    Quais as precauções devo ter para montar o pc encima da mesa ?
    pessoal,
    Não aguento mais, minha belezura de case modded esta esquentando d+...
    Quero testar tudo encima da mesa... mas como nunca montei tudo encima, queria deixar por uns dias e queria saber o que preciso fazer para tomar cuidado em não ferrar nenhnuma peça...
    Me deem dicas, posso por a placa mae dentro da caixa mesmo ?
    Ou em algum plastico ou melhor akela folha amarela ?
    Fábio.
    Membro Avatar de EuZaO
    pelo menos aqui eu montei a mobo na chapa metalica que tem no pc, e a chapa eu coloquei em cima da caixa da mobo.
    e voce quis dizer colocar a mobo DENTRO da caixa ou em cima?
    Originalmente enviada por josiasfilho
    Encima, pois quero deixar com circulação para constatar que o problema é realmente do gabinete....
    O problema é que a chapa do meu gabinete não sai....
    Membro Avatar de cLIX
    maxu....
    precaução num ecsiste...
    tipo... deixa sempre por perto um veneninho básico pra proteger das formigas que se aproximam e fica tudo susso... tudo 24/7 e rlz
    Membro Avatar de Repolho Roxo
    O pessoal monta em cima da caixa da mobo mesmo.
    hum vou fazer isso...
    e testar... deem mais dicas, pois daki a poko to fazendo isso....
    eu gosto de botar sempre aquele plastico anti-estatica que a mobo vem embalada por baixo dela quando monto fora do case, dai da pra deixar onde quiser...
    WAT?
    bom, qd montei meu gabinete na mesa usava ele numa chapa de acrilico. aki nao da pra ver direito mas tinha ficado assim:
    Essa é a chapa de acrílico q eu usava:
    comprei hoje um gabinete da vcom q tem medidor d temp na frente. gostei muito dele, alem de tudo ele tem a tampa q fica a mobo removível, essa aki. Se vc tiver é preferível montar nela pq o aterramento da mobo fica melhor:
    mas se nao tiver como pode botar na caixa da mobo mesmo. so nao acho legal botar o plastico antiestatico e nem a espuma embaixo.
    WAT?
    dizem q dependendo do plastico naao é bom pq por fora dele há uma protecao metalica q pode ser condutiva.
    em 10 minutos tirei e ta funcionando perfeito agora...
    mas na mesma temperatura que dentro do solid em idle...
    e a vga ta esquentando...
    estranho....
    Asy
    Asy está offline
    Membro Avatar de Asy
    NinaAgdal>All
    Originalmente enviada por ©LIX
    maxu....
    CLIX meu amor, TAH IGUAL AQUI!!!!
    MAS IGUALZINHO... 2 sistema montado, um de cada lado, monitor igual. etc
    só minha parede tah mais bonita
    Se alguém tropeçar por aí faz um bom estrago hein cLIX
    AOIEOAOEHIAHIEPO
    Olha o copo de pinga do lado, auheuueauhe
    Nussa Clix isso deveria ser como NÃO montar um PC fora do case, uma zona total, sem nenhum cuidado...auheuauehaiehuauei
    Fabio assim que não se faz!
    hardMOB Staff - Moderação
    AEHOOO o/
    Originalmente enviada por B a r a t a ®
    principalmente pelo copo de pinga :P, ja montei fora do case, boa ra testar as coisas e tal, mas aki achei melhor deixar dentro do case, nao mudou muito a temp, e fazia mais barulho :P, eu colocava em cima da caixa da mobo q akela espuma soh pra garantir
    Membro Avatar de DeatH
    GETTUDA CHOPPAH
    Dec 1999
    a pinga deve ser pra por junto do WC q ta montando eheh
    Membro Avatar de KrauseOasis
    Nov 2004
    hauhuahuahua que zona nisso ae!!!! Engraçado é o mata barata, rato, etc que ta ali dp lado do canivete... hauhauuhahua
    nao deixa os cabos puxarem as peças...
    NAO derrube a fonte da mesa (vai tudo pro chao)aqui quase aconteceu
    toma cuidado somente pra nao deixar nada cair em cima, porque a VGA quebra muito facil...
    cuidado pra nao trincar o core do proc quando for mexer no cooler..
    sei la, acho que sao precauçoes basicas
    A parede tava bonitinha... aheuaheuhae
    É que botei a central de alarme no meu quarto, tava dando muito trabalho descer a escada todo dia pra desligar os setores que vão andar gente a noite... mó saco ... ae o remoto num serve de nada
    dps eu mando ajeitar
    É verdade mesmo!
    Pega um multímetro e mede a resistência pra ver.
    Originalmente enviada por KrauseOasis
    Primeiro que não é zona.... É apenas uma organização exótica.
    Segundo que não é mata rato/barata.... é mata formiga... nunca vi coisa pra chamar tanta formiga quanto pc em cima de mesa pqp! foda... elas ficam pulando levando chokinhos e dizendo: ai ui ai ui !
    kkkkkkkkkkk
