    Membro Avatar de -|SLayerR|-
    [IdéiaMoB] Turbocompressor cooling para o processador!!
    Andei pensando numa coisa doida e queria que vocês desse uma olhada, já que meus conhecimentos sobre compressores são básicos. Minha idéia é fazer um turbocompressor "turbina style" para processador
    Tudo começa com um duto, desses normais que vendem por aí pra ligar o processador a algum cooler e melhorar a refrigeração. Entretanto a minha idéia consiste em:
    1° Conectar uma das extremidades ao cooler do processador e ligar a outra a uma fan qualquer.
    2° Adicionar 1 ou 2 fans de altissima rotação dentro do duto, num sistema de turbocompressor axial. Comprimindo o ar que será liberado com grande pressão.
    3° Substituir ou eliminar a fan do cooler do processador, já que uma fan "normal" provavelmente não aguentaria a pressão de saída.
    Segue desenho (mal feito por sinal):
    4° Como o barulho seria ensurdecedor, instalar Pax Mate no gabinete ou ao redor do duto.
    As fans seriam difíceis de encontrar, por isso pensei naqueles canhões Sunon de alta potência ou algo do tipo (também de alta rotação). Se desse mesmo certo esse com certeza seria o Air Cooler mais foda já inventado
    Minhas dúvidas são:
    - O ar por sofrer compressão aumentaria de temperatura?
    - Será que daria certo?
    - Viajei muito?
    !!!EDIT no projeto: http://forum.hardmob.uol.com.br/show...529120#4529120!!!
    Galera da engenharia, física me dêem uma mão
    n3w
    n3w está offline
    axo q ja discutiram algo parecido aqui
    tentando botar 2 fans uma em cima da outra
    porem, alguns disseram q atrapalha e tal
    ate pq, a ideia da galera aki saiu de um cooler da coolermaster q usa 2 fans. porem neste cooler, as fans nao giram no mesmo sentido.
    algo meio loco.
    Originalmente enviada por //\\//3W
    algo meio loco.
    Sei, eu mesmo postei um dos tópicos sobre o cooler, era esse:
    http://www.coolermaster.com/index.ph...1+Dual%20Storm
    Mas trabalha de um modo um pouco diferente da minha idéia já que proponho uma compressão absoluta do ar. Além disso ele não é tudo isso. Apenas 41CFM, tenho em mente algo em torno de 200CFm pra cima
    Nov 2004
    sinceramente acho um projeto meio perdido. O barulho é alto, o isolamento prejudicaria o funcionamento dos outros componentes pelo aumento da temperatura. O ar não possui grande capacidade térmica. Talvez seja por isso que as pessoas optem pela água.
    o fluxo nao vai somar né veio...
    oq vai acontecer é o fan da "frente" girar um pouco mais rapido pq a resistencia vai ser menor... mas nada de muito ganho...
    e outra, qualquer uma das 3 fans que tenham baixo CFM vai gargalar esse sistema....
    compressor num gera CFM, gera pressao........................................... ............
    CFM é muito dificil de aumentar sem aumentar o barulho, envolve toda uma teoria aerodinamica, se fosse facil gerar CFM sem barulho a turbina dos avioes nao seriam tao barulhentas
    Originalmente enviada por xx Melvin xx
    É eu andei pesquisando e reformulei meu projeto:
    O ideal seriam 2 hélices sim, a primeira gira rapido e a segunda muito mais rápido, desse modo o fluxo somaria sim. Não estou falando de fans normais que geram barulho e sim de monstros. Algo do tipo 80x80x25mm 7.000 - 12.000rpm, por aí.
    Concordo com vc Melvin, é obvio que altas pressões culminam em muitos decibéis, por isso propus o isolamento acústico do duto ou do gabinete com um Pax Mate ou algo similar.
    Além disso pelo que vi, a pressão gerada não seria suficiente para causar um aumento significativo do ar (fluido) o que ajudaria muito
    Ainda creio que um sistema desses pode ser equivalente ou melhor que um WC a um custo menor. Tudo vai depender das fans intermediárias
    Dêem suas opiniões plz!
    nao tem como isolar o som, porque ele vai sair pela entrada de ar....
    a vibraçao do duto em si nao é responsavel pelo barulho, é pelo ar que o som se propaga, duh!
    coloca um compressor de ar logo..ahhahwhhaw
    faz assim ó
    mas cuidado que ele voa
    agora sério,
    acho que esse esquema ai nao deve dar certo nao, pensa bem, muito fan, muito barulho cara...
    o esquema é por agua mesmo
    Nov 2004
    faz assim ó
    agora sério,
    ehehh tsssssssssiiii
    Já falei...e sempre q iniciar um projeto simples pare e pense...acho q alguém já pensou isso desistiu...
    faz assim ó
    agora sério,
    esse seu esquema é impossivel teoricamente, pq num compressor de carro os gazes que giram a turbina sao empurrados para fora, ja nesse ai nao tem força alguma, nao tem pressao nenhuma, apenas a pressao gerada pela fan que é a que seria hipoteticamente beneficiada com a pressao gerada pelo compressor, é redundante...
    depende
    se vc conseguir fazer a turbina rodar apenas 2 ou 3 segundos funciona, pq ela vai se beneficiar do ar que ela mesmo mandar, ou seja, ela manda ar em alta velocidade, ai o ar sai do cooler e passa nela pra roda r a mesma e continua o ciclo
    mas sei la, nao deve funcioanr mesmo ;p
    num carro é diferente, vc nao tem energia eletrica por isso vc recicla a energia que seria desperdiçada pelo motor, no caso de um cooler vc poderia muito bem por um motor eletrico girando a turbina, energia é o que nao falta ai, o problema mesmo é o barulho, CFM alto = barulho alto, nao tem segredo mesmo
    vejam uma coisa, quanto maior o numero de pá o fan faz menos barulho, pq ele nao precisa girar tanto, mas tem um limite fisico no numero de pás que entra toda uma teoria aerodinamica, resumindo, num da pra fazer milagre, coolermaster, thermaltake e afins, tem engenheiros que fazem todos os calculos para fazer um cooler com pouco barulho, enquanto agente ta indo eles ja foram voltaram umas 20 vezes, nao adianta.... zalman 7700CU é uma obra prima
    depende
    isso nao funciona na pratica porque existe perda de energia por resistencia do ar, até hj nao existe um "moto perpetuo"
    andei pensando... uma forma de fazer MUITO cfm e pouco barulho
    alguem pode hostiar a minha foto do paint ???
    Membro Avatar de Mirage
    Gold member
    http://www.imageshack.ws/ faz isso pra vc
    como é foda desenhar em 3d no paint :d
    Ah dane-se o barulho, depois é só fazer isolamento acústico do gabinete. O ideal mesmo seria utilizar algum rotor como das turbinas de aviões, só que obviamento em menor rotação hehehe
    Seu eskema é interessante Melvin, só que o que eu tinha em mente é fazer o melhor Air Cooling do mundo, que bata ou seja equivalente a um WC e com um custo menor. Pq senão a idéia naum vinga né =\
    E se no meio desse seu eskema adicionassemos uma outra fan 120x120mm de alta rotação?
    Com ctz teríamos mais pressão não?
    PS: escreva tudo no mesmo post
    o lance é o CFM
    agente precisa de um FLUQUIÇAO (fluxao) de ar, nao da pra gerar pressao pq o ar num ta preso, ta solto na atmosfera... a pressao que gera é diferente, coisa poca
    Mar 2000
    Só uma dúvida, pra que serve este projeto? Pergunto isso porque o fluxo de ar vai influir até um certo momento, e por mais que você sopre não vai trazer nenhum resultado. Um bom dissipador de calor e um bom gabinete vão trazer resultados muito mais significativos.
    Já existe um tipo de duto flexível, feito pra você ligar duas ventoínhas, uma no gabinete e outra no processador. Há quem use este duto com a ventoínha do processador invertida, tirando o ar quente ao invés de soprar em cima do processador.
    http://www.com-tra.de/shop/de_DE/pro...bis_50_cm.html
    http://www.kustompcs.co.uk/acatalog/info_1522.html
    Não to querendo estragar uma idéia, mas é o tipo do projeto que normalmente gera muito mais barulho e adaptações do que resultados. Já foi a época de colocar ventoínhas rápidas e barulhentas. Hoje em dia você consegue ótimos resultados com um bom dissipador de calor e uma ventoinha rodando lentamente.
    Originalmente enviada por Wolfgang
    Eu sei desses dutos, eu mesmo uso um desses.
    O fato é, mesmo que vc tenho um Thermalright XP120 ele ainda apanha pra um WC. O que tenho em mente é projetar o melhor Air Cooler possível de ser feito. É um extremo. Isso com certeza vai utilizar não apenas fans extremas mas também um ótimo dissipador
    E Melvin, axo q gera pressão sim cara, veja a turbina de um avião, ela também pega o ar solto na atmosfera e consegue liberar numa grande pressão
    NEO
    NEO está offline
    Membro Avatar de NEO
    Dec 2000
    faz assim ó
    agora sério,
    Faltou valvula de alívio só....
    nao nao, mas é diferente, voce nao vai gerar uma pressao dentro do duto porque a ponta do duto esta em contato com a atmosfera, a nao ser que voce mude a pressao da atomsfera do planeta inteiro :P
    essa pressao gerada é uma pressao sobre o proprio ar, e nao sobre o duto, e é uma pressao bem pequena...
    agora numa turbina de aviao, mesma coisa, mas no caso do aviao estamos falando de KILO HP, é um pouco diferente as coisas
    ah pra completar, se caso vc por uma ventoinha capaz de gerar pressao alta o gabinete vai começar a andar viu....
