    Até quanto de Vcore pode colocar para um A64 S754-NewCastle ?
    Para quem tem esse processador quanto de vcore vc joga nele ?
    Tenho o cooler BOX da AMD e gostaria de saber ateh quanto eh seguro de over, lembrando q a voltagem padrão é 1,50V.
    No OverClockers New Zealand diz isso
    Do not go past 1.65V/Core unless high an end air cooler or water-cooling is used.
    http://www.overclockers.co.nz/ocnz/r...00k8nneopl0505
    Será que eu posso usar uns 1,55~1,60V ?
    Eles usaram 1,60V numa K8N Platinum, minha mobo eh uma KV8 Pro da Abit(tem pci-lock)
    Membro Avatar de El Palestrino
    keyzersoze
    Boa pergunta, também gostaria de saber!! O máximo que eu cheguei foi 1.55 com um A64 2800+
    Membro Avatar de Carnage_RJ
    Eu não usaria mais que 1.6 no ar... aqui já fica em 1.55 desde que eu comprei por causa desse overvoltage maldito da epox...
    pessoal, pessoal, um A64 tem a resistencia a tensão como os Axps tinham... tanto q o A64 eh derivado do Axp...
    estando frio, 1.75v +++ ta de boa
    Membro Avatar de BIGX333
    Roda 1,75v no seu durante 1 mes e me diz se continua vivo e 100%...
    sim ja usei... 2700Mhz 1.75~1.8v
    nem se fosse um northwood essa fala seria real
    Exagerou tmb né... eu não usaria mais que 1.65 mas 1.75 tmb não vai matar o processador de uma hora pra outra... alem do mais na agua dá pra usar ~1.7 tranquilo po...
    Acho q vcs nao prestaram atencao no "100%" ja vi casos(nao vamos comeca com discussao de muitos e pokos to falando q eu vi casos e nao q com todo mundo acontece isso) de perda de performance resultante de voltagem muito alta. E carnage to falando 1 mes ligado 24/7 e se possivel full load o tempo todo
    msmo assim n tem desculpa... o proc está bem refrigarado, n tem problema com tensão de 1.75v ou mais q isso...
    To usando 1.55 como está na média de 35 graus com o cooler box + ventilador + frio to querendo aumentar pra 1.6 e ver até aonde vai.
    Dp da refrigeracao o NC, funfa bem com qualquer voltagem ate 1,775 e seguro, mais fode o sistema de forca da maioria das mobos..Fora a DFI..heeh
    Dp da refrigeracao o NC, funfa bem com qualquer voltagem ate 1,775 e seguro, mais forca o sistema de forca da maioria das mobos..Fora a DFI..heeh
    hehehe aqui ja testei a 1.85~1.9v OPhejpoUHEoPUEH
    dissipadores nos mosfets r0x
    Exatamente BEM REFRIGERADO e nao esse wc tabajara seu ae
    melhor q seu cooler ele eh
    Anthrax, vc socou WC ae, ae eh apelação !
    Queria saber no air cooler com cooler BOX . Nunca passei de 1,525V por receio de queimar o processador. Fiz tal over soh q em jogo dah problema, mesmo o PC passando 100% no OCCT.
    Queria saber se aumentando a voltagem isso pararia.
    ps: ae, aliás, o over que tá eh [email protected] .
    Testa e uma coisa, outra e deixa um primer..hauha...
    e tem ctz que passando 100 % no occt vc achaq ue eh o cpu ?
    n pode ser a memoria n ? so uma hipotese
    Pow, o sistema de refrigeração não faz diferença, e sim a temperatura que mantém. Um processador não faz distinção entre WC e air cooler se ambos manterem a temperatura a, por exemplo, 50°C.
    A mobo inclusive agradece se houver um air cooler do naipe de um Zalman 7700Cu, pq ele espalha ar pra todo lado e ventila melhor os mosfets e capacitores, coisa que um WC sem ventoinhas auxiliares nesses locais não fará.
    Eu acredito sinceramente (e vejam, é minha opinião, sem embasamento algum) que a vida útil do processador irá diminuir na razão inversa em que a voltagem e a temperatura sobem.
    E entendam por vida útil como sendo não apenas o processador queimar, mas ter trilhas danificadas por eletromigração e passar a dar pequenos erros no Windows, mesmo voltando ele a voltagem e clock padrão.
    Valew ae
    Originalmente enviada por Guitar Hero
    Não tenho certeza de ser CPU, eu suponho que seja, jah q o over eh grande(algo em torno de 700Mhz) para ter Vcore praticamente padrão.
    Mas como irei checkar se eh as memos ? MemTest ? Qual teste eu uso nesse programa ?
    tenta o memtest mesmo ...
    po kra aki eu faço com o xp socket A 700 mhz d over com vcore stock ...
    + po uma vez que vc passou o occt todo eh quase certo de que o cpu n ta com problema .... e pra fikar mto tempo no teste do occt e travar em outra aplicação como jogo eh quase certo dfe que o problema seja com memoria ou outro componente
    Todos os meus overs tive q aumentar o vcore.
    Eu passei umas 3 vezes o OCCT e naum deu problema. Eh bom saber que o problema naum eh no processador. Agora eu naum lembro quanto q ficou meu HT.
    Eu sei q HT alto dah problema, mas HT baixo tb dá ?
    E o memtest tem vários testes, qual eh o melhor e mais rápido ?
    o bom eh que o htt fike em stock kra .. pq mesmo em stock ele sempre vai ter um valor proximo a 800 mhz que ja eh mto ... HTT n eh gargalo ...
    eu to votando que o seu problema ai eh memoria kra ... n eh possivel um cpu passar 3 vezes no occt e travar qnd entra erm um jogo por exemplo isso eh tipico de pau na memoria que n ta geuntando o tranco ...
    ql a sua memoria ai e ql fsb c tausando ?
    aee galera ja usei esse pc da assinatura a64 3000+ @ 2650 com 1.6 diarios, aii coloquei 1.75v e joguei + fsb fico 1 semana ligado com e-mule baixando coisas rodei teste e fico tudo de boa nao notei perca de performace.
    falow
    RSA
    RSA está offline
    Membro Avatar de RSA
    Dec 1999
    Antra é noob não vão na dele que vai ser um festival de fritar processador.....hauahuahauha
