-94... o SP-94 tem um uma curva q demonstra o seu aumento de performance, mais inclinada q a do XP-120, com diferença de rotação do FAN... e no proprio review do XP-120, vc vai ver q eles não usaram um FAN "tosco" e sim um fan cavalo... e obteram um resultado inferior ao do XP-90C tambem utilizando um fan cavalo... então dizer q tudo depende do fan, é "inocencia"...
    Os SP-94/97, eles foram construidos pra utilizar fans fortes...
    a thermalright lancou os XP-120 e XP-90 com um design menos restritivo e maiores, o objetivo deles é ser mais eficiente com menos vento, nao ter uma grande performance com muito vento...
    a diferenca de custo da thermalright, com o XP-120 e XP-90, provavelmente é pequena... a diferença de materia prima é pequena, e as diferenças de complexidade de construção são descartaveis, pra efeito de comparação... esses coolers novos foram criados pq a AMD e a INTEL aumentaram a area destinada a coolers nas MBs(as fabricantes seguem padroes impostos pelos fabricantes de CPU, e não ao bel prazer), e com isso a utilização de grandes coolers em aluminio se tornou possivel... isso foi o q levou a essa leva de coolers gigantes... o cobre como materia prima é mais caro, e foi deixado apenas para esses modelos "especiais", pela thermalright...
    Quanto a diferença com diferente dissipassão de calor, como ja foi ressaltado aki nesse topico, os coolers(xp-120 e xp-90) tem massas PARECIDAS, a diferença é o suporte a fans maiores pelo 120... isso quer dizer q não necessariamente o 120 vai ter performance melhor quando tem q lidar com mais calor, mas sim q com menos vento ele pode sim ter uma performance melhor, ja q ele tem um design menos restritivo e tal... e quanto a performance, o XP-90C é sem duvidas melhor q o 120... isso eu digo com certeza SIM...
    em WC, quanto a necessidade de ventilação, concordo clix, agora isso não quer dizer q por tu não usar um aircooler, vc nao possa por um fan ali nos mosfets, foi o q eu quiz dizer em por fans em lugares estrategicos... e como o calor está sendo retirado do gabinete e não circulando nele, a eficiencia de um sistema de wc + fans internos é muito maior do q a ventilação de um aircooler, em resfriar os outros componentes do PC... não precisa de magica...
    e quem n gosta de WC não precisa falar: "ahá! mas ai tu vai usar fans, vai fazer barulho e eliminar a vantagem do wc de relativo silencio"... é soh usar fans de baixo ruido...
    Nov 1999
    Acho que a grande vantagem de ser usar um XP-120 em relação a um XP-90C mesmo perdendo em perfomance é o fato de poder usar um fan de baixar rotação e ficar com o minimo de ruído. Isso pra quem dorme com o micro ligado conta muito !
    Originalmente enviada por tio da pipoca
    Parece que os Thermalright são melhores sim.. mas são mais caros e não tem Fan. Ai vc decide
    Originalmente enviada por ©LIX
    Tudo bem.. o problema é que um radiador "bacana" é meio caro, ou não?
    Eu quero um sistema de refrigeração bom e que não me leve mais de R$250.
    O WC que eu tava de olho.. ia sair R$260 (Aquele que o Thunderds ta vendendo). O radiador já vinha com coifa pra fans de 120mm (e viria 2 fans de 120mm tbm).. se eu fosse pegar um WC, seria pra não ter que ficar futucando em nada (adaptar fans, adaptar no case, etc).
    Eu gosto de WC sim.. senão nem pensaria na possibilidade de comprar novamente um.
    Acho o preço muito alto (de um WC bom), faz relativo ruído sim (na minha opinião, já que todos kits que vejo são com fans de 120mm.. daria na mesma do XP-120), o tamanho da criança e a mobilidade.. em nenhum momento reclamei de desempenho, ou reclamei?
    Blz.. vou ver com o Lellus
    Vlw!
    Hmmm.. entendido.
    Só não caiu a fixa do pq do XP-120 ser mais caro que o XP-90C.. já que tem massas parecidas e o último ainda é todo de cobre. De qualquer maneira, vou pegar o XP-90C mesmo. Obrigado pelo help!
    Quanto ao WC.. não digo que o ruído elimina a vantagem do WC..
    Pra mim oq mata WC, principalmente, é o preço, o tamanho e a mobilidade..
    Pra falar a verdade, nem me importo com ruído.. mas numa comparação de WC usando fan 120mm e o XP-120 usando fan 120mm, daria na mesma.. pelo menos eu acho que sim.
    Jun 2001
    Acho q vcs estao c eskecendo ou confundindo, bom na minha opiniao o XP-120 eh melhor q o XP-90 SEM SER O DE COBRE!
    Isso pq o XP-120 e o XP-90 tem +- a mesma massa mas o XP-120 alem de poder coloca 1 fan maior q jogue mais ar com menos ruido, possui 1 heatpipe a mais!
    Ja comparando o XP-120 com o XP-90C q eh o de COBRE, bom, dai nao sei, c vc Wrobel, tem certeza entao blz!
    Eu acho q o XP-90C deve ser bem bom realmente, mas ainda vo espera por testes ah nao ser q nao de tempo e eu compre o PC antes.
    Membro Avatar de Hade
    bom galera...
    eu to entrando na plataforma amd daqui a pouco e tava pensando tb em um dissipador
    no meu combo eu tenho 2 tornados e um sp 94..... e falo com certeza
    sp 94 com fan de 80mm tornado rende menos do que o de 92mm....
    tudo depende dos fans ultilizados
    nao sei qual o melhor pra ser usado na plataforma amd, tava pensando num sp 97 ....
    iai agora o negocio ficou preto.... xp90c ou sp97?
    alguem conhece alguma rewiu dos dois???
    usando sempre fans forte logico....
    com relação a water cooler pra falar a verdade acho irado, melhor ainda se for water chiller, e melhor de tudo se for um Direct die....
    problema... trambolho, acho que pra quem tem um water cooler é bom ter um air cooler pelo menos guardado pra quando for tirar o pc...
    eu prefiro ter um combo sp 94 mais fan forte pra ter aqui pra quando eu for jogar e quiser um over jogando.... e um direct die pra usar quando quiser....
    fica a critério, cada um sabe como usa o pc e pra que usa.
    se vc joga e leva o pc pra casa dos brothers pra fazer lan house, nem pense em nd... vai de air cooler...
    se vc é como alguns que quer o desempenho maximo das peças... vai de qualquer outra coisa menos air cooler.
    agora vamos sanar essa duvida
    sp 97 ou xp90c?
