    DFI Lanparty UltraD Com Atlon 64 3200+ ! Overclock bom ?
    Amigos
    Esta é a minha configuração :
    Placa DFi Lanparty Ultra Nforce 4
    Atlon 64 3200+ socket 939 core winchester com Cooler Box
    Fonte ttgi de 350w
    Duas memos 256 mz - 400 mhz Samsung
    Placa de Video 6600 GT 128 mhz
    um amigo com a mesma configuracao porem com 3000+ no processador pos assim :
    244x9 no cpu
    200x3 nas memos
    Ate quanto eu posso ir?
    Grato
    Almir Fiorio
    Membro Avatar de EuZaO
    ate onde a sua fonte, sua memoria e seu processador aguentarem, que provavelmente serão os 3 maiores limitadores do over.
    vc nao disse nada
    que é o maximo que ela aguenta eu sei
    mas quero saber se as pessoas sabem me dizer qual é o maximo ou como eu descubro esse maximo!!!
    Originalmente enviada por josiasfilho
    Originalmente enviada por almirf
    vc nao disse nada
    testando?
    por isso q ele disse aquilo...
    Vc descobre o máximo testando, não da pra adivinhar até quanto vai.
    amigo eu disse aquilo porque nenhum sistema é igual ao outro, voce chegar aqui e dizer a sua configuração é que é dizer nada se voce nao testar.
    11!
    Como diz o malogro:
    Overclock não vem de fábrica!
    Feb 2005
    http://valid.x86-secret.com/show_oc?id=4222
    Model: 3200+
    Core: 0.09
    Date: 0449
    Stepping: CBBHD
    Code: MPM
    Mhz: 2951 mhz
    Gain: 951MHz
    Vcore: 1,89v
    FSBxMulti: 10x295
    Cooling: Air Hyper6/tornado
    Stable: testing
    2950mhz foi o que eu consegui com o mesmo sistema que vc tem e um heavy air
    Originalmente enviada por PcCI2iminal
    Model: 3200+
    Core: 0.09
    Vcore: 1,89v
    Assim que é bom, sem pudores com o Vcore. Dá vontade até de gritar "Toma safada !", ao colocar um Vcore desses na Bios.
    Re: DFI Lanparty UltraD Com Atlon 64 3200+ ! Overclock bom ?
    Fonte ttgi de 350w
    Bem provável que as memórias não passem muito acima de 200MHz (DDR400). Vc sabe dizer se elas são Samsung original, ou se são genéricas com chips Samsung? (use o programa Everest, talvez ajude a identificar)
    Se forem genéricas, vc vai ter que usar um divisor pra ela tipo 5/6 ou 3/4, se por acaso for colocar 300 do que antigamente era FSB(e que agora parece ser HTT).
    Na prática, e explicando por alto, coloca divisor 3/4 nas memos(DRAM Frequency set) e vai subindo o FSB (FSB Bus Frequency) de 10 em 10 (210, 220, 230...) e testando dentro do Windows (usa o programa OCCT pra verificar a estabilidade).
    Tem muito mais coisa envolvida, mas o básico é isso.
    Muito boa sorte ae, é por sua conta e risco
    Como se testa ?
    Grande PcCI2iminal
    O que é um heavy air ?
    Eu to pretendeno fazer um bom over com ela
    O Marcelo tem a mesma placa e mesmo processador que eu tenho e olha o que ele também fez http://img162.echo.cx/img162/331/3310nm.jpg
    alem disso eu tenho fonte ttgi 350W, Cooler box e dois pentes de 400 mhz samsung e uma placa de video msi 660 GT 128 mb pci express !!
    o que eu preciso mudar ?
    Como eu faço pra ir testando e o que fazer pra pegar todo este potencial ?
    E como configurar pra conseguir este over ?
    Grato
    Almi Fiorio
    Re: Re: DFI Lanparty UltraD Com Atlon 64 3200+ ! Overclock bom ?
    Amigo Wolverine!!
    Qual memorias eu ponho pra melhorar o conjunto ?
    Mudo mais alguma coisa ?
    Bom ai nao sei dizer, so sei que nos chips da memoria estao escrito "Samsung"! Depois testo com ste programa !!
    Como eu ponho estes divisores? pode explicar em linguegm de leigo ?
    Tipo assim, o que eu altero no setup ?
    As pessoas dizem "vai testando"
    como é esse vai testando? o que eu altero pra ir testando ?
    Grato
    Almir
    Concordo com vc!
    Mas dizer "vai testando" é muito vago !!
    me diz o que eu altero pra ir testando!!
    o que eu faço ?
    Grato
    Almir Fiorio
    Po, tirem minha dúvida...
    Eu nunca vi de perto um AMD 64 então não conheço.
    Se eu usar uma memória ram DDR400 num AMD 64 como ficariam os valores Bus Clock, HTT Clock e Mem Clock?
    Eu vi essa foto e não consegui identificar se ela é DDR400
    Concordo com vc!
    o que eu faço ?
    Grato
    Almir Fiorio
    a ok, pensei que voce ja soubesse fazer over, e quissese saber ate onde pode ir.
    primeiramente, voce gostaria de fazer o over pra usar diariamente, ou apenas para ver realmente o limite?
    O legal é saber os dois...
    Originalmente enviada por Fenomeno
    Se for usar o PC sem overclock nenhum, o Bus Clock e o Mem Clock será 200MHz. Basta colocar em AUTO que fica certinho.
    Nessa foto que vc citou, tá com overclock pra todo lado
    Mas vc pode ver na janela do CPUID, tem ali Mem clock, tá marcando 277,91MHz, ou seja, a memo tá como se fosse DDR555 mais ou menos.
    Valew ae
    Re: Re: Re: DFI Lanparty UltraD Com Atlon 64 3200+ ! Overclock bom ?
    Amigo Wolverine!!
    Uai... no meu post, os nomes que estão entre parênteses são os nomes que vão aparecer lá no setup da BIOS, basta vc localizá-los (baixe o manual completo em PDF, que ele ajuda a entender melhor cada item lá da BIOS).
    A forma de testar é exatamente como eu falei:
    - Coloca o valor 3/4 no campo DRAM Frequency Set lá da BIOS;
    - Coloca 210 de FSB Bus Frequency;
    - Salva e reinicia, deixa entrar no Windows;
    - Se aparentemente estiver normal, executa o programa OCCT no modo TEST (demora meia hora).
    Se terminar e não encontrar erros, vc volta na BIOS e aumenta de 210 para 220, salva e testa tudo de novo. E assim por diante, até o momento que o OCCT interromper com uma mensagem "CPU NOT STABLE!".
    Tem programas que alteram os parâmetros de dentro do Windows, dae facilita, mas pode dar um travamento geral e até corromper o seu Windows, se vc "errar a mão"
    Dessa forma vc descobre o máximo OC que o seu processador aguenta sem aumentar a voltagem.
    Valew ae
    Sei fazer nao!!
    quero pra usar diretamente!!
    Grato
    Almir
    Nomes entre parenteses no seu post? Nao to vendo nada entre parenteses ! Que post?
    mew diz aonde ta esse post !!
    Valew ae
    Ou
    Valew ae
    Over com proc 3200+ e DFI
    Amigo PcCI2iminal
    Gostaria de tirar duvidas
    vc disse que tem o mesmo sistema que o meu
    mas como vc conseguiu 2950 mhz?
    vc usa watercooler? o que é heavy air ?
    euatualmente estou com um cooler box !!
    as memorias sao de boa marca?
    o que eu preciso pra chegar nesse nivel ?
    eu pretendo usar o over pra trabalhar no micro direto!
    Grato
    Almir
    Model: 3200+
    Core: 0.09
    Date: 0449
    Stepping: CBBHD
    Code: MPM
    Mhz: 2951 mhz
    Gain: 951MHz
    Vcore: 1,89v
    FSBxMulti: 10x295
    Stable: testing
    Re: Over com proc 3200+ e DFI
    Amigo PcCI2iminal
    Grato
    Almir
    Primeiro: pra que fazer overclock se vc neim conhece a bios da mobo?
    Segundo: Overclock pra trabalhar no dia a dia nao rola, eh bobagem. um A64 em 2200 mhz eh praticamente igual a um a 2600 mhz (digo isso usando o pc no trabalho)
    Terceiro: Essas memorias e o cooler box não ajudam....
