    Dúvidas sobre overclock
    Galera, tenho algumas dúvidas sobre aqui (acho que era pra ter uma parte de overclock no fórum). Quem puder me ajudar, vlw.
    1) Como eu sei que meu processador é travado? Tipo, no setup da bios tem opção para mudar o FSB. No travado não tem opção para mudar? Ou o que diferencia é se ele vai iniciar o Windows ou não?
    2) Se a fonte estiver com voltagens muito altas (variação acima de 5%, né?) começa o perigo de queimar algo. Mas e se ela estiver muito baixa, o que pode ocorrer?
    3) Com base no modelo de memória da minha placa de vídeo, eu vi no site da Hynix que ela trabalha a 250mhz. Minha placa é aquela capadona 400/400. Mas necessariamente se a memória foi feita para trabalhar a 250mhz a minha também pode ser overclockada até lá?
    4) O que eu posso descobrir baseado no sepping do meu processador? Dá pra ver até quanto ele vai?
    5) Quando nós erramos no overclock, temos que dar reset na BIOS. Isso de ficar ligando e desligando o PC em curtos intervalos de tempo não faz mal?
    6) Digamos que meu processador fique em 166x11,5 (stock) e eu aumente a memória para DDR400 (200mhz), isso é modo assíncrono correto? O PC fica mais rápido ou é sempre bom usar o formato 1:1?
    7) Usando o ATiTools, aquele método de Find Max Core e o Find Max Mem são 100% seguros? E é bom deixar rodando por quanto tempo?
    off topic: tem 1 fan traseiro, embaixo da fonte, jogando ar pra fora, 2 na frente jogando ar para dentro, perto do hd, e 1 lateral. Qual é a melhor forma de ficar esse fan lateral?
    ps.: resolvi postas logo várias dúvidas para não ter que ficar criando vários tópicos. vlw aew e desculpa se tem alguma pergunta muito noob
    Membro Avatar de CiB | Sid
    Re: Dúvidas sobre overclock
    Originalmente enviada por flashfs
    isso.
    Originalmente enviada por flashfs 2) Se a fonte estiver com voltagens muito altas (variação acima de 5%, né?) começa o perigo de queimar algo. Mas e se ela estiver muito baixa, o
    que pode ocorrer?
    esses 5% eh pra cima ou pra baixo...
    teoricamente, se vc tiver um bom sistema de refrigeracao nelas, sim. Na pratica depende de sorte.
    Originalmente enviada por flashfs 4) O que eu posso descobrir baseado no sepping do meu processador? Dá pra ver até quanto ele vai?
    O q seria sepping?
    Mas seja la o q for, nao da pra ver ateh qnto vai, soh testanto...
    Soh pro hd, caso nao tenha sido desligado corretamente. Se for ficar desligando toda hora desliga o cabo de forca do hd.
    Sim. Nesse caso o modo assincrono eh mais vantajoso, pq se tivesse no sincrono a memo ia trabalhar como ddr333. Se o fsb tivesse em 200, ai seria mais vantagem colocar em modo sincrono.
    Nao sei, nunca usei. Mas nada eh 100% seguro no mundo do overclock
    Jogando ar pra dentro.
    Membro Avatar de dan70s
    Re: Re: Dúvidas sobre overclock
    isso.
    Errado, em processadores travados o que não é possivel alterar é o multiplicador e não o FSB.
    muito obrigado pela ajuda ae. mas quem quiser continua respondendo, eu agradeço mais =p
    O q seria sepping?
    seria esse AQXEA 0403 que tem aí embaixo identificando meu processador
    Pô, não entendi uma coisa. Eu pus aki o FSB em 200mhz e o multiplicador em 11x, para ficar em 2200mhz. Mas o PC nem ligou. Não poderia ser a memória, né. Será que precisa aumentar o Vcore só pra aumentar isso?
    Mar 1999
    Stepping. :P
    vc quer por FSB 200Mhz assim do nada? c eh louco
    primeiro tente baixar o multiplicador, tente baixar pra 7 ou 8 se bootar tente por FSB 200, ficando estavel vc pode subir um poukinho mais o multiplicador ou ficar satisfeito, se continuar subindo vai ter uma hora q vai ficar instavel, dae vc baixa um pouko o mult. ou aumenta o vcore
    eu achei que desse pra por pra funcionar tipo um XP3200+ na maior =p
    que noob que sou
