Página 7 de 9 Primeira ... 5 6 7 8 9 Última
  1. #151
    Membro Avatar de EuZaO
    impossivel q não tenha kra..
    faz um autoexec com o disquete e boa.
    acho que eu me expressei mal ali.
    na verdade não seria voltar para a bios antiga, e sim desabilitar os pipes ativados.
    ah tah.
  4. #153
    Membro Avatar de Hade
    então, esse é o problema.....
    se eu pegar a x800pro... não vou aguentar ficar com ela sem fazer o mod...
    a cabeça fica doida pra fazer e se eu nao fizer vou ficar com depressaum, se bixar a placa, eu vou ficar em depressaum, se de certo vou ficar feliz e tirar a maior onda huahuahuahuhuahuauha
    brincadera
    mais é foda
    não sei se estou certo, mais o mod fisico é a ativação do pipes desativados não éh? mais isso é via softer ou tem algo mais pra se fazer?
    FORA QUE O COOLER DA X800PRO VIVO é bem melhor que o da xl....
    e foda ainda que é VIVO essa porcaria...
    alguem tem um rewius ou já viu...
    se a xl, bate muito ou pouco na x800pro vivo???
    se a diferença for pouca... talvez pode ser melhor pegar pro...
  5. #154
    brincadera
    mais é foda
    cara, no seu caso eu iria de X800PRO, porque se for pra pegar a X800XL e ficar pensando o tempo todo na X800PRO, que era melhor ter pego a PRO, e ficar dizendo que se arrependeu, ai acho que nem vale. Tenta o mod, e se não conseguir vende e pega a XL
  6. #155
    Membro Avatar de Proper
    Belém-PA
    Hade,
    Eu não arriscaria, sinceramente. Se é por questão de cooler, compra uma X800 XL e coloca um Zalman VF700-AlCu ou VF700-** e esse problema tá resolvido.
    E ambos nem são caros.
    Josias,
    Eu não sei até que ponto. Mas no caso das X800 PRO VIVO AGP teve uma época que não era possível voltar aos 12 pipelines em caso de mod mal sucedido, para ser mais exato, a famosa BIOS da X800 XT PE da Gigabyte que não permitia.
    Na época, se você usasse outra BIOS, não era possível "destravar" os pipelines restantes, por isso muita gente usou a BIOS da Gigabyte. Mas, pouco tempo depois os membros do site techPowerUp! lançaram um Flashrom modificado que dispensava usar a BIOS da Gigabyte, podendo usar qualquer outra. E com isso, não tínhamos mais problemas para voltar aos 12 pipelines.
    A solução que eles deram no caso das pessoas que queriam voltar aos 12 pipelines e usaram BIOS da Gigabyte, foi disponibilizar no site deles uma BIOS vazia. Ou seja, a idéia é gravar a BIOS fazia para "limpar", e sem reiniciar o sistema gravar uma nova BIOS.
    Não sei até que ponto estamos na versão PCI-e, mas deve ser a mesma coisa.
  7. #156
    Membro Avatar de KrauseOasis
    Nov 2004
    Ae pessoal. meu combo Msi Nf4 k8n + 3000 a64/939 chegou hje. montei aqui o pc com a x800xl rosewill + 2x512 ddr/400 corsair value.
    Ligou de primeira, tudo certim. foda é que o cooler original da amd veio com a trava de encaixe quebrado, ai improvisei aqui pra ficar bem firme.
    Bom, instalei o win sp2 e tal e testei o 3dmark 2005 e 2003 tudo default.
    no 3dmark2003 deu :10500 pontos
    e no 3dmark2005 deu : 4800 pontos
    Babei aqui, mas tudo bem, eehhehe. Mais tarde faço um over e tal na bixinha. bom, o n serie do meu processador é:
    ADA3000DIK4BI
    LBBID 0509BPBW
    Alguem sabe ai se é uma serie boa de over ou é vagabundo msmo, hehehe
    []´s Krause
  8. #157
    Belém-PA
    Originalmente enviada por KrauseOasis
    ADA3000DIK4BI
    LBBID 0509BPBW
    []´s Krause
    Normalmente o Winnie mais atuais não estão sendo tão bons de OC.
    Tenta o máximo do bichinho aí e passa pra nós.
  9. #158
    ADA3000DIK4BI
    LBBID 0509BPBW
    []´s Krause
    opa, e em relação a barulho e temperatura essa placa faz bem os dois serviços?
  10. #159
    Nov 2004
    super silencioso. :-)
    Po, n achei como monitorar a temperatura da x800xl nao. Se alguem ai souber se realmente essa vga tem sensor de temperatura, me de um toque.
    []´s Krause
  11. #160
    Belém-PA
    []´s Krause
    Instala o ATI Tools.
    Depois vá em Setting -> Temperature Monitoring -> Measure card Temperature (selecionar)
    Você ainda pode altera algumas outras configurações mais abaixos relacionados a temperatura.
  12. #161
    Nov 2004
    fiz isso, mas n aparece a opção de monitoring temperatura nao ? ehhe
    []´s Kraus
  13. #162
    Nov 2004
    consegui o monitoramento da temperatura aqui na x800xl . hehe.
    usei o atitool versao 0.24 beta 7 pq na versao 0.23 full não tinha a opção de monitorar.
    []´s Krause
  14. #163
    falo falo falo falo e não falo porra nenhuma
    ahuuhauhahuhuauhahuauhhauuhauha
    monitorou a temperatura??? muito bom ....
    mais qual foi poorraaaa ?ahuauhhuauhahuuauhahua
    quanto ela tá dando de temperatura stock??
    dá o over e mede a temperatura no full
    e se tiver um multimetro usa ele tb.. pra ver se tá marcando certo
  15. #164
    Nov 2004
    Bom Hade. A temperatura em Idle fica em 45 graus no GPU e 40 graus na Memo. Em full fica em 76 graus na GPU e 48 na memo.
    Eu tenho um fan aqui na lateral do gabinete ventando em cima da vga. :-) sera que ajudou isso?
    Over n fiz ainda nao, pq to testando outras coisas aqui. Mas em relação a temperatura, eu sou meio viajante nisso pq nunca tive vga com sensor , hehehe . Então 76 graus em full é pouco ou muito para uma x800xl pci-ex?? se eu fizer um over e a temperatura ir para 90 graus em full , é arriscado ???
    []´s Krause
  16. #165
    Belém-PA
    []´s Krause
    Bom, duas coisas:
    1º - O ATI Tools não marca temperatura das memos. Aliás, nem tem como monitorar isso sem um sensor. A temperatura que você se refere é a temperatura ambiente da VGA;
    2º - 76ºC para uma VGA está bom, sem problemas.
  17. #166
    Antes de tudo, desinstale o ATi Tools. É um programa muito limitado.
    Instale o ATi Tray Tools, o melhor tweaker que eu já vi.
    Não instale Radlinker, ATi Control Panel ou Catalyst Control Center. Use só o ATi Tray Tools que tem tudo e muito mais que os outros programas e é leve, funcional e intuitivo.
    A título de comparação, uma [email protected] não bate nem em 60 Cº em full load (em games). No teste de artefatos esquenta bem mais, batendo os 70Cº.
    Com o ATi Tray Tools vc pode monitorar a temperatura da GPU durante um game, ver os FPS, o clock, usando hotkeys vc pode ativar e desativar o que quiser durante o jogo, em tempo real, sem precisar voltar para o desktop.
    fui
  18. #167
    Nov 2004
    Originalmente enviada por Proper
    Bom, duas coisas:
    Olha essa foto aqui que tirei com o ati tools. Aqui mostra a temperatura de 44 graus do core(cpu), certo???
    Os 39 graus que marca ali do lado da gpu não é a temperatura das memory da vga nao?? O que significa " GPU temperature " e " temperature of temp. chip "?
    []´s Krause
  19. #168
    Originalmente enviada por V1PM4N
    fui
    Pra nVidia nao existe nada desse tipo?
    Vlw.
  20. #169
    po krause, ou voce tem problema auditivo, ou voce mora ao lado de um aeroporto
    essa bixinha faz um barulho da peste, como sempre, no meu pc o que acaba fazendo mais barulho é a vga...
    mas acho que vou comprar o cooler da zalman ou então o cooler mod do biba que postou ai em cima de mim
    ps: ja subiu o preço da X800XL pra 376 dolares! sorte minha e do krause que pedimos por 336 e azar do hade que esperou demais . Por esse preço acho que ja vale mais pedir logo a X800XL da msi porque tem vivo, e tem jogos :P
  21. #170
    Vlw.
    A versão recém-lançada do Rivatuner parece que já tem OSD(on screen display), dá pra ver os FPS como no Fraps, mas ainda não tem metade das funções do ATT... Eu achava o Rivatuner excelente, melhor tweaker pra nvidia, mas o ATT vai muito além, facílimo criar profiles para tudo, profiles de cores, profiles de filtros, profiles de clocks, profiles de games que incluem os outros profiles ...
    Show D+
    Com o auto 2D/3D (similar ao que tem no driver da nVidia) eu deixo a X700PRO rodando com clock de X700 não-PRO quando está em 2D e a velocidade do fan baixa... quando entra em 3D eu deixo a fan em 100% e clock de X700XT...
    bye
  22. #171
    Belém-PA
    []´s Krause
    Não, é temperatura ambiente da VGA... podemos dizer que a temperatura perto do cooler.
  23. #172
    mais eu não vou pegar na a1......
    na newegg ainda não subiu não... e tb o dollar tá 2,45, vou pegar a da ati, oem... vai sair por 920 ....
  24. #173
    Membro Avatar de ermail
    Chegou hoje a minha Rosewill X800XL da A1, estou surpreso com a a velocidade da entrega, minha placa saiu de lá na quarta-feira passada e chegou hoje. O melhor foi que comprei por 336 dólares.
  25. #174
    Originalmente enviada por josiasfilho
    biba onde? ehuaHUEU _!_
  26. #175
    Nov 2004
    Josias, o cooler da vga é silencioso pacas, mas tipo, pega o ati Tray tools e ve qto que ta a velocidade do cooler, pq vc pode monitorar a velocidade dele de acordo com a temperatura da vga.
    O que ta fazendo barulho aqui é o cooler box do 3000+ a64 . PQP, qdo o bixim ta a 6000 RPM parece que tem um tornado aqui em casa. ahuahuau
    Ai sempre deixo ele a 3000rpm que fica bem quieto e a temperatura só aumentou 1 grau.
    []´s Krause
