    Membro Avatar de Apasche
    Edição de temporização das memos de uma 9800 PRO
    Bom galera, negocio é o seguinte.
    To buscando um melhor desempenho da minha placa de video, Uma Hercules 9800 PRO. Contudo, estou usando o ATI TOOL consegui aumentar pavorozamanete bem meus mhz de GPU e MEMO, mas com artefatos, pelos testes em 3d Mark 2005 e jogos de uso do meu dia-a-dia, consegui a marca nada satisfatoria de 390/690 ... Se tratando de um R 350 !!!
    Fuçando mais um pouco vi que o ATI TOOL me da a possibilidade de se editar a temporização das memos como vc podem conferir na figura abaixo.....
    Segue foto
    Minha pergunta é: como manipular esses ajustes de forma segura, e se por acaso eu faça algo de arrado, se há alguma forma de reverter o processo sem um possivel travamento do pc no meio dos testes ou danificar a placa por exemplo ...
    Segue abaixo descrição de BIOS da VGA em Stock (o over demosntrado no Everest só está setado e n efetivado em BIOS fixa )
    Grato ......
    q memoria tem sua vga?
    o gpu soh vai a 390mhz? como ta o cooling?
    Opa eu deu uma editada l ano primeiro post acho que agora tem tudo la .
    Minha memo é Snasung quantos ns ainda n sei n observei ainda, so to colocando as fotos de depois vou ver direito
    Originalmente enviada por Apasche
    sua memoria privavelmente é final E-GC2A, o q significa memoria de 2.86ns
    esquece essa edição de timings, se vc quer over nas memorias(over nas memorias q eh dependente de bios) va aki:
    http://lepclan.com.br/forum/viewtopic.php?t=12
    pegue a primeira bios(9800pro r350 sam e-die) e o flashrom, upa a bios e seja feliz
    normalmente pega em torno de 400mhz com essa bios
    o GPU depende mais do cooling e da sorte q vc teve no GPU.
    Cara eu nunca que vou dar flash na bios da minha vga assim do nada veio, eu tenho que saber se funciona antes, se fizer algo errado ja era
    E se vc reparar bem, ja tem uma diferença logo na descrição ...
    Isso e meio arriscado
    então não faça ué
    mas a sua memoria é essa sim, nao tem nenhuma informação ali definindo o part number da memoria, ali apenas tem a descrição da bios. Mas é certeza q é essa sim, "e-die", e essa bios funciona com essa placa do jeito q eu falei ali
    e nao é bem assim, "se nao der certo ja era"
    se fizer tudo certinho nao vai dar nada errado, e se alguma coisa der errado é reversivel, é soh por uma vga pci e recolocar a bios original, ou refazer "no escuro", isso se nao der imagem... mas realmente, se vc nao se sente a vontade fazendo isso, melhor não fazer mesmo.
    Mas ja adianto, vc nao vai conseguir bom resultado apenas editando os timings com o rabit, nao vai dar resultado em over, alem do que esses timings so serao aplicados se vc rodar o soft e reaplica-los toda vez q iniciar o SO, afinal, ele nao eh capaz de editar a bios on the fly.
    então não faça ué
    Achei isso por ai
    ...BREVE EXPLICAÇÃO SOBRE PART NUMBER
    Após ler o que está escrito acima alguns podem pensar:
    Mas pra quê eu vou querer atualizar uma placa de vídeo com o BIOS de outra placa diferente?
    Bom, isso pode ser feito em alguns casos, como por exemplo no HardMod da Radeon 9500 para 9700, ou no da Radeon 9800SE para uma 9800PRO, alguns preferem fazer a modificação via hardware/BIOS, tendo, com isso, que trocar o BIOS de sua atual placa pela que estão a fazer a modificação, e nesse caso, creio que em 100% das tentativas a mensagem de P/N incorreto aparecerá, além desses casos, uma mesma placa, se atualizada com BIOS de fabricantes diferentes, no caso uma da Tyan tendo seu BIOS gravado com o de uma Gigabyte, por exemplo, poderá ou não mostrar a mensagem de incorrect P/N, pois a maioria das fabricantes utilizam o BIOS das fabricantes do processador gráfico (ATi, nVidia, S3, etc.) sem modificá-lo, no entanto, por mais incrível que possa parecer, uma mesma placa de uma mesma fabricante também pode apresentar a mensagem de P/N incorreto, já vi casos de Radeon 9800PRO da Sapphire que, na tentativa de atualizar o BIOS antigo da placa por um mais novo, a mensagem apareceu....
    Achei isso por ai
    Bom, isso pode ser feito em alguns casos, como por exemplo no HardMod da Radeon 9500 para 9700, ou no da Radeon 9800SE para uma 9800PRO, alguns preferem fazer a modificação via hardware/BIOS (...)
    and?
    and?
    E que se eu por essa bios pode dar ese erro ai
    pra isso existe o comando /f (force)...
    Mas se forçar pode n aparecer nada e a vga R.I.P
    meu deus kra, a VGA nao morre com up de bios, ja disse, e essa bios FUNCIONA PERFEITAMENTE com a sua vga, q usa o mesmo design de PCB, mesmo gpu e mesmas memorias q qualquer outra dessa bios, a unica coisa q muda é o bios mesmo... quem te disse q o up pode matar a VGA? isso ate parece coisa do GT
    ja upei umas 4 radeon pra essa bios, e ja recomendei pra varias pessoas com sucesso
    quer um exemplo?
    http://forum.hardmob.uol.com.br/show...hreadid=352807
    agora, se vc upar a bios corrompida pra sua vga ou uma bios q n funfe com ela, obviamente q nao vai dar video e vc vai ter q refazer o processo ou no escuro ou com uma vga PCI... mas essa bios funciona
    querer fazer tudo soh por software como se fosse fazer um overclock, q eh soh mexer o mouse, nao funciona direito, infelizmente...
    Membro Avatar de LostOne
    Overclocking is not for the faint of heart!
    e putz, eh muito facil voltar atras em um flash de bios de vga.
    quer um exemplo?
    Ja fez numa Hercules 9800 pro ?
    não numa hercules, mas ela nao tem diferença nenhuma pras outras
    Pois é .. pode falahr n acha ?
