    Membro Avatar de Føxy
    Jan 2004
    existe memo específica para trabalhar com P4 HT???
    galera, a porra do prof da facul teimou q existe memo especifíca para trabalhar com P4 HT, eu teimei q naum... e acabei ficando em dúvida...
    alguém pode me explicar esse lance de fsb800 do P4 trabalhando com DDR400???
    vlw ae
    não existe isso ehehehe qquer memo funfa com P4 sendo HT ou não HT... IEiYEGiOYEgoiEYg
    ah sim, a melhor memo pra P4 são as Hynix D43 acho q seu prof num nem oq eh hynix qto menos D43 ehehe
    Re: existe memo específica para trabalhar com P4 HT???
    Originalmente enviada por bonovox
    vlw ae
    eh q o p4 em vez de multiplicar o fsb por 2 como no athlons ele multiplica por 4
    Jan 2004
    ah sim... entendi a bagaça...
    mas pq as melhores memos saum as H D43????
    Pq são otimizadas pra 865/875... dae são as q conseguem melhores overs em P4...
    uma boa D43 pega 290Mhz 3.4.4.8-1T @ 3v ... mas tbm eh meio raro pegar 300Mhz, geralmente as boas param em 290~295... com 3.1~3.2v
    Era oq a minha OCZ PC4000Rev1 fazia na IC7
    uia, 2x512? 2x256? qtos V e qtos Mhz? eheheh
    O professor devia estar pensando em DDR2 ...
    vlw ae
    Qual a tua faculdade e qual foi a materia, e obvio quem era o cara
    Ele quis dizer q tinha q ser memo DDR400 pra rodar síncrono com o CPU.
    Mas não precisa, se pegar uma < DDR400 é só usar divisores.
    Jan 2004
    Re: Re: existe memo específica para trabalhar com P4 HT???
    é a estácio na praça XI, foi na matéria de amb. e internet... acho q o nome dele naum vem ao caso...
    off: de onde tu é pikachu?
    2x 512MB, hj em dia essas memórias estão na mão do RalfCabral e adivinha... tbm pegaram 290Mhz por lá numa MSI K8N-Neo2 (2.85V), troquei 6 por meia dúzia ao pegar as PQi...
    Aqui elas chegaram em 295Mhz numa IC7 fullmod com 3.00V
    Membro Avatar de Diablero
    Exorcista
    O PESSOAL meio LERDO!
    auijeuaheua
    Esqueceram da RAMBUS???? Ta certo que é uma merda... mas saiu só pra P4 e na epoca diziam que era a melhor (800mhz NOOOOOsSA!)
    Provavelmente o prof. do carinha se referia a essa e não se atualizou.
    auijeuaheua
    mas P4 HT nem existia quando a rambus tava ae.. e o prof dele falou de P4 HT!
    Eu acho q ele quiz falar das memorias "dual channel"
    o q determina a compatibilidade da memoria na plataforma é o chipset e não o CPU... vale lembrar isso... então, ja de inicio, é meio estranho ouvir uma afirmaçao dessas...
    o FSB é o bus de comunicação entre o CPU e o northbridge(e o northbridge é conectado à RAM, ao AGP, ao southbridge por um link especifico, etc...)
    Nos P4 o FSB é "quad pumped", a frequencia real é 200mhz nos caso dos FSB 800, e são enviados 2 dados no "rise" do clock e 2 dados no "fall", totalizando 4 dados por ciclo de clock e consequentemente uma frequencia "aparente" de 800mhz... o clock do CPU é baseado na frequencia real x o multiplicador do CPU e tal, ai eh gerado o clock do CPU.. a frequencia da memoria é o clock FSB real, e vc pode aplicar um divisor ou nao... o dual channel no P4 "funciona" pq o FSB do P4 eh de 800mhz com uma largura de 64bit(6.4gbps), e 2 modulos de memorias em conjunto tem a capacidade de 400mhz(aparentes) com um bus de 128bit, assim gerando uma bandwidth tb de 6.4gbps... no XP é diferente, o FSB é limitado em 3.2gbps(400mhz/64bit), por isso o DC nao "funciona" direito nos XP!
    mas isso só se detem ao P4 ou a toda a linha de processadores Socket 478???
    Pq tenho um celeron aqui que o clock real dele eh 100MHZ e o multiplicador eh 22 gerando um core de 2.2GHZ. Nesse caso o celeron ta no esquema do P4 citado acima???
    Originalmente enviada por Salsixa
    o seu celeron tem um clock base de 100mhz, quad pumped, isso gera um FSB de 400mhz... ele continua o mesmo esquema, mas o seu no caso é com clock menor, soh isso! Todo P4 tem fsb quad pumped, a unica coisa q muda é o clock.. e o celeron é apenas um P4 com cache capado...
    Exorcista
    É eu não tinha me ligado que era o p4 HT.. mas é a mesma coisa praticamente.. então acho que enfim ele quis dizer dual channel.
    Mas realmente é estranho uma afirmação assim.
    Re: Re: Re: existe memo específica para trabalhar com P4 HT???
    Estaciowned... meu tio da aula lá, mas axo q nao eh ele nao, né Edimilson não né? eAheaiu!
    Po eu to na UFRJ, em Engenharia Eletrica
    Jan 2004
    Re: Re: Re: Re: existe memo específica para trabalhar com P4 HT???
    opa, naum é edmilson naum... huahuahuahuahu
